  • nootka
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2010 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Salut am si eu o mica problema.
Am un Vectra A din 95 ( 2000 16v 136cp ) de curand am schimbat jentile si anume mi-am pus de 16" cu anvelope de 205/55/r16 spate iar fata 205/45/r16, tot odata mi-am schimbat arcurile si amortizoarele spate.
Problema ar fi ca in momentul in care merg cu viteze mai mari si iau o denivelare se aude cum atinge ceva in spate .Imi puteti spune ce trebuie facut in aceasta situatie. Multumesc .
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Daca ne-ai da dimensiunea anvelopelor cu care a venit masina, putem sa calculam echivalenta. Cred ca cele mai apropiate de adevar sunt cele de pe fata adica 205/45/r16. Important este si et-ul fiindca o roata iesita mult in afara poate atinge in aripa char daca anvelopa este corect dimensionata.
  • nootka
  • Mesaje scrise: 9
normal din fabrica masina avea 195/60/r15
  • nootka
  • Mesaje scrise: 9
sau chiar 195/65/r15
  • Gabi.B.HD
Nu avea cum sa aiba 195/65/15 fiindca nici b-urile nu au avut decat dupa 2000.
  • nootka
  • Mesaje scrise: 9
  • Gabi.B.HD
Prima data trebuie aflat cum a fost initial ca sa stii la ce trebuie sa ajungi.
  • valy darie
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2007
nu sunt totusi cam mari pe 16? eu am pe 15 si e f bine. nu atinge nu bate nimic
  • nootka
  • Mesaje scrise: 9
IN TALONUL VECHI DIMENSIUNILE ERAU 195/60/R15
  • Gabi.B.HD
Comparativ 195/60/15 fata de 205/50/16
diametru= 615 mm (24.2'') fata de 612 mm (24.1'')
circumferinta= 1931 mm (76'') fata de 1922 mm (75.7'')
In concluzie, toate anvelopele de pe masina nu sunt bine dimensionate, unele fiind mai mici ar celelalte mai mari. Incearca sa le pui pe cele cu talon de 45 pe spate si daca tot ating, problema vine de la et-ul jantelor.
  • just.alecss
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
pf... va mirati ca sunt mari pe 16...am un tovaras acu de 2 sapt si`a adus masina din De, cu jante pe 17(vectra A)...nu am fost cu masina sa vad cum se comporta, desi el mi`a zis ca nu bate nimic ... daca nu vrei sa dai jantele...poti sa modifici la tinichigerie...sub aripa si nu o sa mai bata nimic
  • nootka
  • Mesaje scrise: 9
multumesc mult pentru informatii
  • un1kat17
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2008
incearca ceva pe 40 sau 45 la talon...
  • Gabi.B.HD
Poti sa explici ce inseamna acel "ceva" pe 40 sau 45?
  • Cdc
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
nootka a scris:Salut am si eu o mica problema.
Salut problema ta nu este de la anvelopa ,ci de la janta,...mai mult ca sigur ca ai luat janta lata de 7,5...vezi latimea jantei
  • Cdc
  • Mesaje scrise: 14
eu am jante de 17 cu latime de 7,5...la gropi imi atinge roata caroseria in exterior...asta-i motivul si la mine pentru care am decis sa-i pun jantele originale
  • just.alecss
  • Mesaje scrise: 17
Bandi a scris:Poti sa explici ce inseamna acel "ceva" pe 40 sau 45?
acel ceva e inaltimea cauciucurilor...
  • Gabi.B.HD
Daca ai avut curiozitatea sa citesti tot topicul, sigur ai vazut ca am dat calcule pentru diferite dimensiuni de roti, deci stiu ca 40 sau 45 ar trebui sa fie inaltimea, dar, la acelsi talon, 185 sau 195 cu 40 sau 45 sunt muuuuuuult diferite de 225 sau 235 cu 40 sau 45. De aceea te-am rugat sa definesti acel "ceva".
