  • sergiu2008
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Salut! exista cumva vre-un buson de golire al antigelului din blocul motor?daca da unde este acesta? motor z 16 xe!
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Radiatoarele originale GM au in partea din dreapta jos un robinet pt. golire. Radiatoarele mai eftine nu au.
  • sergiu2008
asta stiu dar eu vroiam sa aflu daca in blocul motor mai exista vre-un buson /surub de evacuare pt ca mai ramane antigel si acolo si eu vreau sa pun alt antigel de alta culoare si e nasol daca se amesteca cu cel ramas in bloc!
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
nu cred
singura solutie-spalati o data sau de 2 ori cu apa distilata
  • elegance
Pune intr'un vas antigel de care ai acuma in masina si peste el antigel de care vrei sa pui. Daca nu reactioneaza poti sa'l pui linistit in motor. Oricum cantitatea de antigel ramasa in blocul motor e nesemnificativa.
  • sergiu2008
o sa incerc si asa sa vad daca iese ceva orcum o sa spal bine instalatia multumesc pt ajutor!
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2003 y19dt
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
Salutari! As fi si eu interesat de buson-ul de eliberare a apei din blocul motor! La mine a fost alta problema am ramas fara antigel in masina si a trebuit sa pun apa ca sa ajung pana in parcare......si acum banuiesc si de prin auzite ca ar trebuii sa scot apa din blocul motor Sad Daca stie cineva unde se afla busonul va rog sa postati...Multumesc si multa bafta!
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Pune linistit antigel peste, apa a facut deja raul pe care putea sa-l faca. Eu am pus antigel peste apa minerala, asta dupa ce mi-au crapat niste furtune la 50 km de casa si nu aveam ce sa pun in motor.
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
Asta am zis si eu sa fac dar un prieten posesor de opel astra a facut aceiasi chestie care ai zis-o tu....si drept ca urmare dupa 30km i s-au spart crapat toate furtunele ce duceau la radiator Sad
  • dady_vale
  • Mesaje scrise: 893
  • Masina: Astra 2007 Z16xp1
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
cand scot apa din radiator trebuie sa fi mers cu masina? adica sa se deschida termostatul? sau nu e musai
  • coman.dragos
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Insignia 2012 A20DTL
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2008
Arrow salut! ma poate ajuta si pe mine cineva cu o poza a busonului de evacuare a lichidului de racire ? ca nu prea imi dau seama Embarassed
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
citeste topicul de la inceput si vei afla unde se afla busonul
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
poti scoate eventual si termocupla din radiator si iti va curge aproape tot lichidul de racire, mai putin cel sub nivelul ei. evetual poti porni motorul macim 20-30 de secunde sa vezi daca mai iese ceva
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Salutare! Rog vreun coleg daca are cumva un radiator defect pe acasa dar care sa aiba si busonul de golire si ar dori sa il vanda (busonul) sa ma contacteze, deoarece al meu s-a rupt in interior si daca il dau jos nu mai am ce pune in loc! Mentionez ca am cautat pe la toate magazinele de piese auto si nu vin decat cu tot cu radiator din cate am inteles! Stima
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2001 1.6 Z16 XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Buna
De la un timp am observat o pata sub masina, m-am uitat si am constatat ca busonul de golire antigel nu etanseaza si se prelinge pe acolo lichid de racire, nivelul din vas nu a scazut inca.
Ce se poate face?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
inlocuiesti cele 2 oringuri(inele de cauciuc) de pe busonu de golire radiator
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 71
Buna
Inca nu am reusit sa-mi fac timp pentru buson, dar am inteles ca nu prea poti sa-l scoti, se desurubeaza doar un pic cat sa dea drumul la lichid si atit, exista posibilitatea sa se strice la scoatere...
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,466
ala chiar se scoate de acolo,nu doar putin.
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 71
Buna
Pina la urma sa dovedit ca lichidul de racire se prelingea de undeva de deasupra acelui buson, cred ca e o fisura la radiator, care acum mai curge cind are chef.
Cred ca am sa-l schimb cu totul, atit radiatorul cit si termostatul care cred ca e blocat pe deschis, am avut ocazia ca in afara orasului sa scada temperatura sub 80 de grade...
