  3. Trenul de rulare
  • respected
  • Mesaje scrise: 542
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
recomanzi ceva anume? merita sa imi pun acele becuri xenon? is porcarii ? intreb lucruri marunte pt ca e prima mea masina... si mai e si germana pe deasupra Smile
cum desfac ca sa le schimb?
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Nu te izmenii cu xenon , alea se pun pe faruri dedicate pt ele , daca pui pe faruri normale o sa te injure toti din trafic pt ca se difuza lumina aiurea . desfa capota in spatele farului vezi un capac de cauciuc , tragi de el si gata se vede becul cu mufa aferenta , scoti mufa , desfaci o clema si scoti becul , il pui pe celalalt si reiei actiunea in sens invers . Asta e tot . Daca nu nte descurci sa cumperi bec , intai il scoti si te duci cu el in mana si iei altu. Cu respect !
  • respected
esti sigur ca asa se procedeaza? eu am mai citit si la astra H trebuie pe undeva sub aripa...de acolo poti schimba becul la faza scurta
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
salut am activat CHECK control la un astra h si din start mi a aparut REAR LAMP pe BID si eroarea B3880 tail light = stanga dreapta eroare care se activeaza cand aprind faza scurta. si este prezenta . mentionez ca pe lampile de frana am becuri cu un singur filament! trebuie cu 2 filamente? la astra g asa era
  • Blackburn21
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Salutare!La astra h (2004) imi aparea ieri pe ecran ,,Brake light" iar azi dimineata cand am coborat sa vad care bec de stop e ars,am apasat frana, se aprindeau ambele ,am pornit motorul si apoi a disparut mesajul si nu a mai aparut. Ce ar putea fi?e cazul sa imi fac griji?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Un contact imperfect cel mai probabil
  3. Trenul de rulare
