gardep
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 14 Aug 2008
- mariuspisc
- 4 mesaje
- din 03 Oct 2009
mariuspisc
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 03 Oct 2009
frtlsorin
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 12 Mar 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
- dilimann4ever
- 8 mesaje
- din 28 Sep 2009
- Vectra 1998 x18e
dilimann4ever
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1998 x18e
- Cont inregistrat: 28 Sep 2009
- radu mirza
- 9 mesaje
- din 03 Oct 2009
- Vectra 1996
radu mirza
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1996
la acel semn ce-ti apare e posibil sa fie tocite la maxim placutele de frana.
la MINE am o problema urgenta :nu stiu cum se scot manerele de la macaraua geamurilor de pe spate de la un vectra Bdin 96 1,8 .plz ca stau cu usa desfacuta.
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
marian83
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 tdy
- Blackwater
- 116 mesaje
- din 27 Apr 2006
- Insignia 2011 Y17DT
- Germania
Blackwater
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Insignia 2011 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Apr 2006
Mi-a aparut martorul masinuta cu cheita in bord. Dupa metoda "pseudo agrafa" am descoperit codul P0571. Citind pe forum am crezut ca e doar un bec de frina ars, dar am verificat si ambele filamente de pe cele 2 triple si sunt OK. Problema e ca atunci cind apas pedala de frina se apride doar stopul cu leduri de pe haion.
Am mai observat urmatorul fenomen: fara sa apas pedala de frina, primele 3-4 leduri de pe lampa de pe haion au o stare de semi-aprins, mai exact licaresc cumva usor, dar daca apas frina, lampa se aprinde 100%.
Am mai facut urmatoarele teste: am scos pe rind apoi ambele mufe din triple, am scos pe rind apoi ambele becuri de pozitie/stop dar nici un rezultat.
Mai mentionez ca martorul cu cheita se stinge cit timp tin pedala de frina apasata.
Ce-mi sugerati sa fac ? (pina a ajunge in service)
marian83
- Mesaje scrise: 7
claudiuS
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 25 Jun 2008
guess_who
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
alex2see
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Omega 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
am curatat trhotl body si egr
inainte de curatare masina nu depasea 120 acum se duce la 150
in schimb cand e rece merge rotund fara nici o problema si dintr-o dat intrerupe si isi revine insatantaneu da senzatia ca am o fisa intrerupta.
am schimbat bujiile am avut gm cu 2 electrozi si am pus bosh cu 4 si am vazut ca lulele alea de cauciuc in cap aveau depuneri si erau crapate, e posibil ca de la acele crapaturi fine in cap sa intrerupa?
chivui
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Zafira 2006 Z19dt
- Cont inregistrat: 05 Apr 2008
Prima problema este asta:
Inainte sa o cumpar am facut o proba cu ea si m-am dat un pic la ea. Dupa ce am plecat cu ea din parc mi s-a aprins martorul care corespunde (din manualul auto) partii cu evacuarea (este localizat in ceasul de kilometraj in dreptul valorii 0). Dupa o bucat de 100-200 km de autostrada a disparut. Dupa 1500 km am intrat in tara am facut plinul la Nadlac de la rompetrol si dupa max 30 de km mi s-a aprins iar. Mi-a pus cineva diagnoza pe masina si mi-a zis ca e vana EGR, mi-a stins martorul si dupa 200 de km si o zi diferenta mi s-a aprins iar.
Care ar putea fi problema respectiv solutia, mentionez ca masina functioneaza fara nici un fel de probleme.
Iar a 2 problema ar fi : stie cineva de unde pot sa cumpar o interfata pt masina asta si cam cat m-ar costa ?
Multumesc anticipat.
Cu stima,
Chivui
P.S.:
Asta e simbolul martorului.
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
marian83, daca vorbesti de Y20DTH, probabil ar trebui schimbate si o-ring-urile de la injectoare. Vezi aici.
claudiuS, fa o diagnoza si revino cu codurile de eroare.
chivui, curata EGR-ul. Interfata pentru diagnoza, pe scurt, OP-COM. Mai detaliat aici.
allexx332
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Apr 2008
Am o Zafira din 2004 Y20DTH si de multa vreme am sesizat un zornait la motor in partea dreapta jos (banuiesc ca in zona distributiei) ca si cum lantul de distributie ar lovi in capac....
Inca nu am fost la nici un service insa ma interesa daca exista si care ar fi semnele de uzura la distributia pe lant deoarece am o presimtire ca asta ar fi "buba"
Mentionez faptul ca n-am nici cea mai mica idee daca a mai fost schimbata fiindca e al 2-lea motor pe ea (cel original mi'a picat la 94.000 km) , fiind achizitionat SH de la dezmembrari iar la momentul inlocuirii lui (dec. 2008) cei de la service cica s-ar fi uitat la distributie si ar fi fost ok (acu' ..... la distributia pe lant n'am nici o idee cum iti dai seama de uzura sau macar daca iti poti da seama de asta ca sa stiu daca am incredere in ce au spus ei) . Nu am idee nici macar nr. de km parcursi de motorul asta pana ce l'am achizitionat eu. Cert e ca din dec. 2008 cand l'am montat si pana in prezent am facut cca. 35.000 km fara probleme si mi'e teama sa nu patesc ca si la motorul anterior (care se pare ca s'ar fi dus tot datorita distributiei uzate , desi cei 94000 km erau reali si din auzite ar fi trebuit sa se uzeze la peste 150.000 ).
In concluzie , din spusele mele , sa fie timpul sa schimb distributia ? Ca inteleg ca'mi iau adio si de la motorul asta daca lantul se rupe .... si nu de alta da' m'a costat 1600 € reparatia atunci (motorul + manopera de inlocuire)
Daca distributia e beleaua , a schimbat-o cineva la un Y20DTH ? Sa stiu la ce costuri sa ma astept....
Multumesc anticipat si astept cu nerabdare un raspuns.
Va rog mult ajutati-ma macar cu o parere........Mersi mult....
- deleted-23079
- 25 mesaje
- din 20 Sep 2008
deleted-23079
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
papone29
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1994 ATRA F CC
- Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Va multumesc
andreiu72
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 05 Oct 2009
- PoseaCristian
- 106 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Sep 2009
