  2. Cum să ... ?
  • alexey
  • Mesaje scrise: 846
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
mi-am pus azi un claxon de astra G pe F-ul meu si nu functioneaza decat una dintre goarne odata 😭 ...daca le tin cablate pe amandoua nu merge claxonul deloc... tin sa mentionez ca sunt functionale aman2 goarne... 😭
daca nu e motorul pornit, iar nu merge...
alea nu sunt alimentate tot la 12v?
imi mai trebuie vre-o siguranta in plus? 😭
  • alexey
nu stie nimeni?
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,972
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
sal, am vazut ca m-ai cautat si pe mess...
zi-mi ce ai facut? ce releu ai? cum e legat la goarne releul...
  • alexey
pai...asta e...nu am nici un releu....nici nu stiu care releu imi trebuie...nici nu stiu unde trebuie pus
eu am inlocuit doar claxonul propriuzis, goarna...
daca sunt legate amandoua goarne...ca pe g sunt 2, nu are putere sa claxoneze, nu se aude decat un pacanit...
daca pun contactul, tot nu are putere sa scoata nici un sunet...doar cu motorul pornit, si o singura goarna cuplata...
marea mea nelamurire era daca mai trebuie sa iii pun ceva...ex un releu....sau ce ar trebui sa fac, sa functioneze la parametri normali, acel claxon de astra g
  • rpopa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Daca legi ambele goarne direct la borna bateriei, merge?
  • alexey
nu am incercat...as fi vrut sa las instalatia electrica a masinii cat mai originala...fara multe alte fire in plus...
ideea e ca daca dau masina si se defecteaza cumva....sa nu planga cineva incercand sa isi dea seama ce e cu improvizatiile...ce face fiecare si unde duce....
pe acest principiu am mers de cand am masina...si orice am modificat sau pus pe ea...a fost facut dupa scheme...
  • rpopa
  • Mesaje scrise: 81
Incearca te rog. In felul asta ne ajuti sa te ajutam: izoland problema.
  • alexey
ok...maine dimineata o sa le dau jos si le pun pe baterie si iti zic
  • h0rm0n
eu, la cea alba si la recenta, am doar o goarna...
dar la fosta albastra, aveam 2 goarne, firele duceau la un releu, apoi la firul original de pe masina...
iti recomand sa faci teste in aer liber, cu fire baterii s.a.m.d. apoi pe masina cu schema finala...
  • alexey
si eu am avut doar 1 goarna...cea originala...rotunda ca un OZN =)) si cand claxonam se auzea ca un mieunat...am vrut un sunet mai barbatesc.... 😊
  • rpopa
  • Mesaje scrise: 81
alexey a scris:ok...maine dimineata o sa le dau jos si le pun pe baterie si iti zic
Salut!
Ai facut proba?
  • alexey
da...
am facut...
pe direct functioneaza perfect...cablate ambele goarne
  • rpopa
  • Mesaje scrise: 81
Atunci ar trebui sa functioneze perfect cu releu. Ai mai jos o schema ajutatoare.
  • alexey
multumesc... dar sunt atehnic in acest moment..😊) nu stiu ce tip de releu trebuie pus...nu stiu unde trebuie pus...
in plop e putin zis..
  • rpopa
  • Mesaje scrise: 81
Incerc sa fac o poza pana joi la un releu si sa pun pe poza cu ce si unde trebuie conectat.
  • alexey
multumesc frumos
  • alexey
am dat jos releul de claxon de f si are 3 picioruse...cel de g are 4(daca l-am dat jos pe ala care trebuia) si oricum pe g nu am gasit nici unul cu 3
  • alexey
nici o idee?
  • bodo2467
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2009
Scuze ca intervin fara legatura cu intrebarea ta, dar de unde ai luat goarnele de Astra G si cu cat? Ma tenteaza sa fac si eu operatiunea. 😉
Merci
  • alexey
de la dezmembrari... chestia e ca nu am reusit sa rezolv problema, iar daca iti pui si legi cate o goarna, ca mine....sa stii ca ti le arde...
  2. Cum să ... ?
