  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Am schimbat distributia conform cartii tehnice la 150000km la qpel astra g motor y17 dt.
La demontare am constatat ca semeringul de la pompa de ulei era uzat si l-am si schimbat.
Probleme au aparut dupa aceea in functionare adica aparitia unei fluieraturi in zxona distributiei si am desfacut iara mecanicii spunind ca cureaua de distributie era prea tare intinsa am mai lasat putin intinzatorul cureaua dar zgomotul a persistat.
S-a rezolvat foarte usor in final AM PUS PRAF DE TALC PE CUREA si fluieratul a disparut
La schimbarea distributiei sfatul meu este sa stati linga mecanici sa va asigurati ca se vor schimba rolele de ghidaj si intinzatoarele ptr ca la mine cel putin nu dadeau semne de uzura adica nu aveau zgomoit pe calea de rulare si nici joc axial.
Pret curea DAYCO-PIRRELI 110 RON iar rolele 220 ron.Manopera mecanici 60 RON Durata de schimb cu tot cu praf de talc dupa 2 ore si 30 minute. Mentionez ca baietii nu au suspendat masina pe cric motorul l-au ancorat pe scripete si l-au ridicat si au demontat suportul motorului dupa care au demontat suruburile de la carcasa de plastic foarte repede motorul a fost pus la punct si fixate la punct axul cu came si pompa de injectie cu suruburi la semne restul fiind floare la ureche. Sfatul meu este sa folositi pudra de talc la cureaua de distributie ptr ca impiedica fenomenul de lipire a acesteia pe caile de rulare ale intinzatoarelor dar si a rotilor de curea lipirea respectiva da fluieratul, si sa aveti pregatite semeringurile urmatoare semering ax cu came semering arboree cotit si semering pompa de ulei ca sa fie schimbate daca este necesar daca nu e nevoie le duceti inapoi la magazin asta e la intelegere. Am stat linga mecanici si am pus si mina asa ca daca aveti intrebari va raspund fara nici o problema.
  • constantine23
  • Masina: Astra 2003 Y1,7dti
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2009
salut... am si eu tot un opel astra y1.7dt si am 153000km cu el, am luato la 90000km in 2007 si inca nu iam schimbat distributia, nici nu stiu daca cel dinaintea mea iar fi schimbato .....
credeti ca ar trebui sa io schimb eu?
  • randomm
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Eu am schimbat 2 curele de distributie la a mea (prima data tot kitul, acum numai cureaua) si la nici una nu a trebuit sa dau cu pudra de talc sau cu alte chestii si nici nu m-au scartait. Vezi totusi sa nu fie vorba de vreo problema ca la distributie nu e de joaca.
  • Sanya
  • Masina: Astra 2001 yzdrd?
constantine23 a scris:salut... am si eu tot un opel astra y1.7dt si am 153000km cu el, am luato la 90000km in 2007 si inca nu iam schimbat distributia, nici nu stiu daca cel dinaintea mea iar fi schimbato .....
Da. scimba daca vrei sa fi sigur
  • stiuca
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
A demontat roata pe dreapta si fulia de jos pe care vine curaeaua de la alternator si aer?
  • dady_vale
  • Mesaje scrise: 893
  • Masina: Astra 2007 Z16xp1
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
simeontimplaru a scris:Am schimbat distributia conform cartii tehnice la 150000km la qpel astra g motor y17 dt.
Zi si mie ce mai zice ca trebuie schimbat la 170.000km, pt ca la mine distributia a fost schimbata la 110.000km, iar multi mi-au zis ca sa-o mai schimb la alti 120.000km , alti din 60.000 in 60.000km. Tu cum ai ajuns sa-ti zica sa o schimbi la 150.000km ?
Multam
  • Mesaje scrise: 16,465
Se schimba la 150,000km sau 10 ani, in Romania datorita pornirilor dese etc, se prefera la 100,000km.
  • simeontimplaru
Eu am luat masina din Germania
si am facut cum spune cartea tehnica
la 150km am schimbat distributia.
Se demonteaza si cureau de la alternator si fulia de la arboree cotit dar nu am suspendat-o roata dreapta fata nici o roata
  • cichy_mnml_club
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2009
la un Opel Vectra B din 96,diesel,1.7 am 174000km,nu stiu sigur daca sunt reali.cam cat m`ar ajunge sa schimb distributia?multumesc.
  • Marinaru_BC
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2009
dancuciureanu a scris:Se schimba la 150,000km sau 10 ani, in Romania datorita pornirilor dese etc, se prefera la 100,000km.
Cand se schimba distributia la 150k km se schimba si pompa de apa? Intreb deoarece eu nu am schimbat-o iar un vecin mi-a zis ca trebuia sa o schimb.
Multumesc anticipat!
  • Me & Astra
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Zafira 2000 x 20 dtl
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
La motorul tau pompa de apa nu este angrenata de cureaua de distributie, deci nu trebuia schimbata.
  • TyTy
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Corsa 1996 z12sz
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
eu m-am uitat la cartea tehnica la un opel astra nou model 2007 clasic tot 1,7 .scriwe ca distributia se schimba complet la 60.000 km.inclusiv pompa de apa(cred ca este cel maii indicat).eu mi-am schimbat distributia la 130.000 si acum 155.000 si fara probleme.
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2009
salut.... acu o zi a inceput sa troncane ceva foarte tare la distributie... nu puteam sa merg mai mult de 10km/h deoarece ziceai k explodeaza motorul... azi in drum spre service a murit motorul. nu am mai pornit.o sa nu mai fac si altceva. nujti.ti ce ar putea avea? din cauza pompei de ulei?
Pompa de ulei, daca (mai mult ca sigur) au lovit supapele in pistoane iti cumperi motor.
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
dancuciureanu a scris:Pompa de ulei, daca (mai mult ca sigur) au lovit supapele in pistoane iti cumperi motor.
a mai avut un prieten de.al meu aceasi problema dar nu a avut probleme la motor a schimbat doar pompa de ulei. sper sa nu fie probleme mari
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
stie careva cum sa desfac o supapa de la piston..... mecanicul a desfacut chiuloasa si am luat masina acasa si tre sa duc la magazin o supapa si un tachet sa vada dimensiunile da nujt cum se desface. pls help
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
am si eu o intrebare cureaua de distributie vine pe pinionul de la pompa de ulei?
  • AkaManah
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
Buna.
Vreau sa schimb distributia la Opel, pompa de apa si cureau de accesorii. Am cerut mai multe oferte si mi-au aparut doua coduri pentru distributie:CT 1014 K3 si CT 1014 K2. Ma poate lamuri cineva care este bun? Este un Opel din 2001, y17dt, WOLOTGF3518070214. Multumesc
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,014
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Pentru cei ce vor sa incerce sa-si schimbe singuri cureaua de distributie exista un tutorial aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98039
