  2. Tutoriale
  • c_pantazescu
  • Mesaje scrise: 1,105
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
E simplu. Ia capacul jos si uita te daca tija e la locul ei. Pune pe cineva sa accelereze masina si tu priveste o cum se deplaseaza. Daca toate ti se par in ordine, problema ta este de altundeva. Daca zici ca s a curatat admisia (ma indoiesc, dureaza minim 6 ore sa fie data jos si pusa la loc), in mod sigur nu s-a trecut peste problema cu tija, care orice mecanic care desface admisia o vede si o intelege. Clapeta de acceleratie trebuie sa fie curata, dar nu cred ca are ce sa se strice la ea...
  • mateivn
  • Mesaje scrise: 325
  • Masina: Astra 2005 z20ler
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
am gresit eu...clapeta s-a curatat ...admisia e la locul ei...neatinsa...
nu ma pricep sincer ...nu stiu cum trebuie sa se miste... daca ai putea sa-mi dai un indiciu mai clar...
multumesc frumos
  • c_pantazescu
Uite cum trebuie sa faci. Deschizi capota si tragi (nu foarte tare, dar nici incet) de capacul negru care acopera motorul - o sa se desprinda. O sa vezi un cilindru transversal din care pleaca conducte de metal (rampa comuna sau commonrail). Sub acest cilindru vei vedea o gaura pe fundul careia se observa tija montata pe 4 discuri mici. In momentul in care o ai in vizor, pune pe cineva sa accelereze masina si vei observa ca aceasta se deplaseaza stanga-dreapta dupa cum se rotesc discurile. Asta daca toate sunt in regula. Daca tija e cazuta discurile nu se rotesc (doar al 3 lea cum numeri de la stanga la dreapta). De aici ar putea sa fie problema ta. Spor la treaba!
  • lica 18
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2005 cdti
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
offf fratilor.cind am cumparat astrutza mea ,tija si acea galeria a fost primul lucru care m-i l-au skimbat (plus altele),deoarece i-mi dadeau o garantie de 1 an la ea.poate e singuru noroc care l-am avut si eu la masini.cind citesc pe aici si vad cite necazuri ma ingrozesc fratilo.si ce preturi.... Shocked daca nu o sa ajung sa o skimb,cred ca o sa ajung si eu in situatia voastra.sincer i-mi pare rau,ca stiu cum e sa te doara inima cind se duce vreo piesa importanta la masina si cind e si una scumpa....off si nemtii astia.multa bafta si la cit mai putine probleme cu masinutzele va doresc.
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2008
salut poate cineva sa puna 2 poze cu cele 2 galerii de admisie cea de conceptie veche si cea noua, va rog,ca stim ce sa cumparam la ce sa fim atenti
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
eugenio a scris:salut poate cineva sa puna 2 poze cu cele 2 galerii de admisie cea de conceptie veche si cea noua, va rog,ca stim ce sa cumparam la ce sa fim atenti
Daca nu ma insel, difera seria. Modelul nou, fara probleme, are codul care se termina cu 1 .Sper sa nu ma insel...
  • Lao
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Codul pentru cea noua este 55210201 (sau 93179055). Amandoua sunt bune, unul e codul de catalog, celalalt este codul Opel.
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
ok am inteles e f bine merci,cam la cat ajunge una noua plus motorasul electric,sper ca nu am cerut prea mult...dar vad ca va pricepeti Rolling Eyes pt lao si bucifer85
  • Lao
Eu am gasit-o in RO la 1.400 ron, fara motorasul respectiv. Motorasul are codul 93183260 si in RO l-am gasit la 1.650 ron. Sincer, nu prea imi vine a crede ca nu se mai poate folosi motorasul. Tot ce face este sa deschida si sa inchida niste clapete, clapete care si pe admisia veche si pe cea noua au aceeasi structura, se misca exact la fel, in acelasi sens si cu aceeasi amplitudine.
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
intre timp nu amai aparut nicio eroare legata de tija pentru ca am lipit o cu silicon auto negru si am deja 3000km facuti si nu a cazut am verificat o si functioneaza normal . atentie cand o dati jos faceti un semn pe ea care i stanga care dreapta ,noi am bagat o invers si ne am cam chinuit pina si a dat seama mecanicul ca o bagase invers nu e mare filosofie succes....
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Degeaba, pierzi multa presiune din galerie la accelerari puternice.
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
stii ce i culmea .. ca intr adevar uneori pierd din putere si si revine imediat dar uneori dupa ce merg 20sau30 de km si trebuie sa reduc sau sa opresc la un stop cand vreau iarasi sa plec pedala nu mai reactioneaza si turometrul se ridica f greu pina la cam 3000de ture dupa care isi revine si miroase a incins ,am dus o la tester la maiandrei si culmea in acele 20 min a functionat perfect tre sa ma duc iarasi dupa ce se intorc de la felix sa vad ce are ca in bord nu mi apare nimic si nici nu e inreg in memorie vreo eroare
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
gata acu amurit de tot nu mi apare in bord nicio eroare si cu toate astea merge parca intrei si pedala de acceleratie nu mai reactioneaza ........poate sunt cam off topic dar discutia era inceputa mai demult si asa au evoluat lucrurile
  • Lao
Daca mai ai inca tija atasata, scoate-o si da o tura cu masina. Asa am patit si eu si era din cauza ca se blocase, facand mai mult rau decat bine. Incearca!
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
am dat o jos am mers vreo 5km f ok dupa care cand sa repornesc si sa plec aceleasi figuri , acu am pornit incautarea admisiei ,sper sa fie asta,merci pt ajutor
  • Lao
La dezmembrari slabe sanse si tine numai de anul masinii adusa la dezmembrat, mai exact dupa 2006. Eu mi-am cumparat-o din Anglia si am avut noroc ca am gasit-o la 7 milioane. Cam toate se invart pe la 10 milioane la noi.
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
eu am vectra c z19dth din 2004 se potriveste galeria noua?sau sa pun tot din cea veche?tu lao ai schimbat si motorasul?cat a durat comanda din Anglia?
  • Lao
Se potriveste si e chiar indicat sa montezi modelul nou. Daca-l montezi pe cel vechi va fi doar o chestiune de timp pana ce tija problematica va cadea iar. Eu nu am comandat si motorasul pt ca mi se pare o tampenie menita sa-i imbogateasca pe altii. Ce poate sa faca diferit motorasul nou? Practic valvele cu pricina se misca in aceeasi directie si cu aceeasi amplitudine ca si cele de pe admisia veche. In alta ordine de idei, daca motorasul e capabil sa invete miscarea lor, mi se pare perfect logic sa-si modifice miscarile conform cu noile cerinte, daca acestea sunt diferite.
Totusi, refuz sa cred ca nu va functiona cum trebuie. Comanda a durat cca. 10 zile, dar cu noroc. Am un prieten care tocmai venea de acolo si a fost indeajuns de dragut sa mi-o aduca. Acum mai trebuie sa caut garnitura cea mare, sa mai cumpar si piesele de la distributie si sa le schimb pe toate odata.
  • Lao
Astazi mi-a venit admisia. Cateva poze si un filmulet. Raman la parerea ca nu e neaparat necesara inlocuirea motorasului care o actioneaza si ca e numai o chestie de marketing. Practic clapetele au o miscare de maxim 90 de grade, la fel ca si la vechia admisie.
http://www.youtube.com/watch?v=F2fnwWuyI_4
  • tonytm
Faina-i, s-o stapanesti sanatos Crying or Very sad
  2. Tutoriale
