  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • tr81Cyp
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Tigra 1997 x14xe
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2008
Va salut pe toti opelistii pisicute si alte categorii!
am o mica problema cu calculatoru sau cum ii spune cel ce indica data,ora si temperatura exterioara
precizez ca am o tigra din 97 de 14
deci ce problema are : aprind luminiile si se aprinde si ... afisajul si indica ca trebuie sa il setez
il setez si apoi sting luminiile
se face intuneric Sad
le aprind si imi indica ca trebuie sa il setez iar Shocked
ce sicum sa fac sa ramana setat ?
temperatura indica bine
Multam anticipat pentru ajutor si explicatii si asfalt uscat! Very Happy
  • viorelt
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
posibil un contact imperfect.
  • tr81Cyp
  • Mesaje scrise: 8
sal dinou!
mercii pentru raspuns dar ... speram ca aveti mai multe detalii sau nu sfat cve pot face! Shocked
  • viorelt
succes!
  • Drk_Mann
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2009
hmmm si pe mine ma intereaza un raspuns....am aceeasi problema....Sad
  • tr81Cyp
  • Mesaje scrise: 8
Tipu de a pus alarma pe masina a umblat si la un mare cumul de cabluri din spatele catastrofei muzicale Shocked Shocked Acolo se pare ca e problema si acolo tre umblat
dupa schimbarea casetofonului se intampla asa ceva
cel origimal era in stransa legatura si deplina armonie cu (Tidul) asa am inteles ca se numeste .
noul deabea acum este si el in armonie !
Multa bafta si nu lasa pe orcine sa umble pe acolo !
  • luciiacob
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2009
tr81Cyp a scris:
Oooo...Multumesc mult! Fix aceeasi problema o am si eu cu acel afisaj. Se reseteaza la fiecare pornire a farurilor, si, intr-adevar, si eu am casetofonul schimbat. Ce bine ca acum stiu sa indic electricianului unde e pb Very Happy
P.S. Electricianul care ti-a rezovat tie pb nu se intampla sa fie din Iasi? Sau macar de printr-un judet pe aici pe aproape...? Very Happy
  • tr81Cyp
  • Mesaje scrise: 8
mmm Sad nu!
  • Drk_Mann
  • Mesaje scrise: 56
problema mea nu TID_ul e ca se aprinde in momentul cand aprind farurile si se stinge odata cu ele,in schimb consola centrala cu comenzile pt aer se aprind odata cu motorul (contactul pus) sa fie aici problema? ...bineinteles ca mi se reseteaza si TID-ul de fiecare data....ce pot sa-i fac?
  • tr81Cyp
  • Mesaje scrise: 8
+- cam aceasi problema si la tine cred eu !
tot pe la multitudinea aceea de fire tre sa fie raspunsul
Bafta !
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
Drk_Mann la mine se aprinde la fel consola centrala cand pun contactul dar inca nu am nici o problema cu TID -ul.
  • Drk_Mann
  • Mesaje scrise: 56
aha deci e normal...credeam ca ,ca si la celelalte masini consola centrala se aprinde odata cu bordul la actionarea farurilor.E o masina speciala Very Happy
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Luminile din consola centrala (comenzi ventilatie etc) trebuie sa se aprinda doar cand sunt aprinse pozitiile/farurile. Idea
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Ba se aprind atunci cand pui contactul Smile
  • cozmino
Dar nu trebuie sa se intample asta si are si logica . Se aprind atunci cand aprinzi farurile . Se presupune ca ziua vezi comenzile si de aceea becurile din consola se aprind odata cu farurile.
  • Ciuby
Pana acum toate tigrele pe care le-am vazut aveau comportamentul asta... Nu stiu daca ai dreptate Smile
  • cozmino
Nu e vorba cine are sau nu dreptate, e vorba de logica .
La Tigra mea se aprindeau odata cu aprinderea farurilor . TID-ul lumineaza tot timpul, indiferent ca farurile sunt aprinse sau nu .
Asta se aplica si la restul masinilor .
  • Drk_Mann
  • Mesaje scrise: 56
sunt de acord cu cozmino .asa e logic...dar la a mea e ilogic Sad
  • Ciuby
Nu ati invatat deja ca la Tigra putine lucruri sunt logice? Smile
  • nickm
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
La Tigra A si la Astra F becurile din consola centrala, de la TID si de la comutatorul de aprindere faruri se aprind la punerea contactului si la aprinderea pozitiei, numai ca atunci cand este pozitia aprinsa, curentul care ajunge la becuri este trecut printr-un potentiometru de reglare a intesitatii luminoase. Sunt sigur de asta pentru ca am ambele tipuri de modele. Nu stiu exact care este logica dar, asa functioneaza.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
