bobygol
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 1999 x16szr
- Cont inregistrat: 07 Apr 2008
Drk_Mann
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 14 Mai 2009
bobygol
- Mesaje scrise: 18
Orsmus
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Tigra 1997
- Cont inregistrat: 19 Oct 2008
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,972
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
Ridica sezutul din spate (cel din spatele scaunului pasagerului) . E prins cu scai, trage de el fara frica.
Vezi ca e un capac negru mare din plastic/cauciuc. Scoate-l cu ajutorul unei surubelnite.
Sub el e un capac metalic pe care e prins pompa de benzinaa(acesta ar trebui sa fie etans) .
Acel capac are 2 stuturi la care sunt conectate 2 furtune (tur si retur) . El sunt prinse cu coliere. (E posibil ca unul din ele sa fie slabit sau un furtunas crapat).
Pentru a-l scoate trebuie sa-l rotesti (uita-te la el ca-ti dai seama in ce sens). Atentie ca nu se infileteaza(odata ce ajungi acolo iti dai seama despre ce vorbesc).
Intre acel capac metalic si rezervor mai e o garnitura care foarte greu de tinut de pozitie cand pui pompa inapoi in rezervor. E posibil sa fie de acolo problema, sa nu fie garnitura la locul ei si sa nu etanseze.
Totodata e posibil sa nu fie infiletat capacul metalic. Impropriu spus infiletat, se roteste intr-o parte si se blocheaza.
In compartimentul verifica ochimetric rampa de injectie, sa nu ai scurgeri pe acolo.
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Ryco1
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Corsa 2002 1200
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Tigra 1996 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Ryco1
- Mesaje scrise: 84
soimulrao
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Tigra 1996 z14xe
- Cont inregistrat: 21 Aug 2008
opel tigra '95 1,4cmc 16v
in spate pe locul din dreapta sub sezut tragi de el ...este prins in arici ...si ai sa vezi un capac de plastic....rotesti de el il scoti si ai sa vezi conductele de benzina si capacul cu pompa interioara ...este posibil sa fie uzura pe garnitura si sa scoata miros.....sau sa ai o fisura a rezervorului deasupra .....boala tigrelor ...si sa scoata miros ....eu am avut o fisura ....gen fir de par deasupra si imi baga miros de benzina ......
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
soimulrao
- Mesaje scrise: 15
- blacktiger
- 15 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Tigra 1996 1.6 16v
blacktiger
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Tigra 1996 1.6 16v
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Drk_Mann
- Mesaje scrise: 56
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
In schimb o sa ai nevoie de o rampa, elevator sau sant , deoarece filtru de benzina se afla sub masina in partea din spate ( pe partea busonului) .
Sa fii atent cand pui filtrul nou ca are o sageata pe el(semnificand turul). Aceasta trebuie sa fie indreptata spre compartimentul motor .
O sa trebuiasca sa insisti la automat deoarece nu va porni din prima .
