  2. Îngrijire și întreținere
  • YoYo_man
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
Poate cineva sa imi spuna cat ulei conuma un Vectra B din 1996 motor 1600 16V la 1000 de km. Care aveti asemenea masina cat ulei consuma?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
pt toate benzinarele, cartea zice: 0.075 l/100km
mie X18XE1'ul imi consuma mult mai putin, insesizabil.
(Shell Helix Ultra 0W40 max rpm 4700 )
  • YoYo_man
am uitat sa prezizez ca motorul a fost segmentat, i s-a rupt cureaua de districutie in mers. acuma conuma 500ml ulei/1000km si desi cei de la service au zis ca e ok mie mi se pare f mult mai ales ca proprietarul merge f f fin cu ea
  • Thanatos
mai...e in limite !!! sa il tina sub control.
ce legatura are segmentarea cu ruperea? a segmenat dupa sau acum? a inceput sa consume mai mult dupa rupere?
  • YoYo_man
pai in urma ruperii curelei de distributie a trebuit sa refaca motorul, si de atunci consuma asa mult ulei, doar ca nu se atinge nimeni de motor pt ca zic si ei ca e normal, mie totusi nu mi se pare normal sa consume asa de mult. 0.5l/1000km e enorm
  • Thanatos
si io zic ca e mult.... dar este sub limita din manual (0.075 l /1oo km), asa ca nu vad motiv de ingrijorare
  • YoYo_man
deci la masina asta numai filtrul mai trebuie schimbat la 10k ca uleiul a fost deja schimbat treptat, 5 litri la 10k km Smile
io n-am mai auzit de o masina care sa consume atat ulei, mai ales ca proprietarul nu trage niciodata de ea.
  • Thanatos
s'a mai discutat asta pe forum, si da, e foarte mult, dar totusi cartea tehnica a masinii spune clar: o.075 % (pt benzina)
exista cineva caruia ii consuma atat Question
mie nu imi consuma deloc, am facut acum in vara 12k si m'am intors cu el la max.
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2005
Am aceeasi problema:
Masina din 98, sedan, Motor X16XEL, 1.6, 16 valve.
Ulei + filtru schimbat (pus Mobil1 10w40)
Dupa 2700 km am adaugat peste un litru.
Nu pot sa cred ca e normal... Sau este ?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Pune si tu un ulei mai gros un 15W/40 de exemplu , la Autodata zice ca la tipul asta de motor merge de la 5w/30pana la 20w/40 semi sintetic
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
A mai incercat cineva sa puna ulei mai gros? Cum s-a modificat "sportivitatea" masinii ? Dar consumul de ulei? Dar cel de benzina ?
Merci
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1997 XE16XEL
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Deviltry a scris:A mai incercat cineva sa puna ulei mai gros? Cum s-a modificat "sportivitatea" masinii ? Dar consumul de ulei? Dar cel de benzina ?
Merci
Eu pun de cca 1 an Mobil 1 15W 40 si n-am nici o emotie; inainte imi consuma ceva ulei (n-am stat niciodata sa verific cat); in ceea ce priveste sportivitatea, nu cred ca se poate vorbi de asa ceva la motorul asta; una peste alta sunt multumit de uleiul asta.
  • Visse
Nu cred ca vascozitatea uleiului da sportivitate masinii , te vaitai ca papa ulei nu ca uita sa traga , atat timp cat ce de la Autodata spun ca poti folosi ulei pana la 20w/40 nu intalag de ce sa-ti faci griji in privinta motorului daca pui 15w/40.
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
Gata, gata ! Nu sariti,
15w40 scrie pe mine.
Multumesc !
  • Visse
Acum vezi ce marca de ulei alegi
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Visse a scris:Nu cred ca vascozitatea uleiului da sportivitate masinii , te vaitai ca papa ulei nu ca uita sa traga , atat timp cat ce de la Autodata spun ca poti folosi ulei pana la 20w/40 nu intalag de ce sa-ti faci griji in privinta motorului daca pui 15w/40.
Si tu ai crezi Question Daca cineva iti zice sa bagi un borcan cu maioneza o faci si pe asta Question Crying or Very sad
  • Visse
Eu cred ca cei ce editeaza autodata stiu ce spun nu sunt in masura sa-i contrazic , eu nu am facut decat sa-i spun omului ce spun cei de la autodata .
  • sorin666
Nu trebuie sa te superi, dar daca s-ar putea pune si 5W??? si 10W???, si 15W??? si 20W??? inseamna ca de fapt, orice ulei este bun la orice masina Embarassed
  • Visse
Stai linistit ca nu am motiv sa ma supar , logica mea a fost ca daca cu 10W ii papa ulei , un ulei mai gros este posibil sa nu-l mai manance , in autodata am citit ca poate urca pana la 20w si de aia am presupus ca un 15w ar fi bun , pe forum am mai vazut ca si alti colegi au avut aceeasi problema un ulei mai subtire il consuma iar daca au pus altul putin mai gros nu au avut probleme Smile
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
@Visse ai dreptate, am folosit 5w(30) 10w(40) si cam manca.
Cam... e putin spus.
Ma bag la un schimb cu 15w40. Are altcineva alte sugestii ?
Daca nu, va recomand un articol interesant: http://www.choice.com.au/go...id=101124&p=1
Publicitate
4.85
• GM dexos2
• Opel OV 040 1547 - D30
• ACEA C3
• API CF, API SN
CUMPĂRĂ
