  3. Vectra B
  • Ciuca Bogdan
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2007
Sunt si eu posesor d opel vectra b din 2001 si ma enerveaza ceva din capitolul "check" si mai exact : "headlight tail light"... totul merge perfect...toate luminile. aveti idei kre ar putea fi problema?
  • cruger
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Si eu am am aceiasi problema. Daca afli ceva pls anunta-ma si pe mine. Ms
  • danb
  • 5 mesaje
  • din 09 Mai 2006
  • Vectra 2001 Y22DTR
  • Bucuresti
  • danb
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2006
si eu sunt in aceeasi situatie, doar ca la mine 99% e din cauza proiectorului din stanga care nu se aprinde, probabil e ars. Stiu ca dupa 1-2min de la aprinderea luminii, calc de bord face un test de rezistenta pe circuitul de lumini.....cam asa ceva.
eu nu m-am dus sa repar proiectorul, dar cu prima revizie o sa o fac si cred ca nu mai apare. 😊
  • Bugle Cristian
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2007
problema cred ca este datorata becului care nu are nr de W corespunzatori. Vezi pe partea cealalta cati W are. Sigur este de la unul din becurile de pozitie spate dar din laterale.
  • vectraph
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2006
nu cred ca e treaba de W aici... pentru ca si eu am avut problema asta sti era becul de la stopul de ceata ars!dupa ce l-am schimbat nu a mai dat eroare!in plus am mai gasit un bec de 5 w parca si trebuia de 10w dar l-am lasat asa cateva zile pana am luat altul si nu mi-a dat eroare!
  • dartagnan
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2005
si eu am avut acelasi mesaj si am crezut ca e de undeva din spate am verificat toate becurile din spate si toate functionau
in final am observat ca becul de pozitie din stanga fata era ars
l-am schimbat si nu a mai aparut mesajul
  • sporea
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 berlina
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
un far bate mai tare unul mai slb schimba becurile din faruri si vezi diferenta si eu tot asa am facut
  • thejoker
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Salut am si eu acelasi mesaj de eroare pe MID ; de fapt imi apar 2 : cel la care ai facut referire si tu si in plus un mesaj ca nu lumineaza xenonul stanga. S-ar spune ca e de la balast -- sau droser.
Am observat ca acel mesaj de eroare - headlicht tail licht (in germana ceva cu ..."Rucklicht" )cam induce in eroare. Nu se refera la stopurile de pe spate ale masinii ci la faptul ca nu se poate regla automat raza de lumina a farului (sau coada de lumina altfel spus) datorita unor cauze diverse.
PS : Scuze daca am fost pe langa topic dar o informatie in plus nu strica pentru restul forumistilor.
Stima.
  • NORBERTO
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2009
Salutare
am o problema cu computerul de bord, mai precis indica niste date tampite de tot, in afara de temperatura din exterior nu cred ca indica corect celelalte date.
Va pun cateva poze
1. consumul momentan in relantina : dupa cum stiu acesta nu ar trebui sa depaseasca 0.5-1 l / ora la mine este in 7-8.5 l/ ora desi nu consuma atat
2. consumul mediu : la fel , am parcurs 2000 km de cand am cumparat masina si nu consuma mai mult de 6.5-7 l / 100 km dar computerul indica altceva din nou. Prostia este ca dupa ce il resetez , dupa cateva secunde apare din nou acceasi cifra.
3. Km posibili de parcurs pana la alimentare : ei situatia este la fel , am in rezervor 30 l de benzina si computerul imi indica ca mai pot parcurge 50 km , frumos nu? deci tampenie totala.
Va rog sa ma sfatuiti care pot fi problemele sau de ce imi face figuri computerul?
Mersi
  • Mesaje scrise: 7,061
Trebuie resetat cu Tech 2.
L-ai montat in locul TID-ului ?
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,972
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
nu sunt erori ce iti apar acolo, ci doar informatii pentru alt tip de motor !
trebuie reprogramat pentru tipul tau de motor !
  • NORBERTO
smecheria este ca masin a afost lovita din fata in germania si reparata tot acolo
nu stiu sa fi schimbat vre-un modul din bord
unde si cum ?cine face astfel de reprogramari?
si un pret va rog macar informativ
sau numai la reprezentanta ?
  • h0rm0n
La Arad poti sa iti faci reprogramarea... la Nicu !
60 lei !
Probabil a fost schimbat ECU.
Tech 2 gasesti sigur la reprezentanta dar poti sa cauti si la alte service-uri.
  • NORBERTO
mersi , trebuie sa incerc pentru ca ma deranjeza cumplit
am crezut ca este ceva mai grav
a , inca ceva , de curand am schimbat grila din fata , cand am demontat cea veche , am observat ca o mufa sta in aer , practic nu este conectat .
S-ar putea sa am aceasta defectiune din cauza unei mufe care nu a fost pus la loc dupa reparatie?
  • NORBERTO
hormon
dar totusi ce tip de motor poate sa fie pentru care se indica un consum mediu de 39 l / 100 km?
mi se pare cam mult si ireal chiar si pentu un 2.6 V6 pe benzina care este motorizarea de varf la Vectra B dupa cum stiu.
  • h0rm0n
eu de exemplu
MID-ul era de pe un C20NE (2000 cmc, 8 valva) si la mine arata 39L (eu am X16SZR)
am avut MID de Vectra B de motor 2000 (diesel) si l-am montat pe 1,8 16V (X18XE) si tot asa arata, dupa reprogramare, a revenit la "normal" !
  • NORBERTO
ok , mersi tuturor am reusit cu Tech2 sa rezolv problema la reprezentanta din Oradea si mi-am setat si limba computerului pe engleza 😊
Se poate inchide topicul
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,243
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
NORBERTO a scris:rezolv problema la reprezentanta din Oradea
pai asa cum ai vrut si tu un pret informativ, asa vrem si noi. 😉
  • NORBERTO
40 ron m-a costat toata operatiunea , rentabil zic eu. 😃
  3. Vectra B
