  2. Discuții generale
  • jamal
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2009
salutare.am o problema urgenta cu a mea omega ,care sta pe bara de cateva luni ca nu am bani sa mi platesc taxa de inmatriculare.i am scos bornele ca se duce bateria daca le las si vad ca acum nu pot sa deschid nici macar o usa.va rog ajutati ma ma miane la 8 tre sa o si mut de acolo ca incep cei de la primarie sa lucreze langa ea si nu as vrea sa mi o zgarie sau ceva de genul asta !
MULTUMESC MULT! BAFTA !
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Usa soferului ar trebui sa se deschida daca invarti cheia in ea. Cel putin la mine asa e.
  • MIMul
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2003 z16xep
Nu merge deschisa nici cu cheia de la usa soferului?
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
mergi la reprezentanta la opel si intreaba un mecanic. exista o modalitate de a deschide usa blocata. parca treb sa rotesti cheia spre deschidere sa o tii asa fortata si in acelasi timp sa ridici de clata de la sofer. este o anumita combinatie intre chestiile astea
  • iulius
asta
  • jamal
  • Mesaje scrise: 34
salut.mersi mult pt sugestii insa n am mai avut rabdare sa le primesc si m am dus jos la masina savad ce pot sa i fac.
m am bagt in portbagas,am tras un picior la cotiera de pe spate,a zburat si am deschis bamcheta toata.am deschis capota,mi am conectat + ul la baterie si a luat-o inchiderea centralizata.
acum am lasat bancheta de pe spate pusa "la misto" ca sa nu mia dau (in caz ca o sa mia fie nevoie) un picior cotierei!
Mersi oricum pentru sfaturi si pt promtitudine!
Bafta voua si mie .........poate imi platesc si io taxa aia nenorocita ca m am saturat sa vad omega pe bara !
Sanatate!
  • geo_bad
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
am si eu o problema cu deschiderea... am luat masina de curand (omega 2.2dti/2001) si nu am verificat inchiderea cu cheia, doar telecomanda...la cateva zile dupa cand am vrut sa verific, am avut surpriza sa vad ca nu merge cheia in portiera!...desi in contact si in torpedou e perfect...intra cheia dar nu o pot roti in nici o directie...si ma gandesc cu jale ce se poate intampla daca imi pica bateria...portbagajul nu are broasca, deci nu pot sa fac manevra descrisa de colegul cu topicul....va rog un sfat, o sugestie, ca e cam albastra situatia!
  • jamal
  • Mesaje scrise: 34
incearca cu un spray degripant si daca nu merge schimba butucul cat mai repede ca nu se stie niciodata!
Bafta!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Poate scapi ieftin..demontezi broasca..scoti butucul si il speli in petrol....Am patit si eu la caravanul dinainte..se ancrasase cu praf din cauza nefolosirii. Bafta.
  • geo_bad
  • Mesaje scrise: 44
multumesc pentru sfaturi....dar sa pun raul inainte: pot sa iau alt butuc?...cum poate sa se potriveasca alt butuc la cheile masinii ?...sau il iau cu tot cu chei noi ?
  • BuBuFaM
Da, iei cu chei cu tot si umblii cu 2 chei dupa tine, una pentru usa si una pentru contact si portbagaj, ca la vechile dacii. Smile
  • geo_bad
  • Mesaje scrise: 44
BuBuFaM a scris:Da, iei cu chei cu tot si umblii cu 2 chei dupa tine, una pentru usa si una pentru contact si portbagaj, ca la vechile dacii. Smile
cam nashpa!... dar mai intai am sa incerc cum au spus colegii, sa curat marfa!....daca nu si nu, iau si butuc, ca stau cu morcovu' Laughing ....multumesc inca o data pentru ajutor!
  • iulius
daca nu te pricepi da fuga la un mecanic. nu este mare lucru sa desfaci. vezi daca cumva a fost fortat. daca nu este posibil sa fie blocat (gripat) oricum treb dat jos si uns cu solutie WD 40 sau cu gaz in niciun caz cu vaselina pt ca vaselina aduna in timp praf si se intareste (gripeaza mecanismul)
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
referitor la faza cu cele 2 chei!
iei butuc nou si tragi in banda cheile..cheia originala are un chip!l
dar asta inseamna sa schimbi si butucul de la contact!care e 300ron!+butuc iala +2 chei iesi undeva la 1000ron!la reprezentanta opel nu te gandi!ei nu ti-o trag in banda!
tre sa gasesti la o firma care face chei cu telecomenzi ei stiu..asta!
  • livcro
Eu am varianta mai simpla: daca e stricat butucul..schimbi butucul cu unul nou..cu cheie separata. Folosesti in continuare telecomanda veche, care deschide si electric. Cheia noua o fixezi undeva pe caroserie..in vreun surub ascuns, sa ai acces la ea in caz de pana electrica. De exemplu, desfaci aparatoarea de noroi si o agati cu unul dintre holdsuruburi intre aparatoare si caroserie...sau ceva de genul.
Desi...cred ca o sa fie suficienta o spalare a butucului existent..da cautare ca am explicat pe forum..pe undeva..era butucul de la portbagaj.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
intrebare de baraj: daca dai comanda la reprezentanta de butuc nu iti vine pe cheia masinii?la alte marci asa vine.
  • livcro
Normal asa ar trebui...sa poti comanda dupa carpass...dar mi-e teama de pret...
  • shaftt24
undeva la 500-800 euro este!cel putin la mine atata costa..noroc ca am remediat butucul..
  • geo_bad
  • Mesaje scrise: 44
revin si eu cu alta problema: nu se deschide portbagajul din telecomanda, nici de la cea din cheie, nici din cea cu alarma...asa am luat masina si am citit cate ceva pe forum, da beleaua asta inca n-am gasit-o!...bateriile sunt noi, eu le-am pus, usile se deschid-inchid normal, numai portbagajul nu vrea de nici o culoare!... si ca bonus, nu imi mai merge decat comanda din o cheie, cea pe care o folosesc deobicei, cealalta nu mai reactioneaza...e normal asa?...dupa ce am schimbat bateriile, functionau perfect amandoua! (mai putin deschiderea portbagajului!)... poate v-am plictisit, da sunt opelar incepator si va rog sa-mi dati ceva idei!
  • iulius
intra prin interior si vezi ca are un mic maner situat pe capota.dupa ce desfaci verifici mufele si firele care duc la broasca electrica
