- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 328
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
am luat de curand o astra bertone an fab 2002. are un siemens ncdr 1100 cu telefon , navigatie, mag cd. problema este ca nu porneste. licare beculetul rosu unde scrie code si atat. mantionez ca asa am luat masina, si nu am manual de utilizare. am fost la reprezentanta si mi-au spus ca e codat, m-au trimis de acolo la un service sa mi-l decodeze (partener de-al lor.) la service mi-au spus ca nu e codat, dar are butonul de pornire defect. am fost la electrician, si mi-a zis ca cd-playerul este in perfecta stare de functionare, dar totusi nu merge. nu pot nici macar sa ajung la faza cu "safe". l-as schimba cu alt cd-player, dar pot, pt ca ar insemna sa renunt la navigatie si comp. de bord (pe care de altfel nu le pot folosi momentan.) Va rog ajutati-ma
- 02tes
- 591 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 591
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
de obicei pe ncdr 1xxx nu trebuie sa tastezi codul . ele sunt , pe romaneste , imperecheate . adica :
un ncdr functioneaza doar cu displey gid sau cid , care este codat cu ncdr ul si mag -cd. daca vei incerca sa pui alt cid , nu va merge. ca sa functiuneze separat trebuiesc decodate cu tech2 sau ceva asemanator... deci daca asa ai cumparat masina ar trebui sa functioneze. cine a umblat la el a verificat daca nu are siguranta arsa pe traseu sau fire ce nu ajung la el sau poate nu este infipt bine in mufa... chiar daca nu functioneaza cid ul si mag-cd, ncdr ul trebuia sa se aprinda....
p.s.: ncdr1100 nu are functi telefon , decit impreuna cu alt sistem de tel seperet. ncdr 1500 are tel...
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
o sa pun o poza cu el. scrie clar ncdr 1100 si are telefon (pe langa tastele de la 0 la 9 are si magnificele butoane...verde pt raspuns si rosu pt terminarea apelului.)telefonul este in torpedou...microfonul este in plafoniera. a adevarat nu a verificat nimeni firele sau siguranta, dar ma gandesc ca de moment ce licare becul de la code...atunci siguranta e buna
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- 02tes
- 591 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
sunt de acord cu tine :
dar asta spuneam si eu :
p.s.: ncdr1100 nu are functi telefon , decit impreuna cu alt sistem de tel separat.
ceea ce inseamna si un telefon in torpedou....uite aici o poza cu ncdr1100, si " magnificele butoane " sunt defapt pentru a trimite mesaje catre operatorul gps sau catre dispeceratul autostrazi pe care rulezi( aici nu sunt sigur catre cine trimiti) , cert este ca se vad insemnete de pe butoane si nu seamana a dial sau cancel la telefon.:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=31966&postdays=0&postorder=asc&start=20
la problema cu ncdr ul nu stiu daca mai pot adauga ceva ce stiu eu . oricum e clar ca nu se alimenteaza corect poate nu este infipt bine in mufa si unele contacte nu ating.... trebuie incercat cu un altul... daca erai aproape il incercam la mine. cauta pe cineva in zona ta care sa aibe ncdr si inversatile , pentru 10 secunde vor functiona , apoi se va coda cid , sau gid ul . daca pui inapoi ncdr ul original isi revine , dar cu altul nu functioneaza decit 10 secunde dupa care intra in" safe mode".
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- 02tes
- 591 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- 02tes
- 591 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
sigur este . problema este ca nu stiu daca merge decodat actualul ncdr daca nu ai vin-ul masini ( seria de pe pass card) dupa care a fost luat....asta trebuie intebat pe maiandrei.. el stie mai multe detali despre decodat.
pe de alta parte ma gindesc daca fostul proprietar a spus adevarul.. asta datorita faptului ca ncdr 1500 are telefon incorporat, deci el nu ar mai fi avut nevoie de telefonul din torpedou si daca la achizitinat dupa ce a luat ncdr1100 , cum la folosit fara sa mearga ncdr-ul?telefonul nokia era acolo de cind a cumparat masina? deci avem mai multe semne de intrebare......
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
da. telefonul din torpedou era acolo cand a adus masina din germania, si pe ala l-a folosit (pe cel din torpedou) de moment ce mi-a lasat si cartela in el. pe deasupra, la tester mi s-a spus ca sunt si ceva nr de tel memorate in comp masini (habar nu am unde le-au vazut ei) in fine, probabil ca pana la urma o sa iti ascult sfatul si cumpar altul. ce ma framanta pe mine... daca il decodez pe asta, voi putea accesa toate functiile computerului de bord? consum instant, ceas km parcursi..etc, stii tu mai bine la ce ma refer
- 02tes
- 591 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
eu am avut pe masina un cd player si un tid.apoi am montat un casetofon cu functi de telefon + mid+ magazie de cd, apoi am montat ncdr1100 si cid si magazie de cd . iti spun asta ca sa intelegi ca am avut interesul si nevoia ca sa stiu anumite lucruri despre acestea.....deci cum vad eu:
1-ca sa suni pe cineva trebuie sa formezi , ceea ce el nu ar fi putut deoarece tastele numerice de la ncdr 1100 nu functiona, cum nu functiona nici ncdr-ul.deci nu formezi ,nu vorbesti.si daca ncdr 1100 nu functiona , nu avea nici cum sa auda la telefon , deoarece sunetul se aude in difuzoarele masini ,deci cum sa auzi ceva cind nu functioneaza ncdr-ul?asta inseamna ca nu a putut folosi telefonul asa cum a sustinut el .
2-comp masini nu memoreaza numere de telefon. numerele de telefon sunt memorate doar pe cartela telefonica. poate ei au reusit sa intre( ceea ce ma indoiesc) pe cartela si sa vada numerele , sau au spus ( mai sigur ) doar asa ca stiu ei , si ei dafapt nu stiu nimic...
3-inainte de a cumpara altul vorbeste cu mai andrei poate iti poate decoda actualul ncdr.
4- daca cumperi altul si nu ai vin-ul cid si magaziei nu o sa l-e poti imperechea , deci vei pati la fel. sfat : vorbeste cu maiandrei , el te poate sfatui ce sa faci cel mai bine.
5-ca sa ai compiuter de bord , este alta treaba. citese tot topicul de aici , si intreaba acolo ce este de facut pentru a purea vedea acele informati.:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6714&highlight=
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
pe topicul asta m-ai bagat in ceata de tot. mie momentan pe acel display color (cid sau gid cum ii spuneti pe aici, recunosc nu ma pricep atat de bine) nu imi arata decat testul pentru frane, si eventualele erori ce apar. mai mult nu pot scoate din el. si imi vine sa inebunesc. macar daca as putea sa-i reglez ceasul si sa imi afiseze ceasul...
- 02tes
- 591 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
craetos:daca pe cid ( color info displey) iti arata doar tetul de frina, inseamna ca nu ai deschis ncdr -ul. sau poate ca nu ai radio cd ncdr1xxx si de aceea nu poti vedea altceva , pentru ca doar cu acel tip de radio functioneaza...
spune ce tip de radio ai ca sa te ajutam...
altfel cid ul arata cam asa ( este una din posibilitati....):
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
momentan in masina se afla un cd player siemens ncdr 1100 care nu porneste. tot ce face e ca i se aprinde ledul rosu de la code. am vorbit cu primul proprietar din tara (adica dupa ce masina a fost adusa in romania) si mi-a spus ca masina a avut initial un siemens ncdr 1500. eu masina am cumparat-o cu siemens ncdr 1100. pe cid (color info display cum ii spuneti voi) nu imi afisaza decat ora si data(pe care nu le pot regla )atunci cand este cheia in contact. in momentul in care pornesc masina imi arata in felul urmator: 1: please check brake light. 2: attention! check fluid liquid level si 3: attention! check brake pad. atat. altceva nu pot scoate de la el. am fost la vreo 5 "meseriasi" daca le pot spune asa insa nici unul nu a stiut ce sa faca (nici macar la reprezentanta opel din craiova nu au stiut ce sa faca.) pe deasupra am mai auzit si vreo 20 de pareri...ba ca e codat, ba ca nu e codat, ba ca are un buton defect, ba ca acel buton e bun...bla bla bla etc. daca intelegeti ce vreau sa spun. ma intereseaza daca mai pot face acest cd player sa mearga, sau pun bani deoparte si imi cumpar altul
- 02tes
- 591 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
craetos , nu cred ca esti atent la detali. reciteste topicul si poti intelege..
am spus si iti repet cea mai buna solutie sa-l probezi:
cauta o alta masina cu cid si roaga proprietarul sa iti imprumute pentru 20 secunde ncdr-ul. pentru 10 secunde ncdr-ul lui va functiona si la tine pe masina , apoi incearca-l si pe al tau la el. asa e cel mai ieftin si mai simplu sa vezi ce este de vina. daca doresti vino aici si probezi la mine.este vorba de desfacut acele 4 suruburi de la radio si il scoti , apoi il montezi la loc.
- 02tes
- 591 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- mariusnegru
- 136 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Astra 2003 z17dtl
mariusnegru
- Mesaje scrise: 136
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
cum zicea si 02tes acest tip se "codeaza" pe masina. e am avut o astfel de problema. nu merge pe alta masina decat daca il dezactivez cu tech2 de pe masina pe care a fost functional si il activezi la tine pe masina. treaba asta o poate rezolva maiandrei. dar stii de pe ce masina a fost luat? eu sunt din corabia, olt si daca vrei sa faci drumul eu il pot scoate pe al meu sa le probam invers. ma ofer sa iti fac acest serviciu fara pretentii doar ca sa stii ca merge. parerea mea ar fi sa nu il mai duci la toti "meseriasii" care citesc memoria 24c16 si vei vedea ce posturi de radio avea memorate sau mai stiu eu ce minuni. codarea se face pe cele 3 integrate situate pe placa de gps.
