  • Andrei Mihaltan
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2008
Ceau,
Am patit ca in mers sa mi se aprinda si apoi sa se stinga de mai multe ori martorul de la frana de mana. Aceasta problema a aparut dupa ce am trecut peste acele prostii vazute numai in Romania care te atentioneaza sa incetinesti viteza. Oare sa fie vreun senzora care s-a dereglat din cauza trepidatilor puternice? Mentionez ca sabotii franei de mana nu dau nici un semn ca ar fi putin blocati.
Masina este un OPEL VECTRA A.
Multumesc anticipat.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,429
contact imperfect la senzorii de abs,verifica senzorii
  • Andrei Mihaltan
Dar oare sa aiba treaba cu ABS-ul?
Unde se afla acesti senzori?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Intr-adevar, n-au nici o treaba senzorii ABS. Se aprinde becul de la frana de mana nu martorul ABS. Verifica nivelul lichidului de frana si completeaza daca e cazul.
  • Andrei Mihaltan
OK.
MERSI.
O SA REVIN CU NOUTATI SI EVENTUAL CU SOLUTIA LA PROBLEMA.
  • marius1998
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Ce legatura au senzorii ABS si/sau frana, cu frana de mana?
Undeva la maneta franei de mana este un contact care nu (mai) functioneaza corespunzator, de aici si martorul care se aprinde in bord uneori. Parerea mea...
Succes!
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
contactul de care vorbeste colegul de mai sus este sigur vinovatul. Daca apesi mai tare pe frana de mana in jos cand se aprinde becul nu dispare?
  • djtaotao
marius1998 a scris:Ce legatura au senzorii ABS si/sau frana, cu frana de mana?
Succes!
Faci aceeasi confuzie de martori luminosi. Primul pentru frana de mana cel de care zici tu, dar in plus are senzor si pe vasul cu lichid de frana si se aprinde cand nivelul acestuia este sub limita simtita de el si al doilea este cel de ABS care are treaba doar cu calculatorul de ABS, firele si senzorii de la roti care-l deservesc.
Simptomele prezentate de colegul nostru sunt mai degraba de nivel scazut al lichidului de frana... la hopuri, lichidul se misca in vas si din cand in cand senzorul detecteaza nivel scazut.
  • Andrei Mihaltan
bazare a scris:contactul de care vorbeste colegul de mai sus este sigur vinovatul. Daca apesi mai tare pe frana de mana in jos cand se aprinde becul nu dispare?
Nu am unde sa apas mai tare maneta franei de mana, pt ca este deja apasata la maxim. Eu ma gandeam ca nu cumva sa ramana "sabotii" franei de mana putin "blocati" atunci cand rotile au balans mai mare, in speta la denivelari mari.
  • Andrei Mihaltan
djtaotao a scris:
Succes!
Maine o sa verific si nivelul lichidului de frana si o sa va zic daca e scazut sau nu, desi inainte sa plec la un drum mai lung (drum pe care mi-a si facut figuri martorul de bord al franei de mana) verific: nivel ulei, apa, lichid spalare parbriz, ulei servo, lichid de frana, si erau toate in parametrii.
  • Andrei Mihaltan
DE ACOLO SE TRAGEA PROBLEMA, LICHID DE FRANA SCAZUT.
VA MULTUMESC.
  • gabiopel
mii de scuze ,rectific ,am vrut sa spun de frana si mi-a zburat porumbelul la ABS .multumesc pt atentionare
