beatmaker
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Calibra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
am cateva probleme cu turatia...oscileaza la relanti....nu mai trage masina..mirosea a benzina....etc....dupa cateva teste a iesit ca debitmetrul nu mai lucreaza in parametrii normali......CINE are 1,8 sau 2.0 ECOTEC...sa ma ajute si pe mine sa probez debitmetrul lui (pt 5 min ) ca sa ma conving ca e ala pt ca nu vreau sa dau banii aiurea pe el .....AJUTATI MA ! dau MULTE beri!
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
S-a mai discutat dspre debitmetru pe aici, testul e simplu de facut si poti sa-l faci si tu fara alt debitmetru, scoate mufa de la debitmetru si mergi un pic cu ea scoasa si vezi cum trage motorul. Daca e debitmetrul de vina masina ar trebui sa mearga cu el scos incomparabil mai bine. Sa nu te alarmezi ca se aprinde check engine pe bord in timpul asta, e normal.
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,291
bai da rai mai sunteti fratilor! credeti ca omu a scris doar ca sa se afle in treaba ? eu l-am ajutat cu diagnosticarea si a fost si la vreo 3 mecanici, am ajuns la concluzia ca debitmetru face figuri.. daca nu am fi incercat toate chestiile nu scriam aici din prima, ca vorba aia...asa trebuie facut. deci pana la urma se ofera cineva 5 min sa dea un debitmetru de ecotec 16v sa testam ?
beatmaker
- Mesaje scrise: 45
s au discutat multe ineptii pe acest forum ...nu trebuie sa caut nimik.....mda....wauu....chek engine...ce a ala?!?! .....lasa ti o dracu de treaba.....nu am cerut nici un sfat....nu am nevoie nici de "mecanici" ..... NU mai raspunde ti decat daca vreti sa ma ajutati sa probez un debitmetru care merge in mintile lui.......ca de "sfaturi" din astea e plin forumul. Chiar nu e nimeni care are ecotec 1.8 sau 2.0......sau indiferenta..........[/b]
beatmaker
- Mesaje scrise: 45
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
beatmaker
- Mesaje scrise: 45
oricum nu aveam sperante sa ma ajute cineva de pe forum ...dar asa din curiozitate ca ultima varianta, nu am injurat pe nimeni ...dar nu imi ardea de sfaturi de genu asta, care le faceam pe la 18 ani.....si chestia cu chek engine....in fine......daca are cineva bunavointa si 10 min timp liber sa probez debitmetru sa mi dea un pm.
beatmaker
- Mesaje scrise: 45
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
crapu22
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Daca erai din Craiova te ajutam fara probleme pentru ca si eu am trecut prin situatii de genul asta si iti intzeleg dracii, eu am fost la un mecanic si mi-a zis ca nu mai merge debitmetrul, am fost la un centru de dezmembrari sa il iau si unul de acolo mi l-a montat pe masina sa vedem dak intradevar debitmetrul este buba, si nu a fost asa, pana la urma am curatzat regulatorul de ralanti si am schimbat sonda lambda care intradevar facea figuri, dar astea numai dupa o testare amanuntita. Nu pot sa cred ca nu e niciunul din Bucuresti care sa vina 5 min. cu masina si sa faceti o proba.
beatmaker
- Mesaje scrise: 45
merci crapu22...imi vine sa vin pana la craiova numai sa rezolv problema , am schimbat regulatorul de relanti.......sonda lambda am obeservat (dupa zeci de testari) ca functioneaza in parametrii normali......debitmetrul l am curatat cu gum cutter.....de aceea vreau sa verific un debitmetru ca am suspiciunii in privinta sondei lambda chiar daca arata ca functioneaza corect. Mai ales ca imi miroase si a benzina cand incepe sa "joace" turatia, sa scada turatia etc......crapu22 zi mi si mie exact ce simptome avea masina ta...cand ai schimbat toate alea!!!!
crapu22
- Mesaje scrise: 25
Pai la mine, totul a inceput cu o usoara crestere a turatiei la ralanti pe la 1400-1500 ture, si apoi a inceput sa faca din ce in ce mai urat varia intre 1000 si 2000 si ramanea intzepenit acul turometrului chiar si pe la 3000 ture, de tras tragea, dar asta pana mi-am montat instalatie gpl pe masina, din momentul ala nu imi mai raspundea acceleratia la timp, adik eu calcam acceleratia in blana si motorul strangea vreo cateva secunde dupa care isi dadea drumul brusc, dadea in nas, oricum facea urat rau. Si eu am schimbat regulatorul de ralanti dar cel de pe masina nu cred ca era defect, pe cel pe care il am acum pe masina l-am luat de la second dar pana nu l-am curatat bine si asta facea figuri, in sensul ca varia turatia intre 400 si 900 ture la ralanti. In mare cam astea erau simptomele la mine, mie mi-au mai verificat mai demult niste mecanici si senzorul din spatele carburatiei(nu stiu cum ii zice, dar parca are legatura cu acceleratia) dar nici ala nu avea nimik. Oricum iti urez bafta si sa rezolvi cat mai repede si ieftin problema !
cretu-v
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2000 y 17dt
- Cont inregistrat: 11 Apr 2006
Daca vii in ploiesti ti-l dau p-al meu sa-l testezi. Si il pune pe al tau la mine sa vedem daca face tot asa.
Am o astra 1.8 ecotec Suna-ma sa nu fiu plecat ca alerg destul de mult 0744425462.
Si nu mai fi pesimist ca vezi bine ca se mai gaseste cate unu care stie cum e sa ai probleme cu masina de nu poti dormi noaptea. Vino si rezolvam sau macar vedem daca e d-acolo sau nu.
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
n-am vrut sa fiu rau, ca nu-mi sta in caracter, dar nici beatmaker nu a zis nimic de diagnosticari, si ce a mai facut pe la masina, ca sa vada ce e de vina, eu am patit-o cu debitmetru si i-am scris metoda prin care si eu mi-am dat seama ce e de vina. In acel moment nu stiam de clubopel, deci nu m-a ajutat nimeni nici macar cu un sfat, asa ca am incercat metoda asta care mi s-a parut de bun simt, si care a dat rezultate, nici nu stiam ca se poate curata maf-ul, asa ca l-am schimbat. Imi cer scuze daca am lezat pe cineva, dar nu asta a fost intentia, nu am postat ca sa ma aflu in treaba, si nici ca sa fac haz de necazul cuiva. In loc sa ne improscam cu replici acide ar trebui sa fim mai calmi si sa filtram informatiile care ne-ar putea fi dea ajutor, fara sa "injuram" pe cineva care a raspuns strict prin prisma informatiilor initiale.
beatmaker
- Mesaje scrise: 45
bogdan2006
- merci de ajutor, dar am facut altceva ....mi am luat printr-o combinatie un debitmetru nou sigilat, am pus testeru pe masina, am resetat calculatorul...si..... e adevarat ca nu mai are fluctuatiile alea in parametrii dar tot asa merge, adica "pica" turatia, ...se mai opreste si motorul la rece....dar am constat ca nu imi mai incarca alternatorul...(incarca 12,5-13)...regulatorul de tensiune....si o sa l schimb luni ca e posibil sa fie si de la ala ...., nu primesc piesele tensiunea necesara...cred.... daca nu....cumpar 1L de benzina si ii dau foc .....foarte ciudata problema mea.......o sa ajung de disperare sa schimb toti senzorii de pe masina
beatmaker
- Mesaje scrise: 45
AM REZOLVAT!!! a fost o masa aiurea la motor......si am curatat regulatorul de turatie......si acum merge ca noua.....beleaua era de la masa ca am curatat si inainte regulatorul....bine ca s a rezolvat. Sa ma f..... in ele de testere....debitmetrul meu merge perfect.
Le multumesc celor care au vrut sa ma ajute!
