  • mariuss1
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 2,o dti
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
am un astra g,motor y20 dth si de vreo 2 -3 luni imi apare masina cu cheita,dar numai la relanti sau cand stau la semafoare,ii scade puterea ,nu pot merge cu o viteza mai mare de 50 km.Problema dispare la plecarea dupa loc,dar accelerata la maxim,cam in 100 m.Am fost la un tester si a aparut un cod p1440 care s-ar spune ca e o functionare proasta a pompei de injectie.Am schimbat pompa de injectie si imi face acelasi lucru.
Are cineva vreo idee,din ce ar putea fi?
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Salut! Vezi sa nu fie de vina supapa EGR! Incearca sa o cureti, si ar mai fi ceva legat de sistemul de vacuum, asa ca incearca sa cureti toate conductele de vacuum si sa vezi daca tine vacuum pe ele. Ar mai fi ceva mai grav si anume solenoizii electrici (EGR, wastegate, etc) si care ori datorita tevilor de vacuum (pompei de vacuum) ori a bobinei din alcatuirea lor sa nu mai functioneze corect si sa nu actioneze fie supapa EGR fie wastegateul (turbosuflanta). Sau, cea mai haioasa, cum am patit si eu in service, sa iti fi montat tevile de vacuum invers de la vreun solenoid, iar pentru asta iti trebuie o schema pentru a verifica, sau sa o pui pe un tester bun (gen BOSCH) si sa vada specialistul, daca e vreunul, daca in loc de deschidere a clapetilor turbinei in sarcina, acestea se inchid si de aici problema cu inversatul!
  • mariuss1
  • Mesaje scrise: 8
am verificat supapa egr,nu are nici o vina,am curatat-o de 2 ori pana acum,nu are membrana sparta,e ok,turbina intra cam brusc la 2000 ture,ma cam pune pe ganduri,are demaraj,dar nu ca inainte e adevarat.Problema este ca mai mult de 160 km/h nu merge.ma gandesc sa-i curat admisia sa vad ce e acolo.are cineva idee ce sa mai verific?
