  • cristiand
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2009
Am o problema pe care nu stiu s-o rezolv sau nu stiu unde anume sa ma uit. Acum 2 seri a inceput sa pilpiie becul de la baterie si aveam variatii la intensitatea luminii. Am mers citiva km, am ajuns acasa, azi dimineata a pornit normal dar problema a ramas. Periodic se aprindea, pentru o secunda, becul de la airbag. Cum e firesc, am masurat tensiunea de incarcare si, surpriza, 14.6 la ralanti, fara consumatori. Pe masura ce accelerez tensiunea de incarcare creste si la fel si intensitatea luminii becului avertizor de la bord, raminind aprins doar la turatii mai mari (in rest clipeste). Va rog mult, daca ma puteti indruma direct la tinta, v-as fi recunoscator.
Cu multumiri,
Cristian
  • botic78
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2006
mergi la un electrician bun sa-ti verifice incarcarea
cred ca sa dus alternatorul
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
inlocuieste releul de incarcare de pe alternator.
pana atunci,mergi cu farurile aprinse ca sa scada voltajul.
  • cristiand
  • Mesaje scrise: 10
[editat] a scris:inlocuieste releul de incarcare de pe alternator.
Merci mult pentru promptitudine. E singura varianta posibila? Si inca o intrebare; are cineva idee cam pe la ce bani gasesc un asemenea releu? Multumesc
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 511
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Pe mine m-au costat 175 RON releul de incarcare si puntea redresoare pentru masina din semnatura.
Nu cred sa te coste mai mult nici pe tine, asta daca le schimbi pe ambele.
Daca tot umbli acolo, ar fi bine sa le schimbi pe ambele, sa te sti intr-o parte.
Bafta!
  • cristiand
  • Mesaje scrise: 10
bbmt a scris:Pe mine m-au costat 175 RON releul de incarcare si puntea redresoare pentru masina din semnatura.
Bafta!
Salut!
Am schimbat releul dar acum tensiunea de incarcare e doar 12.8 v la ralanti si in jur de 13.9-14.1 peste 1500 de ture. Aveti idee ce-am facut gresit? Poate cureaua am pus-o aiurea?
Merci
Cristian
  • bbmt
Ai verificat puntea? Sa nu ai vreo dioda sau doua puscate.
De aceea am sugerat sa schimbi si puntea redresoare. Acum s-ar putea sa fi nevoit sa dai alternatorul jos din nou.
Bafta!
P.S. Daca puntea e buna, sau o schimbi, si tensiunea de incarcare nu isi revine inseamna ca ai bateria defecta (elementi in scurt).
  • cimpianadryan
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2001 z20let
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2009
cristiand a scris:Salut,
Cu multumiri,
Cristian
daca schimbi releul de incarcare incearca sa schimbi si puntea de diode e foarte indicat de obicei se strica amandoua iar daca nu sa stricat si puntea sa nu te astepti sa tina f mult
