  • vectorr
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2006
Cand temp ajunge la 90 gr mi se aprinde becul de la ulei...numai la relantiu.Am schimbat uleiul saptamana trecuta am pus Castrol GTD 5W40....si tot la fel face.Am nevoie de aditiv???Daca da c fel ??
Ce ar trebui sa fac.....ma apuca frica cand ma gandesc ca vine vara si o sa fie 40 gr afara....ce-o sa fac???
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
incearca sa pui un ulei mai gros...10W40 semisintetic, si vezi cum se comporta...
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Este posibil ca senzorul de presiune de ulei sa fie pe moarte.Asta se poate verifica la service si daca este in regula atunci ramine pompa de ulei.
Ai verificat nivelul la ulei ?
In orice caz te sfatuiesc sa faci o vizita la un service cit mai repede.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Mergi mai repede la service si vezi ce are nu mai merge asa cu ea ca o poti distruge.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
Se stinge daca apesi putin acceleratia ?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
senzorul de ulei se poate verifica (vezi Autodata, al meu momentan nu merge)
  • vectorr
  • Mesaje scrise: 16
DA se stinge atunci cand apesi putin p acceleratie.
El se aprinde numai cand ajunge la 90gr......si numai la relantiu.
  • Laur45
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2005
temperatura de 90 este a lichidului de racire ... temperatura uleiului nu ai cum sa o sti.
probabil ca uleiul se subtiaza si senzorul da alarma ... ori schimbi uleiul si pui unul mai gros (mai ales ca o sa se incalzeasca din ce in ce mai mult) sau mai pune nitel ulei ... si vezi ce se intampla ... daca continua ... SCHIMBAL!!!! urgent
  • vectorr
  • Mesaje scrise: 16
Pai abia l-am schimbat...
Am luat un aditiv pt ulei 2+2....tre sa-l pun si sa vedem daca mai face.
Inainte aveam un 10w40...cand a venit caldura mi s-a aprins prima oara becul...am crezut ca e ulaiul dus...l-am schimbat cu un 5 w40.Acum o sa incerc sa pun un aditiv sa vedem cum s comporta.
  • chiciuc
temp uleiului se poate afla prin mufa obd sau se masoare valoarea data de senzor.
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
Nu stiu cum este la VectraB2 , dar uite cum este la Astra G :
http://img82.imageshack.us/...364/ungere3dg.jpg
Poate e la fel si la tine
  • dandumit
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2005
Asa am patit si eu. La inceput i-am suspectat pe cei de la service ca m-au pacalit si au pus vre-o muratura de ulei.
Am luat CD-urile cu Opel TIS, am citit acolo ca la 80 de grade celsius trebuie sa aiba 2 bar, am fost la un mecanic de incredere care a demontat senzorul si a pus in loc un manometru special (cu racord flexibil si acul/mecanismul in ulei).
Era senzorul stricat. L-am inlocuit si acum este ok.
Insa trebuie sa faci verificarea cat mai repede !
Success !
