  • hory
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2009
de o luna de zile la masina mea sa aprins un bec in bord, am crezut ca e de la filtre si de la ulei am facut schimbu la tot, acum de cateva zile masina mea are becul aprins turometru este mort ,nu trage deloc si motoru suna ca la un aro vechi.am fost la service si a zis ca e pompa de injectie,am inteles din auzite ca daca ias spela rezervoru as rezolva problema,ma poate ajuta cineva unde as putea sa fac asa ceva si daca chiar as rezolva problema prin asta,va multumesc
  • marius007zo2
  • Mesaje scrise: 734
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2007
cei de la service-ul respectiv 90 % se inseala sau vor sa te faca de bani!
banuind ca ai motorul y17dt - astea sunt simptomele de senzor RPM! cumpara unul nou dar sa il iei pe original (e undeva parca pe 300 si ceva de lei) si spune-le sa ti-l schimbe pe ala !
2 masini cu y17dt am avut si la ambele am avut problema asta !
sper sa se rezolve !
numia bine!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
in primul rand bine ai venit in ClubOpel.
in al doilea rand pot sa te asigur ca pompa de injectie la y20dth ori merge ori nu merge. Nu exista ca merge prost sau nu merge cum trebuie. Oricum inainte sa se duca pompa nu apare nici un defect si de aceea spun ca pompa asta cand se strica nu poti sa mai pornesti motorul.
sfatul meu este sa iei legatura cu djtaotao (vezi intalnirile clubului din Sibiu) si sa vii miercuri la intalnire ca sa discutam si sa vedem exact despre ce este vorba.
P.S. ar fi bine sa citesti regulamentul si sa postezi acolo unde trebuie ca sa eviti ca posturile tale sa fie mutate sau sa fi chiar suspendat pentru incalcari repetate ale regulamentului.
  • hory
  • Mesaje scrise: 9
nu ma prea pricep cu "RPM"cer asa ceva de la piese auto,motorul e y20dth,multumesc de intelegere
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
senzor RPM-cred ca marius se referea la senzorul de volanta, crankshaft sensor, e senzorul care iti masoara turatia motorului si pozitia volantei (mai e si camshaft sensor, senzorul de pe axa cu came, daca astea doua nu dau semnale sincron, nu poti porni motorul, asta e rolul cititului pozitiei)
Eu as zice sa mergi la intalnire, si sa apelezi la djtaotao, sa te ajute cu o diagnoza.
  • hory
  • Mesaje scrise: 9
imi puteti spune unde si cand re loc intalnirea mai exact ca daca ati observat sunt membru bebe si nu ma prea pricep.multumesc
  • gabi_feraru
  • Mesaje scrise: 142
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2008
Parcarea de langa cabana Valea Aurie (e un teren de fotbal acolo), miercurea, ora: 19:00.
Detalii aici: https://www.clubopel.com/vie...p?p=533456#533456
  • hory
  • Mesaje scrise: 9
mersi mult incerc sa ajung
  • hory
  • Mesaje scrise: 9
am mai fost azi la un mecanic pe care il lauda lume si a pus tesraru pe masina si a zis ca gazele nu iasa din masina si ca senzoru de la acceleratie e dus,sar putea sa fie asta problema mea?ca la cati mecanici am fost nu mai stiu pe cine sa cred
  • rastafarianul
  • Mesaje scrise: 511
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2006
hory a scris:de o luna de zile la masina mea sa aprins un bec in bord, am crezut ca e de la filtre si de la ulei am facut schimbu la tot, acum de cateva zile masina mea are becul aprins turometru este mort ,nu trage deloc si motoru suna ca la un aro vechi.am fost la service si a zis ca e pompa de injectie,am inteles din auzite ca daca ias spela rezervoru as rezolva problema,ma poate ajuta cineva unde as putea sa fac asa ceva si daca chiar as rezolva problema prin asta,va multumesc
Eu am avut aceleasi simptome cand mi s-a dus un fir de la mufa de ABS de la rulmentul stg fata.
  • hory
  • Mesaje scrise: 9
si aia sa fie problema mea,masina mea nu trage motoru cand am pompita aprinsa in bord si la relatiu oscileaza turatia o sa incerc si problema asta, multumesc de sfat
  • fifi9
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Buna , sunt noua in forum , stiu ca mai sunt subiecte pe tema asta , sunt femeie (deci sunt cam praf...dar invat repede) si sper sa ma ajutati cu ceva sfaturi 😊 .....buuun ... am cumparat un opel astra 1.7 din 2001 motor isuzu (nu stiu cat de relevanta este informatia) si sunt super incantata de ea ... e adorabila intotdeauna mi am dorit modelul asta ...f bine intretinuta superba ... am mers eu ceva cu ea ....vreo 2 zile ... merge super ..nici o problema pana cand a 3 a zi ... m am trezit cu motorul oprit in mers ... ! a pornit imediat dupa ... am mai mers ceva ...poc iar dupa 10 min mi s a oprit ! am tractat o frumos si a 2 a zi iar a pornit si tot asa ba porneste si se opreste in mers dupa ce mergi cu ea ceva ! am momente cand sta oprita si 20 de min ! am dus o la service la opel ... mi au testat o aia ...nu are absolut nimic din punct de vdr mecanic ... i au testat computerul si le a dat o eroare . din pacate nu au avut specialist in computer! am discutat problema si cu fostul proprietar si mi a zis ca exact aceeasi problema a avut o si ea la exact 2 zile dupa ce a luat o - diferenta este ca ei nu i a mai pornit deloc si ca a fost o mica problema cu un senzor ...pe care l a reparat si de atunci nu a mai avut probleme . intrebare : poate avea legatura si cu stilul de condus , avand in vedere ca fostul proprietar mergea mult mai linistit decat merg eu cu ea ?adica ... are vreo legatura cu turatia ? vreo sugestie cu vreun specialist in asa ceva ? nu de alta ... dar o sa mi iau campii daca bag bani si in masina asta cum am facut cu cealalta ... ! multumesc !
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Ce eroare le-a dat? Cauta pe forum dupa metoda agrafa si pseudo-agrafa, nu stiu care merge la tine ca sa aflii codurile de eroare ca sa nu mai dai banii si pe aia. Mult spor la cautat.
LE: uite linkul pentru pseudo-agrafa cica merge cu aia: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Dupa ce citesti codul sau codurile de eroare te poate cineva ajuta mai repede, asa fara cod e mai greu.
  • fifi9
habar nu am ... o sa vb cu aia de la service - mi s a spus ca e o singura eroare - o sa caut ... multumesc frumos 😊
  • DAD
  • 24 mesaje
  • din 13 Sep 2006
  • Astra 2003 Y17DTH
  • Bucuresti
  • DAD
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2003 Y17DTH
fifi9: Am trecut prin aceeasi poveste, ai toate sansele sa ai lipituri reci in calculatorul de injectie. Se da jos de pe masina, se desface, se refac lipiturile si problema e rezolvata. Este o problema cunoscuta la 1.7dti, cauta pe forum ca gasesti documentatie si simptome care sa confirme situatia, mai mult dect atat, il gasesti si pe userul 1.7dti care o sa iti rezolve necazul.
