  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • blacktiger
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1996 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
in momentul in care motorul este cald si calc acceleratia are tendinta(si momente in care se ineaca sau se chinuie sa traga dar trage cu mici intreruperi are cineva idee de la ce poate fii?
  • victor_xx25
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra X16XE
eu am exact aceeasi problema...am schimbat o gramada de senzori+ distributia...+ canistra de vapori...nu stiu ce sa ii mai fac...maine merg la service o pun pe tester sa vad...masina are toane cand merge bine cand merge inecat...! mai ales cand se incalzeste nu mai are vlaga in ea..(unii ziceau ca ar fi de la senzorul de temp pe lichid) l-am schimbat si pe ala dar degeaba...ar putea fi si de la ambreiaj poate patineaza...dar parpaitul si felul in care se ineaca ma face sa cred ca e de la alimentare sau ceva la partea electrica...sper sa o rezolv altfel nu mai imi trebuie tigra!
erori nu am, am avut...in trecut...nici un martor nu e aprins , cand fac testul agrafei imi arata ca totul e ok ..deci nus ce sa iti zic...maine dupa ce vin de la service daca gaseste buba o sa iti zic!
la bujii si la fise nu am umblat dar cum zicea cineva (bujiile si fisele) ori merg ori nu merg
nu sunt pe toane la rece sau la cald! e de altundeva problema poate chiar din acceleratie...
  • blacktiger
  • Mesaje scrise: 15
Aceasi problema o am si eu am schimbat bujii ,ulei filtru benzina filtru ulei filtru aer etc sa ma anunti daca descoperi ms
  • adrian4mac
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Tigra 1998
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Aceeasi problema am avut si eu si tine de aprindere adica nu face ardere completa. aici sunt 2 situatii-1. partea electrica verificati bobina de inductie, fise, bujii sa vedeti daca aveti scanteie buna la bujii. 2. mecanica - problema vine de la supape, e posibil ca cel putin una sa fie arsa, asta se verifica usor la un service cu un dispozitiv de masurare nu necesita sa desfaceti motorul. pt discutii mai detaliate ma gasiti pe YM: mititeluadrian.
  • victor_xx25
am fost la service...au pus-o pe tester si surpriza! nici o eroare...masina merge numai in suturi si ei dadeau din umeri...mecanicii nu stiau ce are...eu am pus aditiv in benzina de curatat injectoarele sa fie oare de la el? ca parca inainte sa pun nu facea asa urat...si daca ar fi fost oare vreo supapa nu trebuia sa apara erori pe tester?inca un lucru...mecanicii de acolo mi-au zis ca s-ar putea sa am alt calculator ...cineva sa il fi schimbat pe al ei original...si cica sa incerc cu calculator de la altcineva sa vad daca se mai comporta la fel? voi ce credeti...e posibil asa ceva?
  • adrian4mac
  • Mesaje scrise: 0
eu raman tot pe ideea mea pt ca si la mine pe tester nu dadea nici o eroare. PS: verifica si un mecanic mai intai....dar unul bun Smile
  • Al3x_v18
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Tigra 1996 1.4
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2009
Fratilor am tigra de 2 luni si pana acum mi-a mancat sufletul .... am schimbat tot ce inseamna consumabil , azi face ca un tractor cand plec de pe loc rateuri .. peste rateuri..... nu trage nu mai stiu ce sa ma fac cu ea .... merge numai in rateuri .... martorul in bord e ok nu indica nimic , la service sunt atatea parerei ca schimb motorul cu tot ...Cand aflati care este buna cu inecatul cand e motorul cald si faptul ca nu mai trage ... VA ROG SA MA ANUNTATI .....bafta viitorilor posesori de tigra.
  • outsider
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Al3x_v18 a scris:Fratilor am tigra de 2 luni si pana acum mi-a mancat sufletul .... am schimbat tot ce inseamna consumabil , azi face ca un tractor cand plec de pe loc rateuri .. peste rateuri..... nu trage nu mai stiu ce sa ma fac cu ea .... merge numai in rateuri .... martorul in bord e ok nu indica nimic , la service sunt atatea parerei ca schimb motorul cu tot ...Cand aflati care este buna cu inecatul cand e motorul cald si faptul ca nu mai trage ... VA ROG SA MA ANUNTATI .....bafta viitorilor posesori de tigra.
Daca face figuri doar la cald , verifica senzorul de tempertatura de la lichidul de racire [cel de linga termostat] si cel de pe admisie aer. Daca face mereu asa indiferent de temperatura, vezi daca e aprinderea OK [bobina, fise, bujii] daca tot nu vrea arunca o privire la distributie sa nu fie sarita de la punct. trebuie sa desfaci doar un capac din plasic .... si sa aliniezi rolele.
BAFTA
  • victor_xx25
outsider a scris:
BAFTA
prietene doar la cald face probleme nu la rece la rece merge ca noua...dar cand ajunge pe la 95 grade da rateuri...senzorul de temperatura pe lichid l-am schimbat este nou! cel de aer de pe furtunul de admisie am pus altul de la o tigra de 1,4 mai curat si tot asa deci nu e...distributia am schimbat-o e noua si pusa bine la semn! deci nu e....mai repede cred ca e uzura motorului...lipsa de catalizator..valve(supape) pistoane segmenti nu stiu dar mi-a dat de cap masinutza asta
  • Al3x_v18
  • Mesaje scrise: 22
distributia , pompa de apa si rolele le am si eu schimbate recent .... mie la 93 de grade cam asa imi intra ventilatorul la mine apa sta pe la 90 grade constant ... , nu sunt un priceput in masini (motoare , pompe , relee etc.... ) dar mecanicii au multe variante. oricum maine imi schimb fisele ca stiu sigur ca pierd curent .... dar nu cred ca o sa fie cine stie ce imbunatatire , face prea urat sa fie de la fise . Sa vedem maine ce se intampla , o sa va tin la curent ... Salutare.
  • Al3x_v18
  • Mesaje scrise: 22
Am uitat sa descriu un simptom cand se incalzeste apa ... turometrul meu face petrecere ( sus- jos si tot asa ) vibreaza toata masina ..... mai acum 3 sapt facea mai putin acum din ce in ce mai mult .....
  • blacktiger
  • Mesaje scrise: 15
aceasi problema o detine si tigra mea momentan parerile la mecanici sunt impartite (fise bobina inductie buji filtre nau nici o treaba cu asa ceva) sar putea sa fie de la clapeta de aceleratie sau injectoarele) urmeaza sa descoperim bafta all si dati mesaj care ati rezolvat problema ms
  • Al3x_v18
  • Mesaje scrise: 22
Fratilor eu am rezolvat problema FISELE ERAU deci masina facea in ultimul hal inaite ,acum toarce , ca sa vedeti daca va pierd fisele seara desfaceti acel capac de protectie ,porniti masina si uitati-va atenti dupa scantei in lungul fiselor sau pe acolo ... si daca vedeti aceste scantei schimbatile ! eu mi-am cumparat fise de CALIBRA 2.0 Very Happy mi-au zis baietii de acolo ca merg de minune . Trage masina super bine acum si cu motorul rece si cald .
Multa bafta celor cu probleme !
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
Al3x_v18 si cat au ajuns fisele?
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Cele BERU (cum sunt cele originale) trec de 500 RON setul .
Cam astea sunt preturile (RON)
PRODUCATOR CAROL 160.86
- PRODUCATOR BOSCH 235.61
- PRODUCATOR GLOBAL 402.98
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
pentru cei interesati, am un set foarte putin folosit de fise siliconice champions. preturi pe privat,daca vreti, oricum mult sub preturile spuse pe-aici
  • victor_xx25
eu nu vad nici o legatura...de ce ar merge bine fisele la rece si nu ar mai merge bine la cald..!
nu vad nici o logica..cred ca o sa ii dau foc masinii mele
  • cozmino
Inainte sa pornesti pe o pista gresita eu zic sa cauti la cineva un set de fise si sa le imprumuti pentru o proba. Cu toate ca ma indoiesc ca de la fise e problema la tine.
Aceeasi problema o aveam si eu , la cald trageai de masina ca de mort .
Totul era in regula (fise noi, bloc de aprindere nou, consumabile(ulei, filtre) schimbate la fiecare 5.000 de km) .
De verificat ambreiaj si compresia in cilindri . Rolling Eyes
  • Al3x_v18
  • Mesaje scrise: 22
Salut , fisele mele au costat 103 RON si sunt de la AUTOA ( un magazin de la stadionul national ) sunt fise de CALIBRA . oricum sunt f incantat de cum merge masina .
  • Al3x_v18
  • Mesaje scrise: 22
Victor o explicatie de a mea ar fi ca atunci cand motorul se incalzeste se dilata fisurile sa le zic asa ... si pierd din ce in ce mai mult curent ...bafta multa
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
