maysy83
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
Sunt nou pe aici pe forum si mi cer scuze daca am postat unde nu trebuia..
Problema mea e urmatoarea:
In urma cu 1 luna de zile m a lasat pompa de injectie...pur si simplu s a blocat in mers.. mi a sarit distributia de la punct..norocul meu a fost ca a sarit doar de la pompa...aviz amatorilor..la y17dt poate sari distributia doar de la pompa,va spun asta pentru ca multi mecanici si sefi chiar de la reprezentanta mi au spus ca nu sare niciodata distributia de la pompa 😭 ...
In fine..am rezolvat problema cu pompa...am cumparat alta de la dezmembrari...masina merge f bine..dar mai e o mica problema..porneste mult mai greu ca inainte...si fiindca am schimbat doar pompa de injectie ma duce gandul ca ar putea fi ceva in nergula cu aceasta..
Am incercat sa vad cand porneste mai greu dar sincer nu mi dau seama..are toane
...uneori dimineata porneste la sfert de cheie..daca pornesc imediat dupa ce o opresc la fel porneste f bine....daca o las..sa zic mai mult de 10 min porneste greu..adik trebuie s o las sa invarta in jur de 5,6 secunde..sau la a 2 cheie..
... schimbat filtrul de motorina.. verificat impreuna cu mecanicul meu sa nu prinda aer pe undeva..degeaba..nu stiu..ce ar putea fi?
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- BogdanBebeselea
- 3 mesaje
- din 13 Jun 2009
BogdanBebeselea
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 13 Jun 2009
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- Mesaje scrise: 504
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
maysy83
- Mesaje scrise: 4
Tin sa mai precizez ceva..pompa care am luat o a venit fara valva de avans...si am pus o de la cea veche..poate avea vreo legatura?
Am incercat sa i descoper simptomele cand porneste mai greu si cred k am reusit....cand motorul sau mai bine zis motorina e rece porneste f bine...daca merg 5,10 min si opresc,iar apoi pornesc imediat porneste bine..Problemele apar cand stau cu masina dupa ce am oprit o in jur de 10 15 min..atunci porneste greu..dk las in jur de 30 min...deci motorul se cam raceste..atunci iar pornsete usor...
Cum pot sa mi dau sigur seama care i problema..un tester vede dk e stricata valva spill...
..avansul nu cred ca este..daca ar fi cred ca ar porni la fel de greu tot timpul...
din ce am observat porneste usor sau greu in functie de temperatura..a motorinei cred..cand e motorina calda si opresc motorul cred ca pompa pierde presiunea..iar cand se raceste i si revine...
Astept raspuns ..merci
- BogdanBebeselea
- 3 mesaje
- din 13 Jun 2009
BogdanBebeselea
- Mesaje scrise: 3
maysy83
- Mesaje scrise: 4
mi a pus testerul pe ea...nici o eroare in computerul de bord..totul functioneaza la parametrii normali...dumnealui mi a spus ca sigur trage aer fals pe undeva...a mai avut cineva probleme cu aerul fals?
O sa verific si asta..va tin la curent
- anca_pavel85
- 9 mesaje
- din 18 Jun 2009
- Vectra 2001
anca_pavel85
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 18 Jun 2009
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- anca_pavel85
- 9 mesaje
- din 18 Jun 2009
- Vectra 2001
anca_pavel85
- Mesaje scrise: 9
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
I-a legatura cu un coleg de pe forum din Iasi de la tine (chiar pe acest post si pe acesta pagina este unul dintre cei mai tari in Opel) daca poate si are timp sa te ajute, caci ai nevoie de o diagnoza completa la masina.
Bafta.
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- anca_pavel85
- 9 mesaje
- din 18 Jun 2009
- Vectra 2001
anca_pavel85
- Mesaje scrise: 9
- anca_pavel85
- 9 mesaje
- din 18 Jun 2009
- Vectra 2001
anca_pavel85
- Mesaje scrise: 9
- anca_pavel85
- 9 mesaje
- din 18 Jun 2009
- Vectra 2001
anca_pavel85
- Mesaje scrise: 9
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
maysy83
- Mesaje scrise: 4
