  • alin_g
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
salut.am si eu o mica....mare problema.am un opel astra caravan din 1996,1.6 16v.cand motorul e cald imi trepideaza relantiul si de la viteza mare mi se aprinde becul portocaliu din bord,iar cand o las pe liber imi moare motorul.am fost la un service mi-a pus calculatorul pe ia si mi-a aratat k sun 2 supape.am schimbat supapele,semeringuri de supape,segmentii,bobina de inductie,bujiile,am curatat si regulatorul de relanti....si merge la fel de prost.am umblat si la injectoare si merg toate.nu mai stiu ce ssa ii fac chiar nu stiu la ce sa mai umblu. Sad ati putea da imi spuneti la ce sa ma umblu
  • niladam2002
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2008
Ai verificat si sonda lambda ?
  • alin_g
  • Mesaje scrise: 9
am scos mufa de la sonda dar nu se intampla nimik. ce trebuie sa se intample cand o scot?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica egr-ul daca este curat.Trebuie sa lucreze foarte usor.
  • alin_g
  • Mesaje scrise: 9
l-am curatat si pe ala.adica l-am curatat de prima oara k asa mi-a spus un mecanic,dar nu s-a schimbat deloc.merge la fel
tot nu m-ai lamurit cu sonda lamda.ce trebuie sa se intample cand o demufez?
  • suspended-9452
nu ar trebui sa existe o diferenta vizibila,doar pe tester se observa o modificare a parametrilor
  • alin_g
  • Mesaje scrise: 9
mi-au zis mecanicii k sonda e sparta.am facut comanda si astept sa o schimb.sper sa fie sona k si asa am bagat foarte multi bani in motor si nu i-am gasit buba:(
  • suspended-9452
Te rog sa postezi aici rezultatul interventiei pt. a beneficia si altii de rezolvare.Mult noroc!
  • alin_g
  • Mesaje scrise: 9
:(am schimbat si sonda si degeaba.face la fel.am mai citit pe forum si am mai citit de regulatorul de relanti.e posibil sa fie defect?k l-am curatat.sper sa nu fie chiar asa de scump...
  • victorniculescu
  • Mesaje scrise: 339
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
IAC-ul adica si costa 180ron de producator, original de 300-400ron, adica exagerat de scump(in dezmembrari 200-250ron) - l-am schimbat eu in februarie, am luat de prodacator si e ok
ideea e ca iac-ul e raspunzator doar de ralantiu, in sarcina motorul ar trebui sa merga ok chiar daca e iac-ul defect, sau numai sunt probleme acum decat la ralantiu?
  • alin_g
  • Mesaje scrise: 9
da.imi trepideaza relantiul si uneori la viteza mare cand o las pe liber imi moare motorul.ai vazut mai sus ce am schimbat...
  • victorniculescu
pai apoape sigur e de la iac, incerca poate gasesti pe cineva sa iti imprumute unu, ti se aprinde becul ceck engine? iti da eroare pe tester? poti incerca sa vezi cum se comporta cu mufa iac-ului scoasa
  • alin_g
  • Mesaje scrise: 9
am puso pe tester si mi-a aratat sonda.inainte mi se aprindea martorul da acum nu se mai aprinde.iac-ul e regulatorul de relanti?cum arata ala?e ala de la clapeta?ai cumva o poza?
  • alin_g
  • Mesaje scrise: 9
si egr-ul ala ce face?k l-am curatat si pe ala.se pate cand am curatat regulatorul sa il fi dereglat?
  • victorniculescu
EGR - electronic gas recyrculator parca - recircula o parte din gazele arse(inerte) - le baga la loc in admisie si automat apoi in cilindrii,
posibil cand ai curatat IAC-ulsa il fi miscat de pe pozitie- tu sti mai bine ce ai facut, ai putea sa ii dai un RESET dar iti trebuie OPCOM - si se repozitioneaza singur, m-am jucat cu Opcom si am dat un astfel de reset si mi s-a oprit motorul - a inchis iac-ul de tot si practic nu a mai avut aer motorul
cel mai bine fa rost de unul imprumut, te puteam eu ajuta ca stau prin zona dar se da cam greu jos iac-ul, eventual daca tu il ai dat jos, putem pune unul de proba, unde in teleorman mai exact?
  • alin_g
  • Mesaje scrise: 9
stiu k se da jos greu.o sa v q un prieten k are si el aceeasi problema...sa vb q niste mecanici poate au ei.eu sunt din zimnicea dar sunt la fac in bucuresti...
  • victorniculescu
k
incerca al iac si te lamuresti, macar afli daca el e de vina sau nu
spor
