  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • umberto_f1
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2007
Va scriu sa va impartasesc un lucru pe care l-am invatat acum 2 saptamani.M-am urcat in masina am dat contact si cand sa pornesc s-a rupt tija care face legatura intre partea mecanica si cea electrica.Concluzii:
-am desfacut bordul si am reusit sa pornesc masina cu surubelnita.
- desi aveam imobilizator nu a fost nevoie sa schimb butuc nou cu chei , cu sincronizare... ci un mecanic a mutat fisele si corpul butucului vechi pe scheleul metalic al celui nou.
Va recomand si voua! Va scuteste de 2,3 milioane
  • flopem
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2008
apropo....imi spune cineva si mie,,,la un opel corsa din 2001 am imobilizator la bord?.....
sau o poate fura cine vrea cu o surubelnitza?
  • umberto_f1
  • Mesaje scrise: 9
Poti sa iti faci o cheie si sa vezi daca porneste fara sa ai cheia veche prin preajma.
  • flopem
pai as putea dar am auzit ca daca masina are imobilizator si bagi o alta cheie in ea fara cip se bloceaza automat si nu o mai pornesti de-acolo......asta un mecanic mi-a zis-o!
  • johnnutz
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
A demontat cienva butucul cheii de contact la corsa C model dine 2001?
Mi s-a blocat contactul, cheia nu se mai invarte chiar de o fortez. Am introdus degresant WD-40 in orificiul cheii dar fara nici un rezultat.
Ce este de facut daca nu reusesc sa deblochez contactul?
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Citeste aici, chiar daca se refera la Astra G, e acelasi tip de butuc: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29618
S-ar putea sa te ajute pt. demontare si: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7906
  • johnnutz
  • Mesaje scrise: 47
Nu e acelasi tip de butuc, am citit cu atentie tutorialul indicat inainte de a ma apuca sa demontez contactul. In tutorial se spune ca se roteste cheia pana in dreptul semnului (bucata decupata, pe butuc), dar eu nu o pot rotii deloc si am si contactul blocat.
  • Mesaje scrise: 16,465
Ba e acelasi tip de butuc, eu am desfacut destule si stiu ce spun.
Iei o lama de cutter mica sau o agrafa si ridici lamela putin (ai sa vezi cum apare in gaura cheii) acum apesi pe plastic si tii apasat, bagi cheia si merge!
  • johnnutz
  • Mesaje scrise: 47
Gata ! Rezolvat.
La inceput nu mi-am dat seama ca lamela cu probleme se ridica introducand cuter-ul (eu am folosit o pila de unghii, e mai rigida) prin crapatura aceea ingusta.
Apoi totul a mers usor urmand pasii descrisi in tutorial. Super tare.
Va multumesc pentru indrumari!
Am sa beau o bere in cinstea lui Bampi, daca ar fii aici am fi baut-o impreuna.
  • bbbbbbb
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Corsa 2001 y17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
umberto_f1 a scris:Salut,
Asa am facut si eu si a mers perfect . Am pus contactul cel nou si am prins cipul de pe cheie langa imobilizator si totul merge ok acum.
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
bbbbbbb a scris:
Deci baieti cand vedeti o Corsa de GJ , se poate fura foarte usor Twisted Evil
  • bbbbbbb
Casco este in floare si nici in p... nu ma doare!
bbbbbbb grija ce scrii, data viitoare te pun pe tusa fara drept de apel !
  • iulian.achim
salut am nevoie de ajutor am un corsa din 2002 si sa blocat butucul am incercat sa o pornesc si sa blocat si volanul acum nu mai reusesc sa rasucesc cheia
  • serum
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Incearca sa misti foarte putin de cheie si apoi sa rotesti stanga dreapta de volan. M-am speriat si eu prima data pana cand mi-a zis tata ca si la Opel volanul si butucul se blocheaza ca la Dacie.
Scz daca nu la asta te refereai
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Incearca un spray cu vaselina.
Daca nu merge asa, citeste topicul despre deblocare butuc: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29618.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,191
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
eu am reparat un butuc de vectra urmand pasii expusi in linkul de mai sus numai ca la butucul reparat de mine problema erau verturile si nu acea portiune inclinata descrisa acolo.
succes
  • iulian.achim
va multumesc am reusit sa deblochez butucul cu ajutorul foto. facute de voi pe forum , nu mai ca la mine sa uzat lamela si am fost nevoit sa o elimin dar functioneaza si fara lamela cred ca am scutit 500-600 de lei. MULTA BAFTA
  • lor
  • Masina: Corsa 1999
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2009
dar la corsa B se demonteaza la fel?
  • godfather33
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
Am avut si eu aceeasi problema(am o Corsa C), s-a rezolvat, dar acum dupa un an jumate a inceput butucul sa faca figuri in sensul ca nu mai sta contactul pus.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
