- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Salutare oameni buni,
Am un bai: de vreo 2 zile nu mai vrea nici cum sa porneasca radio-cassu' de pe un Corsa. Si alarma nu se mai armeaza singura dupa 1 minut (asa era setata). Si nu mai merge clacsonul.
Am dedus ca este o problema electrica dar nu stiu unde sa caut.
Sunt din Deva si nu stiu pe nimeni sa se priceapa la instalatia electrica de Opel Corsa si de aceea am apelat la voi.
Sa fie vreo siguranta?
Dati-mi o idee unde sa caut.
Modelul este Opel Corsa 1000 12v an de fabricatie 2000.
Merci mult de tot.
Si as mai avea o problema cu alarma. Este prea sensibila si nu stiu de unde sa ii modific aceasta sensibilitate. Stiti voi oare?
PS. Masina o am cam de 2 saptamani.
Inca o data merci.
Merci mult de tot.
Inca o data merci.
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
Salut si bine ai venit pe forum, la casetofon/claxon da este posibil sa ai o siguranta arsa, nu am insa acum schema tabloului de sigurante, insa cu un pic de rabdare se poate verifica fiecare siguranta in parte daca nu cumva este arsa. Atentie insa atunci cand ai depistat despre care este vorba sa montezi in loc o siguranta identica cu cea arsa(nu mai mare).
Pentru alarma consulta manualul de utilizare...
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
roBERT a scris:Salut si bine ai venit pe forum, la casetofon/claxon da este posibil sa ai o siguranta arsa, nu am insa acum schema tabloului de sigurante, insa cu un pic de rabdare se poate verifica fiecare siguranta in parte daca nu cumva este arsa. Atentie insa atunci cand ai depistat despre care este vorba sa montezi in loc o siguranta identica cu cea arsa(nu mai mare).
Ok si bine v-am gasit.
Am gasit si unde ii tabloul de sigurante (in stanga sub bord). Am miscat fiecare siguranta in parte dar nimik.
Sti ce face? Cand dau drumu' la faruri se aprinde si display-ul pe care ii ceasul, data si temperatura dar intermitent. Ceea ce ma face sa banuiesc ca este un contact imperfect. Dar oricum nu pot porni radioul.
Totul este dupa ce am spalat masina la Moll. Sa fi intrat apa pe undeva?
Alarma? Nu am manual nici la ea nici la masina. Nici nu stiu pe unde ii montata macar. Dar banuiesc ca ii cea originala ca nu se vede nici un fir strain pe sub bord sa atarnand pe undeva.
Merci mult de tot.
- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
bogdanene a scris:daca ai la alarma senzor de perimetru, poti umbla la el sa nu mai fie asa de "sensibila"
Salutare,
si de unde stiu eu ce tip de alarma este? Ca nu am manual nici la ea, nici la masina si nici nu stiu unde sa ma uit.
Oricum ca sa nu sune foarte des, proprietarul de dinainte a decuplat clacsonul. Si umblu asa fara el...
Ceva sugestii???
Merci mult de tot
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Buzau
bogdanene
pai la inceput ziceai ca nu mai merge claxonul......acum zici ca l-a decuplat proprietarul sa nu mai sune alarma......
si ca sa ai senzor de perimetru, ar trebui sa gasesti o cutiuta de dimensiuni cam 15X20 si care sa aiba un fel de potentiometru sau un buton pe care sa-l rotesti - si sa fie si pe undeva la indemana, dar ascuns.....adik daca exista, e pe undeva p-acolo....prin masina
noi nu stim ce fel de alarma ai....daca nici tu nu stii, e cu atat mai grav.suna-l pe fostul proprietar si intreaba-l....e cel mai in masura sa iti raspunda
- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
bogdanene a scris:pai la inceput ziceai ca nu mai merge claxonul......acum zici ca l-a decuplat proprietarul sa nu mai sune alarma......
Pai fi atent: inainte (acum 2 zile) cand apasam butonu' de clacsonat se auzea cum cupleaza un releu. Acuma nu se mai aude acest zgomot de cuplaj.
ALARMA:
Nici fostul proprietar nu stie cum se face. Ca a tinut-o putin timp (masina).
La modelul standard de Opel Corsa 2000 nu stiti voi cam ce fel ii si aproximativ unde se pune (alarma)?
In Opel TIS oare exista modemul respectiv de alarma si locatia lui? Oare ce versiune de TIS sa caut pe dc++???
Inca ceva: acuma am constatat ca la deschiderea usii nu se mai aprinde becul din plafoniera.
Merci mult de tot.
- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
Salutare
Am gasit o siguranta galbena (de 20) arsa. De acolo vine faza cu plafoniera si cu radioul.
Acuma porneste radio-ul dar imi apare pe ecranul din mijloc: SAFE si nu vrea sa mai faca nimik.
Cum se introduce codul la un BLAUNPUNKT de Opel???
Cred ca siguranta s-a ars de la claxon (o fi picat vreun papuc de la claxon)??? Este posibil? Voi ce ziceti?
10x
10x
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Buzau
bogdanene
ai putea sa folosesti optiunea "cautare" de sus din meniu....dar cum esti nou p-aici, uite ceva de citit :
https://www.clubopel.com/vie...mp;highlight=safe
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1335
- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
bogdanene a scris:ai putea sa folosesti optiunea "cautare" de sus din meniu....dar cum esti nou p-aici, uite ceva de citit :
SCUZEEEEEEEEEEEEEEE
Chiar nu m-am gandit si doar nu ii prima data cand postez intr-un forum.
Imi pare rau.
10x
