  • brutuscoco
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2009
Stimati membri, problema mea este urmatoarea:
Am un Opel Astra, an de fabricatie 1995, 1.6l, benzina.
Cand incerc sa o pornesc pare ca nu bateria nu are sufficienta putere, asa ca am cumparat una noua insa rezultatul este acelasi. Daca conectez doua cabluri la bateria unei alte masini PORNITE, motorul porneste imediat.
Alternatorul pare ca functioneaza (daca deconectez pentru cateva momente bornele bateriei, motorul nu se opreste si nici nu da semen ca s-ar opri).
Dupa ce o pornesc si merg cativa km ca sa “incarc bateria” (care e noua) si o opresc, daca incerc chiar imediat sa o pornesc fara firele conecate la alta masina pornita, nu porneste din nou. Nu mai stiu ce sa inteleg din treaba asta. Pare ca bateria nu ar avea puterea necesara cu toate ca cea noua are 72Ah (fata de 55 cea veche).
Are cineva idée care ar putea fi cauza?
De asemenea de curand a mai aparut o problema (care poate are legatura cu cea de mai sus): cand actionez stergatoarele de parbriz s-au miscat foarte putin, iar acum nu se mai misca deloc. De asemenea stopul pe stanga spate nu mai functioneaza.
Sa fie o siguranta care are legatura cu toate acestea sau …?
Multumesc anticipat cunoscatorilor si binevoitorilor care ma pot ajuta!
  • ExpressVectra
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
Ai problema asta de cand ai schimbat bateria?
Pune bateria direct pe masina ta fara cablu de curent .......nu-s maestru dar poti incerca nu sa mai vazut baterie noua moarta?Smile
Verifica becul la stop, masoara sigurantele ca sa fii sigur ca functioneaza toate.
  • brutuscoco
Problema nu a aparut cand am schimbat bateria. Dimpotriva, am schimbat bateria dupa ce a aparut problema crezand ca este dusa.
Si inca ceva. Chiar daca conectez firele la bateria altei masini, motorul tot nu porneste. Conditia ca sa porneasca motorul meu este ca cealalta masina sa fie pornita (deci tensiune mai mare de intrare de la alternator decat cei 12V ai unei baterii). Din cauza asta spun ca mi se pare destul de ciudat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
modulul de aprindere? eu as zice sa mergi la intalnire, ai sanse mari sa te lamuresti
  • Hordy
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 1990 C20NE
Eo aº spune sã verifici releul pompei de benzinã. Îmi sunã cunoscutã problema.
  • opelmen
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2009
Conexiuni oxidate. Verifica legaturile de la baterie, sertizarea papucilor de cablu, cablu de legatura baterie - sasiu(masa), sasiu - motor;
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
verifica si demarorul sa nu aiba vreo punere la masa
  • brutuscoco
Hordy, multumesc dar mai mult ca sigur nu de la alimentare vine problema pentru ca electromotorul practic nu are putere sa invarta motorul la pornire. Pare mai mult tipul unei probleme de conexiune slaba in genul raspunsului lui Opelmen, conexiune pe care nu am gasit-o pana acum.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
verifica punctele de masa.legaturile dintre baterie(minus) si caroserie, legaturile dintre caroserie si motor.acolo e buba.bornele sa fie curate si stranse bine.bornele de la electromotor sa fie curate si stranse bine.
  • Hordy
brutuscoco a scris:Hordy, multumesc dar mai mult ca sigur nu de la alimentare vine problema pentru ca electromotorul practic nu are putere sa invarta motorul la pornire. Pare mai mult tipul unei probleme de conexiune slaba in genul raspunsului lui Opelmen, conexiune pe care nu am gasit-o pana acum.
La mine din cauza releului nu mi se amorsa pompa bine, venea benzinã dar bobina nu mai dãdea scânteie. Nu am ºtiut de ce îmi omoarã bateria, puneam bateria încãrcatã ºi dând de 5 6 ori la electromotor o golea de tot. nu aveam scânteie credeam cã e aprinderea dar era amãrâtul ãsta de releu
