- ZZnemessis
- 2 mesaje
- din 15 Oct 2009
- Timis
ZZnemessis
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 15 Oct 2009
- mertinkeler
- 101 mesaje
- din 11 Jun 2009
mertinkeler
- Mesaje scrise: 101
- Cont inregistrat: 11 Jun 2009
- ZZnemessis
- 2 mesaje
- din 15 Oct 2009
- Timis
ZZnemessis
- Mesaje scrise: 2
- mertinkeler
- 101 mesaje
- din 11 Jun 2009
mertinkeler
- ALBERTO1996
- 208 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Frontera 1993 2.3DTR
- Dolj
ALBERTO1996
- Mesaje scrise: 208
- Masina: Frontera 1993 2.3DTR
- Cont inregistrat: 03 Feb 2011
voroniucm
- Masina: Vectra 2001 20dth
- Cont inregistrat: 21 Oct 2009
- ALBERTO1996
- 208 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Frontera 1995 23DTR
- Valcea
Andrei_vl
- Mesaje scrise: 753
- Masina: Frontera 1995 23DTR
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
1. Semnul de pe volanta sa fie la " P".
2. Pe canelurile de la pompa ai un punct, care trebuie sa vina spre injectoru nr. 1( din capul hidraulic). Ca sa vina asa, trebuie ca pompa sa fie " incordata" si bagata in locul ei. ( Prima problema: cum reusesti sa o tii incordata?; Si a doua problema: cum iti dai seama daca ai pus cu un dinte diferenta?)
Cand ajung acasa (nu stiu cand, dar sper ca saptamana asta) o sa incerc un xerox la cartea masinii, poate intelegeti mai bine...
- ALBERTO1996
- 208 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- SUPERDRAGOS
- 2,660 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,660
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
2. Pe canelurile de la pompa ai un punct, care trebuie sa vina spre injectoru nr. 1( din capul hidraulic). Ca sa vina asa, trebuie ca pompa sa fie " incordata" si bagata in locul ei....
Atacata,bre... 😳
Si da,in practica e putin probabil sa o nimeresti...
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
DAR... o lamurim cand ne vedem! ( in stilu nostru 👽 )
Alberto:
1.fum albastru= motor uzat/ simeringuri supape uzate ( e fum de ulei!)
2. nu are putere... da, nici a mea nu are putere imediat ce o pornesc, asa se manifesta majoritatea masinilor cu turbo... deci nu cred ca e un defect major...
3. verifica injectoarele daca tot vrei sa ii faci ceva... ( sa deschida la 130 de bari si sa pulverizeze uniform)
- ALBERTO1996
- 208 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Mai poti regla debitu, dar chiar nu te sfatuiesc sa umblii acolo...
- SUPERDRAGOS
- 2,660 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
Fum negru inseamna motorina multa,fata de amestecul optim.Singurul reglaj pe care se poate face e avansul,intr-adevar..Dar asta nu-l va scapa de fumul negru,ci probabil ii va afecta pornirea si demarajul.
- ALBERTO1996
- 208 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
- ALBERTO1996
- 208 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- ALBERTO1996
- 208 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Daca gasesti meserias il pui sa umble la debit si tot cu multe incercari o rezolvi, incercati in sensu propriu, modifici ceva, iei masina la o tura si vezi cum se comporta...
Debitu se da/ ia dintr-un surub, cu o surubelnita dreapta... dar se ia/ da cu foarte mare simt... deci grija!
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
