marcopolo
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Apr 2007
LE Astra G 1.7DTI 2002
Ultima modificare făcută de marcopolo la Mie 01 Jul, 2009 11:37 am
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,208
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- curata EGR
- verifica sistem vacuum, solenoizi EGR si wastegate, tija wastegate daca merge usor si nu se blocheaza
- verifica pe la buson ulei daca motorul luceste, daca ai depuneri negre folosesti ulei de curatare
- verifica daca turbina se invirte usor si nu are joc
HAPKO
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2004 Y17DTI
- Cont inregistrat: 16 Jul 2006
Istvan
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Oct 2006
Problema cea mai mare este cand urc un deal, cand am luat masina urcam un deal in a 5-a (cu viteza constanta de 100km/h), acum pe acelasi deal pornesc cu a 4-a (am viteza 100km/h) si dupa o vreme simt ca trebuie sa-i dau a 3-a pentru ca viteza a scazut pana la 80. Ce am mai observat e ca pe un deal mai mare cand urcam cu a 4-a si viteza tot scadea la un moment dat masina m-a scuturat o data si brusc parca si-a dat drumul, a inceput sa accelereze. Pe bord nu mi s-a aprins "check engine" insa dupa ce am oprit am vazut ca am eroarea P0100.
Am incercat si cu firul de la debitmetru scos, diferenta era insa nu pot sa zic ca era f.f. mare.
Cateodata cand merg o vreme mai tare un pic masina merge f. bine, una doua ajung la 120 si pe deal urc mult mai bine.
Eu am presupus ca debitmetrul nu mai functioneaza cum trebuie si ma gandesc sa-l schimb. In caz ca cineva are ceva sfaturi sunt binevenite.
- Raul Paltineanu
- 77 mesaje
- din 21 Mai 2007
- Vectra 2007 z1.9dt
Raul Paltineanu
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 2007 z1.9dt
- Cont inregistrat: 21 Mai 2007
Istvan
- Mesaje scrise: 38
marcopolo
- Mesaje scrise: 79
- curata EGR
Mersi pt sfaturi...Din pacate nu am nici un fel de inclinatii tehnice in ce priveste masinile..Cel mai bine mi-ar fi daca as gasi pe cineva care se si pricepe la asta(a mai facut opel-uri si stie exact ceea ce face si cum ar trebui sa fie)..Din pacate nu cunosc o astfel de persoana iar de experimente(pe masina mea) m-am cam saturat..Am avut ceva experiente (neplacute) cu tot felul de meseriasi(unul a reusit cu mari chinuri-nu stia cum-sa desfaca EGR,l-a curat si l-a pus la loc)..Super faza-membrana ers sparta si a trebui inlocuit dupa vreo 2 sapt.Evident ca nu stia sa verifice vacuumul..Cel care l-a schimbat nu s-a mai obosit sa-l curete pe cel luat de la SH,evident..Daca stiti pe cineva meserias in Bucuresti,care sa poata face aceste lucruri imi puteti da de stire(eventual PM)..Mersi.
Istvan
- Mesaje scrise: 38
Nu am fost la diagnoza, dar am masurat rezistenta intre pin-ii 1 & 3. Comparand cu datele din Autodata mi-a dat valori aproximativ bune, cu exceptia ultimei masuratori (unde in Autodata dadeau 1573 ohmi iar eu am masurat 1050):
la aprox. 22 grade Celsius - 2250 ohm
26 grade Celsius - 1900 ohm
la aprox. 30 - 31 grade - 1050 ohm (insa am masurat rezistenta asta dupa 5 ore dupa oprirea motorului, deci nu stiu cat de corect este).
- iulex80
- 304 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
iulex80
- Mesaje scrise: 304
- Cont inregistrat: 03 Mai 2006
Istvan
- Mesaje scrise: 38
Scuze, mi-am completat profilul, nici nu mi-am dat seama ca lipseste informatia asta. Sunt din Cluj. Am vrut sa ma duc la intalnirile clubului dar pana acum niciodata nu am ajuns.
- bx3m
- 798 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 798
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Istvan
- Mesaje scrise: 38
La mine acuma se simte diferenta destul de bine, cand scot mufa masina zboara iar cu mufa pusa simt la deal sau cand accelerez ca ating mult mai greu turatia 2200 rpm, dupa care porneste si turbo si masina merge mai bine.
Am desfacut si debitmetrul vad ca senzorul e destul de negru, poate ar trebui sa incerc sa-l curat cu spray de contacte, nu cred ca am ceva de pierdut .... oricum sunt hotarat sa iau un alt debitmetru. Am vazut ceva debitmetre Meat&Doria (260 lei), are cineva asa ceva, isi merita banii, sau mai este Bosch (450 lei) si Pierburg (350 lei), ce-mi recomandati?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Istvan
- Mesaje scrise: 38
La prima vedere se pare ca masina merge mult mai bine decat inainte dar in weekend o sa fac un drum afara si o sa vad cum se va comporta pe deal si in depasiri, unde aveam probleme.... oricum cred ca problema s-a rezolvat.
Am curatat si senzorul vechi insa masina mergea la fel ca inainte, nu am simtit nici o schimbare.
Istvan
- Mesaje scrise: 38
- Marinaru_BC
- 19 mesaje
- din 12 Apr 2009
- Astra 2001 y17dt
- Bacau
Marinaru_BC
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 12 Apr 2009
Ieri mi s-a intamplat si mie chestia cu pierderea de putere...
Am mers cam 55 de km (50 extern si 5 in oras) si a mers normal. La intoarcere nu prea imi placea cum trage dar totusi tragea... dupa inca vreo 20 de km am intrat intr-o depasire cu a 3-a si nu voia sa accelereze mai deloc, am renuntat la depasire si am incercat sa o turez mai mult. Intr-a 2-a se tura mai tare insa intr-a 4-a accelera mai greu (dupa 2500 de turatii abia accelera). Nu voia sa treaca de 3000 de ture. Cu a 3-a trecea cu greu dar daca voiam sa accelerez de la 60 la 90 de ex in treapta 3 dura aproape 20 de secunde 😶 , daca nu si mai mult. Turata pe liber voia insa in viteza nu. O chestie ciudata era ca daca ii dadeam pedala la podea se accelera mai greu decat daca apasam doar putin mai mult de un sfert de pedala
Mentionez ca am schimbat de curand motorina (i-am pus efix de la rompetrol si mai inainte alimentam de la petrom.) dar am mers cam 150 de km de cand am schimbat-o. Nu aveam nici un martor aprins in bord, dar dupa ce am oprit motorul si l-am lasat cam 5 minute am pornit si totul a revenit la normal. Chiar cand am plecat am accelerat-o cu 1,2 si 3 peste 4000 de ture si nu a mai facut probleme. Nici azi nu a mai facut...
Ce imi recomandati sa fac?
mihai7906
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 20 Jul 2015
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Fa testul si posteaza erorile ce le ai ca sa te putem ajuta. Daca nu poti sa o faci, mergi la un service, fa o diagnoza si cere foaia cu codurile gasite(erorile gasite) si dupa ce cauti aici pe forum si nu te lamuresti, posteaza si intreaba ca sa te ajutam.
mihai7906
- Mesaje scrise: 4
