- crystyxcw
- 264 mesaje
- din 05 Jan 2008
- Vectra 2003 Z19DTH
crystyxcw
- Mesaje scrise: 264
- Masina: Vectra 2003 Z19DTH
- Cont inregistrat: 05 Jan 2008
Daca poate cineva confectiona o interfata de iesire pentru acest GID sau ceva de genul?(contra-cost bineinteles), pentru a putea transfera imaginile de pe acesta pe monitorul carpc-ului fie si prin AV sau orice alta modalitate e binevenita.
Astept raspunsuri sau sugesti
- CristianTM
- 3,698 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,698
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- crystyxcw
- 264 mesaje
- din 05 Jan 2008
crystyxcw
Der 12 Pin Stecker ( XC20 )
Pin 1 = CSYNC ( H und V Sync ) KEIN Bildinhalt !
Pin 2 = Analog Eingang Rot
Pin 3 = Analog Eingang Grün
Pin 4 = Analog Eingang Blau
Pin 5 = Abschirmung für RGB Kabel
Pin 6 = ( Ist Masse ) und geht auf geschaltete Masse auf Navi NCDR Pin 31 )
Pin 7 = Drehencodersignal links ( rechter Knopf am NCDR1100/1500 ) NUR für EXPORT !"
Pin 8 = Drehencodersignal rechts "NUR für EXPORT !"
Pin 9 = Drehencodersignal Taster "NUR für EXPORT !"
Pin 10 = NC
Pin 11 = NC
Pin 12 = NC
NC= Keine Verbindung
Nu prea inteleg cum functioneaza CSYNC-ul (H und V Sync ) din cate stiu nu ar trebui sa am 2 cabluri separate pentru VSync si HSync.
Ma poate ajuta cineva sa identific mai clar acesti pini?
- McFly
- 1,843 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,843
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
Nu inteleg insa ceva. GID are intrare de RGB+Sincro? Nu este o comunicatie seriala I2C sau CAN? Iar afisajul monocrom?
Video-in pt CID a facut Gabib-77 si inca cineva, daca te ajuta, dar la GID inclin sa cred ca altfel sta treaba.
In alta ordine de idei, felicitari pt car-pc! N-am observat pana acum topicul tau...
- CristianTM
- 3,698 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
A nu se confunda .. oalele !
Exista comunicatie CAN. Pentru navi insa se foloseste RGB + Syncro pentru ca e alta rezolutie !
CristianTM.
- crystyxcw
- 264 mesaje
- din 05 Jan 2008
crystyxcw
McFly, mersi, topicul este deschis destul de curand si abia sunt la inceput cu carpc-ul, mai e mult de munca, multe de adaugat.
CristianTM, mersi mult de ajutor si pentru idei.
- crystyxcw
- 264 mesaje
- din 05 Jan 2008
crystyxcw
Mufa VGA:
1 RED
2 GREEN
3 BLUE
5 GND
6 RGND
7 GGND
8 BGND
10 SGND
13 HSYNC or CSYNC
14 VSYNC
acestia sunt pinii care imi sunt necesari, acum , am gasit o parte din conexiunile pe care trebuie sa le fac dar mai raman cateva libere cam asa:
VGA XC20
1.Red 2.RED
2.Green 3.Green
3.Blue 4.Blue
5.GND ?(presupun ca se conecteaza cu pin 6.actual mass and goes to the final mass at Navi NCDR Pin 31)
6.RGND ?
7.GGND ?
8.BGND ?
10.SyncGND ?
13.CSYNC 1.CSYNC
14.VSYNC ?(acesta presupun ca nu mai trebuie conctat pentru ca are CSYNC)
Restul nu mai stiu cum sa ii conectez mai am pe xc20 liberi urmatorii pini:
Pin 5 = Shield for RGB Cable
Pin 7 = rotary encoder signal left (right button on NCDR1100/1500) for EXPORT ONLY! "
Pin 8 = Rotary encoder signal right "for EXPORT ONLY!"
Pin 9 = Rotary encoder signal switch "for EXPORT ONLY!"
Pin 10 = NC
Pin 11 = NC
Pin 12 = NC
(NC=no conection)
Imi poate cineva traduce un pic mai motamo ce reprezinta in formatiile din dreptul acestor pini?
Multumesc,
Cristi
- crystyxcw
- 264 mesaje
- din 05 Jan 2008
crystyxcw
