Drk_Mann
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 14 Mai 2009
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Tigra 1998 X16XE
- Cont inregistrat: 24 Sep 2007
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Zafira 2008 A17DTR
- Arges
nickm
- Mesaje scrise: 382
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Am aflat de la un prieten care a demontat un calorifer la Astra G, ca se demonteaza capacul de dedesuptul caloriferului, care este prins in cleme de restul carcasei consolei centrale si in doua suruburi care se desfac cu torx 25 prin compartimentul motorului, deasupra casetei de directie pe la jumatatea acestui compartiment. Acele suruburi mai fixeaza si evacuarea condensului. Daca tu spui ca ai desfacut acolo si nu ai gasit nici-un calorifer, probabil acesta nu exista, adica a fost demontat si strapat circuitul de incalzire. Ai avut pana acum caldura?
Drk_Mann
- Mesaje scrise: 56
acum vin de la masina,am desfacut capacul de sub calorifer,am ajuns la calorifer,acesta exista,din ce am verificat eu in el intra doar un furtun care vine dinspre motor probabil de la vasul de expansiune ,am incalzit motorul,vasul de expansiune era cald iar caloriferul nimic nimic.mi-e groaza sa ma gandesc ca va trebui sa-l dau jos pentru ca spatiu e foarte mic.mai am o idee sa-mi spuneti daca e ok.furtunul din fundul vasului de expansiune vine in calorifer? daca da o sa incerc sa curat acest furtun pt ca vasul e plin de mizerie si mi-e ca nu cumva sa nu fie infundat furtunul.
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
Drk_Mann a scris:... daca da o sa incerc sa curat acest furtun pt ca vasul e plin de mizerie si mi-e ca nu cumva sa nu fie infundat furtunul.
In cazul acesta iti recomand sa dai afara tot lichidul de racire(pe la radiatorul din fata masinii). Scoate vasul de expansiune si curata-l, pune lichid nou de racire fara silicati, din ala roz. Incearca totusi si da jos radiatorul din interior sa il cureti. Eventual inainte de a pune antigel in instalatie umple mai intai cu apa distilata, da-i o tura bine, incinge motorul si tureaza masina sa-si faca treaba pompa de apa, goleste din nou instalatia de apa distilata si apoi pune in combinatie antigel/apa distilata 50/50 sau chiar 60/40. Daca tot faci o treaba fa-o bine sa nu mai ai probleme.
PS: Apropo, ar trebui sa fie 2 furtune in radiator.
Capacitatea totala a lichidilui de racie e de 5.6l dar probabil o sa intre mai putin deoarece nu se poate goli complet. Dar tu sa fii pregatit cu 5.6 l oricum.
Drk_Mann
- Mesaje scrise: 56
deci cred ca asa ceva n-ati mai intalnit...am dat jos caloriferul...l-am curatat(nu era infundat) sa ma asigur ca circula apa prin el,l-am montat la loc si am incalzit iar motorul si nu circula apa prin el.turul e cald,returul e calai si caloriferul rece.am desfacut returul sa vad daca trece apa prin calorifer am reincalzit motorul si apa trece garla prin calorifer.am suflat pe retur sa vad daca e infundat si nu era,l-am pus la loc si am incercat din nou...si bineinteles caloriferul nu se incalzea....nu mai am solutii..help me...maine o sa pun un furtun transparent in locul caloriferului intre tur si retur sa vad daca trece apa...si daca trece sau nu trece tot nu stiu ce i-as putea face...aveti vreo idee? a-ti mai patit asa ceva?
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
Drk_Mann
- Mesaje scrise: 56
i-am luat antigel o sa fac si treaba asta dar sigur nu ajuta...nu are logica....radiatorul de caldura a fost curat de mine...si nu era infundat...alta e problema...vreun furtun...dar nu stiu care....stiti daca turul sau returul caloriferului vin din vasul de expansiune?...pentru ca returul are mai sus o bifurcatie ...odata se duce in sus (catre vas parca) iar cealalta in partea dreapta cum te uiti din fata motorului parca s-ar duce catre tur..dar nu pot sa vad exact..aceasta bifurcatie ma gandesc sa nu fie infundata mai ales ca e si mai subtire furtunul asta...
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
- Mesaje scrise: 404
- Masina: Tigra 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
amr84 a scris:@ coldbreath11 de unde ai poze de reparare pentru tigra in engleza?...
Gasesti aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8969
yta83
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Tigra 1995 x16xe
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
salutare va rog sa imi dati si mie o idee, un raspuns la problema care o am de cateva zile masina merge foarte prost (tigra 16 din 95),iam schimbat bujiile,filtrele,uleiul,antigelul,curatat clapeta si valva egr nah ca omul sa intru cu ea in iarna sa nu am probleme si surpriza la cateva zile masina a inceput sa faca ca o mitraliera si sa paraie in mers, la relantiu sa oscileze si in masina miroase a benzina.iam facut testul agrafa si mia dat cod de eraore 61(fuel tank vent valve low voltage)si 34(manifold absolute presure senzor low voltage) ce ar putea fi de da aceste erori?ce ar trebui sa verific sau sa-i mai schimb?Multam fain
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
Pentru sunetul de mitraliera , arunca o privire aici :
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=bobina
Pentru restul, poate te ajuta colegii in cunostinta de cauza .
yta83
- Mesaje scrise: 68
yta83
- Mesaje scrise: 68
@cozmino zimi te rog tu cand ai avut bobina dusa cand o porneai pornea usor relantiul era stabil?bunuara mie astazi mi s-au sters cele doua erori 61 si 34,relantiul e stabil, doar in turatie fiind in a 4 a dupa 3mii rot/min incepe sa paraie si imi ia din putere.Ce poate sa fie?ca nu mai stiu ce sa-i fac...
menphis
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Tigra 1997 x16xe
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
@yta83 : cele doua erori 61 si 34 sunt legate cred de faptul ca ai curatat admisia, dacanu montezi etansa admisia(corp clapeta mai ales) iti da valori gresite la injectorul de benzina = scade puterea, iar cu privire la 61(fuel tank vent valve low voltage) = trebuie sa verifici (sau sa schimbi) canistra de carbuni activi de sub cutia de aer si sa deblochezi furtunasele care intra si ies din ea ca sa fie treaba completa .
menphis
- Mesaje scrise: 4
menphis
- Mesaje scrise: 4
menphis
- Mesaje scrise: 4
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
menphis a scris:@yta83 : cele doua erori 61 si 34 sunt legate cred de faptul ca ai curatat admisia, dacanu montezi etansa admisia(corp clapeta mai ales) iti da valori gresite la injectorul de benzina = scade puterea, iar cu privire la 61(fuel tank vent valve low voltage) = trebuie sa verifici (sau sa schimbi) canistra de carbuni activi de sub cutia de aer si sa deblochezi furtunasele care intra si ies din ea ca sa fie treaba completa .
Motoarele de pe Tigra sunt cu injectie multipunct, deci nu e un singur injector , ci 4 .
Cat despre a 2-a eroare, e posibil sa trebuiasca sa inlocuiesti valva(fuel tank vent valve) NU canistra cu carbuni activi .
Din cate am vazut pe alte forumuri, costa ~ 20 Euro . Nu stiu sa-ti spun unde e pozitionata,pentru ca nu am gasit poze, insa e conectata prin furtunase la canistra cu carbuni activi.
bafta !
