dny_79
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
Salutare... Am si eu o intrebare.... Are cineva montata pe masina pornirea din telecomanda? eu am vrut sa-mi pun asa ceva si din discutiile avute parerile sunt impartite: unii zic ca e ok; altii ca nu e bine deloc, explicatia fiind ca poate dauna computerului de motor... (recunosc, discutiile nu au fost purtate neaparat cu posesori OPEL). Masinuta mea e un ASTRA G, 1.7 cdti, Z17DTL.
Multumesc Anticipat Celor Care-mi Vor Raspunde...
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- Mesaje scrise: 991
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2006
Din punctul meu de vedere toata chestia asta cu pornirea din telecomanda are un mare minus : trebuie sa lasi cipul de la cheie in masina ca altfel nu porneste...ceea ce inseamna ca daca vine hotu' si stie cum sa porneasca masina din fire (sau poate a facut rost cumva de o copie a cheii tale) atunci nu il mai impiedica nimic sa o porneasca si sa plece... Asta ar fi motivul pentru care eu nu mi-am montat modulul de pornire inca...
Parerea mea..
Parerea mea..
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Pornirea din telecomanda cel mai bine se preteaza la o masina cu cutie automata si cu motor pe benzina Masina cu cutie automata porneste doar in P sau in N iar motorul pe benzina se incalzeste si la relanti. La tine exista riscul sa o pornesti lasata in viteza iar motorul z17dtl se incalzeste doar in mers. Este adevarat ca este placut sa te uiti la fetzele vecinilor cu Dacia cand masina ta porneste singura la -10 grade.
dny_79
- Mesaje scrise: 9
Multumesc Pentru Raspuns... De aici inteleg ca nu are rost sa-mi pun asa ceva (daca nu se incalzeste la relanti) si ca daca-mi pun asa ceva, e doar de fite...
Dar dauneaza cu ceva motorului, computerului de motor...?
catalinpav66 a scris:Pornirea din telecomanda cel mai bine se preteaza la o masina cu cutie automata si cu motor pe benzina Masina cu cutie automata porneste doar in P sau in N iar motorul pe benzina se incalzeste si la relanti. La tine exista riscul sa o pornesti lasata in viteza iar motorul z17dtl se incalzeste doar in mers. Este adevarat ca este placut sa te uiti la fetzele vecinilor cu Dacia cand masina ta porneste singura la -10 grade.
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- daedalus
- 261 mesaje
- din 10 Dec 2007
- Astra 2007 y17dtl
daedalus
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Astra 2007 y17dtl
- Cont inregistrat: 10 Dec 2007
nu ai cum sa pornesti masina din telecomanda daca e bagata in viteza. Are diferiti senzori care se monteaza ca sa ai certitudinea ca nu intri cu ea in gard sau ca strici altceva. Am vazut o astra h cu pornire motor montata la maris. Lasai masina in parcare scoasa din viteza si cu frana de mana trasa. O puteai porni cam de la 500M maxim. Dar era benzina, se incalzea in 5 minute.
La diesel nu faci decat sa consumi motorina aiurea pt ca la relanti nu se va incalzi nici in 3 ore.
cla
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Sep 2007
Din proprie experienta:
-cipul nu "raspunde"decat atunci cand este activata secventa de pornire din telecomanda,in rest este inactiv-nu poti porni cu alta cheie.
-daca e setata alarma bine nu porneste atunci cand e in viteza din cauza unei secvente pe care trebuie sa o urmezi la armare.
-motorul se incalzeste dar nu atat de repede ca la o benzinara-explozie si frecare fara degajare de caldura la motoare inca nu s-a inventat;oricum dupa 5 min e binisor inauntru -decat deloc.(eu am y20dth si tot se incalzeste)
-producatorii de motoare cu turbo recomanda ca dupa pornire motorul sa functioneze un timp la relantiu-se mareste viata pompei si turbinei(ceva legat de ungerea cu ulei)
-orice calculator al masinii functioneaza la fel ca atunci cand o pornesti din cheie.
-mai si dazabureste geamurile.
-e superb si vara cand o lasi cu ac pornit si te urci in ceva racoros nu intr-o sauna.
-trebuie sa ai grija sa fie pornirea ptr diesel-sa aiba posibilitatea sa setezi timpul de 'stat' pe bujii si timpul cat da propriuzis la automat
per total:daca iti pui alarma se merita ceva banuti in plus pentru un astfel de confort,mai ales ca ai si un pager care te anunta atunci cand se intampla ceva cu masina.
PS:eu am un wintec si porneste de la peste 1000 m sau din camera de bloc opusa locului de parcare.Super multumit.Scuze pentru ditamai postul.
Bafta !
Bafta !
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
