dane005
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Omega 2001 Y 22 DTH
- Cont inregistrat: 11 Oct 2009
salut, am si eu o mare problema. Am cumparat acum un a si jumatate un opel vecra 1.8 benzina an 1991 si nu imi functioneaza abs-ul.
in prima faza am observat ca nu functioneaza in momentul cand franez brusc, cu toate ca becul nu sa aprins, dupa o prima verificare am constatat ca releele de pe pompa lipseau am cumparat 2 relee leam montat si tot nu functioneaza dar becul din bord sa aprins si ramane tot timpul aprins.
am masurat fiecare senzor si functioneaza, am schimbat pompa de abs si tot degeaba.
sunt disperat va rog ajutatima daca stiti ceva ce as mai putea face.
mentionez ca am si ceva cunostinte de mecanica
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
dane005
- Mesaje scrise: 33
am fost in service si singurul raspuns care l-am primit de peste tot a fost acelasi: masina ii prea veche si nu avem softul pe tester pt modelul asta!
naspa nu?
am incercat testul "agrafa" si becul abs care trebuia sa palpaie ramane tot aprins.
singura modificare ii ca indiferent de poztia contactului in momentul cand fac suntul intre pinul A si K pe mufa se aprinde becul galben cu motorasul
naspa nu?
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
dane005
- Mesaje scrise: 33
mersi pt informatie
mam lamurit si mai bn cum sta situatia
doar ca eu stiam capt diagnoza abs-ului se face suntul intre pini A si K, iar pe link-ul care mi lai dat suntul este intre A si B care varianta ii corecta?
ca acum trebuie sa ma decurc singur ca la servisurile noasrea bate vantul cand vine vorba de cineva care sa cunoasca meserie:D
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
dane005
- Mesaje scrise: 33
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
dane005
- Mesaje scrise: 33
dane005
- Mesaje scrise: 33
dane005
- Mesaje scrise: 33
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,664
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Poti incerca o chestie babeasca si ff.simpla,evident..Daca in decursul anilor s-a schimbat vreun cap de planetara sau ceva pe spate,care are legatura cu ABS-ul,se poate,din nestiinta sau prostie sa se fi pus ceva care are canelurile ce trimit semnalul la calc de ABS diferit de celelalte roti.
Deci ai putea sa vezi daca acele santuri sunt identice la toate 4 rotile.
dane005
- Mesaje scrise: 33
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
dane005
- Mesaje scrise: 33
am revenit din nou cu aceasta problema, dupa foarte multe cercetari pornite de la faptul ca in mufa de diag imi lipseste pinul k am descoperit ca in baza de date GM modelul meu de vectra este echipat doar cu 2 versiuni de abs 2b si 2E, dar nici o schema electrica nu corespunde cu ceea ce am eu pe masina.
pornind de la codul original de bosch de pe pompa am descoperit in autodata ca este vorba de o alta versiune de abs 2S cu care GM echipeaza omega 2.0i.
si acum intrebarea: are cineva o schema electrica cu care sa pot verifica cablajul abs-ului.
sau sa-mi spuneti ce pot sa mai fac.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
