  • M-A-X
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
Bertone, nu e problema... stai flexat! Smile
Ala se seteaza de obicei la service, pt. ala care uita ca tre sa mearga sa isi schimbe uleiu'....
  • arson
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra 2001 Y 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2005
am rezolvat si eu problema cu INSP. multam de informatie!
  • Florin_
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 2000 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2006
De vreo cateva zile la pornire si eu am inceput sa vad mesajul "Insp"....asa ca numai bine o picat acest thread! Wink
Ms. de ajutor!
  • Ioan Paul
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Am 68.ooo km la bord si la 60.000 am resetat INSP (conform ajutorului din forum) acum imi apare din nou, doar la pornire si apoi dispare. Stie cineva de ce a aparut din nou.
Multumesc pentru orice sugestie
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
probabil a fost setat sa apara la fiecare 8.000 km.
  • Ioan Paul
  • Mesaje scrise: 98
si ce este de facut ? cum se poate seta la 60.000 km
  • giani71
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2006
Setare la o alta valoare numai pe calculator la sevice.
  • NATS
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Salutare!
Stie cineva cum se reseteaza computerul de bord la Vectra C (in ceea ce priveste inspectia tehnica)?Nu merge ca la Astra, ca am incercat.
  • emmanuel
  • Mesaje scrise: 235
200k la orice reprezentanta
  • NATS
Mersi! O sa incerc si o sa postez rezultatul.
  • Ciprian
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 2003 Y20DHT
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2006
Salut!
Apropo de resetare , eu am o Vectra C din 2003 si merge faza cu resetarea compului pentru inspectie tehnica ca la astra.
Tii apasat pe tija de la Kilometri si dai contact , ceva de genu asta, cauta pe forum si ai sa gasesti.
Garantat la mine a mers.
  • clau
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2006
Cu ce am gasit pe forumul acesta am reusit sa resetez INSP-ul la VW-ul lui taica-meu. A mers din prima. Totusi cred ca am tinut pe contact 10 secunde bune.
  • NATS
Am incercat ca la Astra, dar nu amers. Am fost la Opel pe Bd. Timisoara si am facut un test motor (800k) si mi-au resetat ei si insp-ul. Acu' am alta belea> la test mi-au gasit o eroare data de debitmetru. Nu se mai infige peste 2500 rot/min. Chestia mi-a aparut de cand am facut schimbul de filtre.======
referitor la INSp, daca tin apasat mai mult pe butonul de resetare kilometraj, imi apere ceva de genul "1.7 03 05". Ce draci o fi insemnand asta?!?!
  • Alexy
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
Am si eu o miiica nelamurire... ce se reseteaza revizia tehnica?
  • clau
  • Mesaje scrise: 30
Eu stiu ca tot la cateva zeci de mii de km apare o notificare pe bord sa vizitezi service-ul pentru revizii tehnice periodice. Dupa o revizie la un service autorizat, ar trebui ca meseriasii sa reseteze acest numar de km, dar unii nu o fac. Ce ar trebui sa fie gratis si de la sine inteles se va rezolva la cerere pentru niste bani ceva mai incolo... doar suntem romani chiar daca conducem masini germane Laughing
  • mdascalu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Meriva 2007 z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2006
Chestia asta functioneaza la toate modelele? Eu am Meriva 2005? merge?
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2005
Am incercat la Opel Vectra B din 98 si nu merge,
aveti alte idei ?
  • klauss
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2006
Salut. Am si eu un opel astra 1.7 dti din 2002 si de vreo citeva zile imi apare la bord atunci cind ii pun contact in locul unde sint indicati km parcursi (dar nu cei totali) ceva de genu' " insp" dupa care la citeva sec imi apar km parcursi. aveti idee ce inseamna?
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
https://www.clubopel.com/search.php?mode=results
shi baga "insp" in casuta de cautare (prima)
  • Popa
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2006
SALUT SI BINE AI VENIT IN CLUB OPEL.
BAGI CHEIA IN CONTACT O PUI IN PRIMA POZITIE APOI TI APASAT BUTONUL DE RESETARE CCA. 8 SEC. DUPA CARE VEI VEDEA CA NU ITI MAI APARE.
DAR VEZI CA DACA A APARUT ASA TREBUIE SA SCHIMBI ULEIU
[/b]
