  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Unde se gaseste .... ?
Si ce rol are?
As dori sa scrietei modelul de masina,motor si unde se gaseste.
Daca aveti si o poza .. ar fi si mai bine.
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1997 XE16XEL
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
dgxshpe a scris:Unde se gaseste .... ???
Si ce rol are?
Iti recomand sa faci un search pe forum mai intai, m-am saturat de cate ori am scris despre asta pe aici si aiurea.
  • dgxshpe
Gata .. am gasit si localizat ... intre motor si injectie !
Embarassed
Numai ca ... a desfacut cineva asa ceva ???
Cum se face ?
Nu am gasit explicatia clara ... doar niste incercari ... de a desface .. dar nu a zis nimeni cum a facut .
  • john_taff
Eu sunt de parere ca localizarea acesteia depinde de modelul masinii, la mine este localizata undeva in spatele motorului in partea dinspre parbriz dreapta cum stai in fata masinii, sub o gramada de cabluri, furtune, conducte, intr-o pozitie super incomoda; prima oara am vazut la service cum se demonteaza, dupa aia am incercat eu, numai ca sa realizez ca e prinsa cu suruburi torx; m-am chinuit ceva pana am reusit s-o demontez, cert e ca am schimbat acele suruburi cu doua obisnuite, chinul mare fiind la remontarea acesteia, datorita, inca odata, pozitiei.
Pe forum mai gasesti discutii aici:
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=egr
https://www.clubopel.com/search.php?mode=results
Eu am cumparat una noua din Germania, am instalat-o si am scapat de o gramada de simptome ciudate la motor gen: relanti instabil, putere scazuta, consum mare, bec "check engine" care se aprindea din ce in ce mai des, etc. Sapand pe net am observat ca e o problema de proiectare a celor de la GM (minunat) si am gasit chestia asta:
http://www.tomco-inc.com/ care pare sa explice destul de logic ce se intampla acolo si mai ales de ce.
Am gasit aici: http://www.sherco-auto.com/klean.htm respectiva garnitura de cumparat si ma bate gandul sa-mi cumpar vreo 2.
Bafta.
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Scuze daca nu postez unde trebuie!
Am tot cautat, dar nu am gasit nimic referitor la z18xe.
Am un astra g 2002, motorul este z18xe, 92 kw.
Are acest motor EGR sau nu? ... si daca are unde este situata aceasta valva, ca mie mi se pare ca ar avea ceva simptome cin cele descrise pe aici in situatia in care sunt probleme cu aceasta valva si as vrea sa intervin cumva asupra ei daca ma ajutati si pe mine cu ceva sfaturi.
Multumesc!
  • Mesaje scrise: 16,465
La Agila am explicat :
https://www.clubopel.com/vie...php?p=88528#88528
Scuze ca nu e gata...
  • calfianu
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2006
dgxshpe, pe scurt in legatura cu ce rol are EGR.
Ea asigura in colectorul de admisie o cantitate de Bioxid de Carbon care determina scaderea temperaturii maxime in camera de ardere, in acest fel cantitatea de NOX este redusa. De ce? pentru ca Azotul este cunoscut ca un gaz inert, insa sub presiune si temperatura mare, in mediu bogat in Oxigen, acesta poate forma legaturi cu oxigenul creind NOx (poluant). Introducind un gaz care sa nu favorizeze arderi (poate sa fie orice gaz inert He, Ne, Ar, etc) probabilitatea ca Azotul sa realizeze legaturi chimice cu Oxigenul scade. Pentru a nu complica inutil motorul cu injectoare de Argon, Heliu, etc se prefera CO2 rezultat in urma arderii anterioare. EGR este elementul de executie care realizeaza reglajul cantitatii de gaze arse reintroduse. Sper ca te-a ajutat sa intelegi.
  • zukkky
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2009
egr=exaust gas recirculation
  • mihai_pm
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2009
am si eu o problema si nu gasesc raspuns pe forum desi am dat cautare sub mai multe forme...
la opel vectra A C18 NZ este supapa egr? si daca da unde se gaseste?
multumesc mult!
  • Dhragos
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Vectra 1993 2.0i C20NE
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Toate motoarele pe injectie au EGR?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Si la Dacie era sistemul, dar muult mai primitiv...era un furtunas cu o duza 'calibrata' pe el...asigura un debit constant de gaze arse indiferent de regimul motorului. La Opel, recircularea se face numai la mers constant sau in frana de motor. In demaraj se obtureaza complet recircularea, motorul functionand numai cu amestec carburant proaspat.
  • KRYSS
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2009
am demontat valva EGR la un Z18XE....,cred ca a mai fost curatata ca nu am vazut nici o garnitura....,ma puteti ajuta?
  • badstrunf
  • Masina: Vectra 2000
KRYSS a scris:am demontat valva EGR la un Z18XE....,cred ca a mai fost curatata ca nu am vazut nici o garnitura....,ma puteti ajuta?
salut
Am si eu un Z18Xe .... am si eu cateva probleme cu pornirea motorului. O parte le-am remediat o parte inca nu. Am tot cautat pe forum unde anume este pozitionata valva EGR la acest motor insa NU AM GASIT NIMIC. Am vazut ca mai sunt discutii referitoare la acest subiect (z18XE) ...insa de 2 zile caut sa gasesc aceasta informatie dar fara succes. Daca zici ca ai curatat valva spune-mi te rog unde anume este pozitionata sau da-mi te rog un link unde gasesc informatia. Cu respect.
  • KRYSS
sall,nu am fost foarte intuitiv sa si fac cateva poze...,dar la noi la Z18XE valva EGR este intre motor si bateriesub acel capac de plastik pe cvare scrie EUROTEC,AM CURATAT-O SI FACUT PROBE DACA INCHIDE SI DESCHIDE SI ESTE OK,voi incerca sa trimit si o poza cu EGR este identica cu cea demontata langa motor...,si sunt doar doua suruburi de demontat...cu tubulara torx
  • tony_29
  • Masina: Tigra 1995 ecotec
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2010
sal baieti,am si eu un Tigra si am o problema mi-sa oprit de vreo 2 ori in mers dar dupa aceea am pornit-o cu chin Confused si am turat-o pana la 4000 si dupa ce am turat-o si-a revenit,dar m-ar interesa ce anume ar fi cauza pt ce s-a intamplat,si inca ceva ce ulei sa-i bag pt ca tre sa-i fac schimbul.Va multumesc
  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2010
salut baieti,am si eu un astra f,`93,c14nz,am egr?daca da,unde e situat?poate influenta consumul in vreun fel?mii de mutumirii anticipate...
  • livcro
@luchian88..la seria NZ s-au montat egr pneumatic...eu undeva pe motor in spate, spre parbriz (asta stiu sigur la c16nz)..arata ca o capsula plata..forma de OZN cu un racord pe ea. Nu prea ai ce sa cureti la ea, poate pistonasul. De obicei se duce o membrana de cauciuc din ea si treba inlocuita. Verificarea se face oral...incerci s afaci vid pe la racordul ala, verificand daca e strapunsa membrana.
  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
livcro a scris:@luchian88..la seria NZ s-au montat egr pneumatic...eu undeva pe motor in spate, spre parbriz (asta stiu sigur la c16nz)..arata ca o capsula plata..forma de OZN cu un racord pe ea. Nu prea ai ce sa cureti la ea, poate pistonasul. De obicei se duce o membrana de cauciuc din ea si treba inlocuita. Verificarea se face oral...incerci s afaci vid pe la racordul ala, verificand daca e strapunsa membrana.
si ala poate sa imi influenteze consumul?si cat ar costa egr-ul?nou /sh?
  • livcro
In general EGR (al tau, de fapt se numeste altfel, nu mai stiu cum) recircula o parte din gazele de evacuare, reintroducandu-le in cilindri, atunci cand se ruleaza cu viteza constanta sau se decelereaza. In cazul nefunctionarii corecte normal ca obtii un consum marit. In cazul celui pneumatic dupa cate imi aduc aminte, mereg motorul urat...trepidatii, galop etc
  • mihairadugabriel
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
salutare.am un opel vectra c gts 2,2 diesel 2003.cat cost un EGR pt masina mea? aproximativ
  2. Tutoriale
