  • JURISTU '
  • Mesaje scrise: 237
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2005
Daca pornesc in fiecare dimineata,o ia la sfert de cheie.Daca o las sa stea 3-4 zile ,porneste mai greu,dupa 3-4 secunde .Asta la temperaturile de acum.Electromotorul invirte la fel de voio in ambele cazuri,deci nu suspectez bateria.Nu ma disperã chestia ,dar sunt curios de fenomen.
Aveti idee ce ar putea fi ??? 😕
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
eu am avut cam aceleasi simptome la a mea, doar ca a mea pornea usor dar ramanea la o turatie mica si neregulata si abia dupa cateva secunde isi revenea. Era imbacsita clapeta de admisie si daca sta cateva zile motorasul ce o comanda trage destul de greu sa o regleze. Am demontat-o si curatat-o si nu mai am probleme. Tot atunci am schimbat si filtrul de benzina, deci e posibil sa fi avut si asta un rol.
  • hooligan
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 y19dth
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
eu am avut aceeasi problema. dupa indelungi cercetari am gasit problema. un teu de la retur era un pic fisurat si in doua zile de stat pe tusa se dezamorsa pompa. am inlocuit teurile 160 mii buc. si acum porneste la sfert de cheie
  • overtaxer
  • Mesaje scrise: 257
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
probabil nu ai apucat sa te mai uiti si pe alte topicuri, aceeasi problema si la mine-rezolvata din fericire- SENZORUL DE TEMPERATAURA al motorului, l-am schimbat, m a costat 560 000 lei pt Kadett ul meu.La dezmembrari il gasesti la juma de pret dar nu te sfatuiesc, mai bine ia unul din magazin ca macar ai certitudinea ca i nou.Bafta!
  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,437
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
si eu am problema asta la mazda si cred ca este din cauza ca nu ajunge benzina repede la injectie-posibil sa aiba pompa ceva???
tre sa-i dau de 3 ori la automat
  • overtaxer
daca ai incertitudinea asta legata de pompa de benzina desfa furtunul cu benzina care merge la injectie, pune un borcan sub el si porneste motorul(e nevoie de 2 insi acolo,unu cu borcanu celalalt sa dea cheie)..daca vine imediat benzina e clar ca pompa e buna. Si ar mai fi o chestie pe care sigur o stii, cand pornesti motorul du-te n spatele masinii sau unde ai tu pompa respectiva si vezi daca face un bazait..daca da atunci e ok. Daca pompa primeste curent poti masura si cu un voltmetru
  • love4cars
asi face chestia asta dar... poate nu ai avut mult deaface cu masini japoneze, nici eu inafara de asta dar crede-ma ca n-am sa reusesc.
in primul rand nu se aude pompa ca la orice alta masina si in al doilea rand daca asi gasi-o nu cred ca asi putea sa "umblu la ea". am asa un sentiment... probabil si din cauza faptului ca daca vreodata am incercat sa-i fac ceva mai a catarii, nu am reusit, este fff sofisticata, cine cunoaste ce zic... stie. am sa incerc 😶
  • vally99
  • Masina: Vectra 1997
salut! am si eu o problema cu masina,la pornirea de dimineatsa cand motorul este rece si ii dau cheie mi se aude un scartzait dupa care nu mai porneste deloc,moare motorul,chiar si in timpul zilei chiar daca motorul este cald undeva la 80 grade mi se aude acel scartzait dar totusi porneste.as dori sa stiu si eu ce e mai exact? bendixul sau carbunii la electromotor? sau ceilalti care au mai avut astfel de probleme va rog sa imi dai si mie un sfat si sa imi spuneti cum ati rezolvat problema.si inca o chestie ar fi,dupa ce reusesc intr'un final sa pornesc motorul imi sta turat la 1000. va multumesc pt sfaturi !
  • Piticas
  • Masina: Corsa 2008 Z16LER
salut,sunt nou pe forum ,am un opel corsa opc care imi face o serie de probleme ,una din ele ar fi ca la pornire dimineata,indiferent de temperatura (masina sta in garaj peste noapte la circa 12-15 grade ) tremura si turaria este neregulata,daca accelerez putin peste 1500 de ture se stabilizeaza si e ok....imi puteti spune care poate fi cauza si mai exact rezolvarea? mentionez ca masina este 2008 are acum 37 000 km uleiul si filtrele schimbate mai putin de benzina daca o avea...
  • Mesaje scrise: 16,465
Piticas o diagnoza dar la unul priceput dimineata ar gasi cauza. Pana atunci mai simplu e sa cureti throttle, el este responsabil de cele mai multe ori de asta.
  • Piticas
am fost cu ea la opel la reprezentanta pe fundeni cand am cumparat o ,iar cei de acolo nu au gasit nici un cod de eroare,nici nou si nici mai vechi,am curatat clapeta iar acum are variatii de turatie mai tot timpul...e posibil ca cel de la opel sa nu stie sa faca o diagnoza ? si daca stiti vreunul mai ok spuneti mi si mie....multumesc
  • lucianaz
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
Am un opel vectra din 97 iar dimineata cand o pornesc se aude un scartait in zona alternatorului, i-am schimbat distributia acum vreo 3 luni in afara de cureaua de alternator, in plus si relantiul e oscilant. Ar putea fi de la curea de alternator atat scartaitul cat si problema cu relantiul?
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
lucianaz a scris:Am un opel vectra din 97 iar dimineata cand o pornesc se aude un scartait in zona alternatorului, i-am schimbat distributia acum vreo 3 luni in afara de cureaua de alternator, in plus si relantiul e oscilant. Ar putea fi de la curea de alternator atat scartaitul cat si problema cu relantiul?
Cureaua de accesorii scartaie de obicei. Acum nu stiu ce scartait se aude la tine; poate sa fie chiar din alternator si nu din curea daca este mai degraba un zgomot gen fluierat.
