  • marius_f
  • Mesaje scrise: 540
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
am si eu o problema cu masinuta mea ( astra f c18nz hatchback 5 usi 1,8i monopunct 66kw 90cp din '94 ABS Servo )
imi tot da ulei pe la capac culbutori
nu foarte mult ---- ce sa zic in jur de 50-60-70 ml la 2 sapt am observat eu
e a 3a garnitura pe care am schimbat-o , urmand ca zilele astea sa o schimb iar ( a 4-a )
la prima garnitura am strans suruburile concentric sau in spirala cum vreti sa-i ziceti , si degeaba
la a 2-a garnitura am strans suruburile in colturi si de asemenea , nimic
la a 3-a garnitura nu imi mai aduc aminte cum le-am strans dar tot nimic.
DACA ma poate ajuta cineva cu vreo alta sugestie , parere ceva caci nu mai stiu ce sa-i fac
si imi pare rau de el (motor) caci nu papa gram de ulei . am fost cu masina din Craiova pana pe Transfagarasan si inapoi si nu va pot spune cat de bine a mers dar aceeasi chestie , mi-a dat ulei pe acolo .
Ma gandesc sa ii dau cu un silicon ceva pt etanseizare dar nu stiu de care si cum sa ii dau.
Adica daca sa dau cu silicon doar pe capac culbutori sau si pe partea motorului ?
Si de care silicon sa folosesc ?
Ajutati-ma si pe mine va rog
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,211
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Poti incerca sub garnitura si deasupra ei sa pui silicon rosu pentru etansare. Totusi asteapta alte pareri, poate e vreo ordine speciala de strangere a suruburilor si trebuie folosita cheia dinamometrica, nu stiu sa-ti spun.
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
ai uns garnitura cu ulei inainte sa o pui si sa strangi suruburile?e drept capacul de la culbutori unde calca pe garnitura?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,577
Solutie...se da garnitura cu lac si se lasa 20-30 min sa se zvante. Apoi se monteaza. Asta daca garnitura e de pluta...cum era la c16nz..x16sz
  • marius_f
Gata am schimbat-o
dar acum alta ''problema'' , cu ghilimele deoarece nu cred ca e chiar o problema
dar astept macar inca o parere
de mult ce am strans garnitura surplusul care a iesit in exterior a inceput sa se rupa , insa pe interior am bagat cat am putut degetul si parea ok .
astept si eu pareri sa stiu daca trebuie sa o schimb iar sau nu.
multumesc
  • aco_008
Pai am o vaga impresie ca nu trebuia sa gatuiesti in halul ala garnitura.
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Exclamation SIGUR CA VA TREBUI SA O SCHIMBI DIN NOU! Exclamation In timp iti va da ulei din nou. Du-te la un mecanic, daca nu vrei sa mai schimbi cateva garnituri. Very Happy
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Sunt de acord cu aco_008.Si eu am folosit silicon si de atunci nu mai am probleme.
  • marius_f
in primul rand multumesc
dar nu stiu ce sa va zic
o mai las un timp sa vad cum se comporta , daca mai da ulei pe acolo
scumpa nu este acea garnitura , dar am obosit tot schimband-o m-am saturat chiar Smile
stiti cumva cea de CAUCIUC etanseizeaza mai bine ?
APROPO daca ar fi sa se desprinda pe interior din ea ar fi pagube ceva ?
caci ma gandesc ca e din pluta si o macina imediat motorul
