- burnrubberboy
- 6 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 1998
burnrubberboy
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 07 Sep 2009
buna seara. am si eu o problema. nu imi mai merge inchiderea centralizata. am dat sa o resetez si tot degeaba. mi se inchide numai usa mea din cheie....dar restul usilor raman deschise si trebuie sa le inchid eu cu mana. ma puteti ajuta? va multumesc.
si mai am o problema...unde arata cati km are masina si cat ai parcurs....nu imi mai merge lumina... km tot ii inregistreaza...dar vad numai ziua ...ca atunci bate lumina de afara pe ala...deci e cum ar fi atunci cand masina e oprita fara nici un contact...care ar fi problema si cum as putea sa o rezolv.ms
botic78
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Oct 2006
- burnrubberboy
- 6 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 1998
burnrubberboy
- Mesaje scrise: 6
- claudiu_opel
- 281 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 y20dth
claudiu_opel
- Mesaje scrise: 281
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
- burnrubberboy
- 6 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 1998
burnrubberboy
- Mesaje scrise: 6
- gabiopel
- 5,583 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,583
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
legat de lumina de la km-sa ars becul 100%-- bine ar fi sa pui led portocaliu si rezolvi definitiv problema
legat de usi -iti spun ce mi sa intamplat mie-usa spate dr nu se mai inchidea decat daca o inchideam eu -ce a fost --firele care duc in usa strangulate si 2 chiar rupte.am desfacut si refacut lipiturile si totul funcioneaza corect(o posibilitate---verifica) succes
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
legat de lumina: vezi ca ai un potentiometru, undeva in zona in care sunt comutatorul de faza scurta, cel de proiectoare, etc. Ar trebui de fapt sa ai 2, unul pentru reglat farurile (daca ai faruri electrice), unul pentru reglat intensitatea luminii in bord....
legat de topic: ce nume e asta "Va rog ajutati-ma"? te rog sa citesti regulamentul, si, pe viitor, sa iti botezi topicele in mod corespunsator. De data asta iti schimb eu numele
- burnrubberboy
- 6 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 1998
burnrubberboy
- Mesaje scrise: 6
- burnrubberboy
- 6 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 1998
burnrubberboy
- Mesaje scrise: 6
- burnrubberboy
- 6 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 1998
burnrubberboy
- Mesaje scrise: 6
- andrei_hrz
- 43 mesaje
- din 09 Jan 2008
- Astra 2003 y17dt
andrei_hrz
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 09 Jan 2008
in legatura cu centralizata ce zici tu ar putea sa numai fie alimentata cum poti afla asta, daca te pricepi macar un pic la electronica desfaci pe stalp jos in dreapta la picioarele pasagerului e centralizata si verifici trebuie sa ai un fir rosu de plus si unu de maro sau negru pentru minus(masa) verifici daca ai plus iar la minus continuitatea cu un aparat de masura,si daca e alimentata iei la rand pini punandu-i la masa (DAR ATENTIE CU SURUBELNITA DE CONTROL SAU UN BEC DE PUTERE MICA II LEGI UN FIR LA MASA SI UNU IEI LA RAND PINI , in caz ca dai de un plus pe acolo sa nu arzi totul doar se aprinde becu)si iei fiecare pin la rand si unu sau daca nu ma insel doi dintre pini trebuie sa inchida usile. daca ai curent dar tot nu inchide inseamna ca stricat ceva din interior, de pe placa mare.
VL-06-JOA
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 01 Feb 2009
salutare am si eu o vectra B din 96 si nu imi mai merge inchiderea din telecomanda ...din cheie merge fara probleme insa din telecomanda nu mai vrea deloc...la inceput nu mergea inchisa...dar de deschis se deschidea...iar acum nici de deschis nu mai merge...bateria masinii este noua la fel si cea a telecomenzii...ms pt ajutor
- andrei_hrz
- 43 mesaje
- din 09 Jan 2008
- Astra 2003 y17dt
andrei_hrz
- Mesaje scrise: 43
daca merge din cheie asta inseamna ca functioneaza centralizata dar problema la tine este ca nu functioneaza ori receptoru semnalului, ori emitatoru dar din cate am inteles din explicatia ta e ca functiona un timp pe deschis decat, eu zic sa incerci sa vizitezi un electronist si poate ai noroc si sunt de vina microcontactii sper ca ai sincronizat centalizata cu modulu masinii.
