  • lcm
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Insignia 2014 A20DTR
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2009
Am o vectra b 2001 motor 2.0 dti vreau sa stiu si eu cum pot demonta injectoarele pas cu pas.....
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Pentru a demonta injectoarele la y20dth trebuie demontat axul cu came. S-a mai discutat despre asta dar nu stiu sa existe un tutorial intrucat sunt putin care au cunostintele necesare sa faca asta acasa sau in fata/spatele blocului.
  • lcm
asta este singurul mod?
fara sa demontez axul nu merge?
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu. De ce vrei sa le demontezi ? Vrei sa le schimbi duze, o-ring ? Curatarea lor se poate face pe masina.
  • lcm
Am la pornire 1sau2 min un mers dezordonat nu foarte rau dar se simteapoi totul este ok pot s'o pornesc de n... ori .eu acuz injectorul 3 pentru ca am vazut ca a mai fost umblat la el deoarece piulita care sustine teava de alimentare este un pic umeda ,de aici trag concluzia ca ceva nu este in regula .Ori oringul nu etanseaza bine ori el ca injector.
Mentionez ca acest lucru (cu pornirea)se intampla atunci cand pornesc motorul dimineata.
Vezi ca la piulita ai o-ring, il schimbi. Abia de acolo se duce la un cot unde mai ai un simering si pe urma injectorul.
  • claudiu_opel
  • Mesaje scrise: 280
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
Salut! Eu am demontat chiulasa in spatele blocului si am umblat si la injectoare cu acea ocazie(scos, incercat schimbat duze), dar fara sa demontezi axul cu came si adfmisia nu vei puitea scoate injectorul afara.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=43777
  • lcm
Dupa montare axul cu came necesita alte reglaje sau doar tre sa'l pui la punct?
Doar la punct.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Dar poate sunt probleme cu bujiile incandescente? Desigur fara sa se excluda si lipsa etanseitatii. A se verifica returul mai ales.
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
pornirea greoaie si mers dezordonat, se datoreaza aerului fals tras pe undeva de pompa. cel mai obisnuit, pe la tevile de tur, nu-s piulitele bine stranse sau la furtunele de retur, care se intaresc la un moment dat si crapa. atentie insa ca scoaterea lor e dificila, de cele mai multe ori raman niste capete in stut si e chinu dracu scosu lor de acolo. 😠
bujiile nu au legatura. daca sunt duse, masina porneste greu, dupa n chei si apare check engine.
  • lcm
Tot etanseitatea o banuiesc si eu deoarece dupa ce am dat capacul de plastic de la motor la injectorul 3 am observat umezeala in dreptul confuctei de metal (cea cu piulita ) am desfacut'o am sters partea de etansare si am pus'o la loc dar nu am observat nici un oring.....
  • claudiu_opel
nu are oring pentru ca nu cred ca rezista la presiunea aia, se etanseaza pe con, iar umezeala pe care ai gasit-o pate fi de la furtunasul de retur sau de la oringul traversei pe langa care trec gaze de sub capacul culbutorilor.
  • lcm
si daca este asa cum spui u claudiu atunci ce ai face in locul meu...
  • claudiu_opel
pai daca asculti sfaturile celor de pe forum ele spun asa: incepe sa schimbi ce e mai ieftin prima oara, adica furtunasele de retur care costa 10 ron metrul, dar sa ai grija sa cumperi in 3 straturi ca cal in 2 care are panza ca si ultim strat nu e bun(se coace foarte repede) la mine nu a tinut 10000 si cand l-am scos am si rupt un teu.Daca nu da rezultate atunci mergi mai departe cu schimbatul. Daca este umezeala de la oringul traversei in afara de mizerie, alceva nu-ti face pentru ca este vorba despre etansarea intre chiulasa(in interiorul capacului culbutorilor) si exterior. Rol in dezamorsare il are semeringul care se afla intre traversa si corpul injectorului.
  • lcm
k am sa incerc. Ms
  • lcm
sall' all.Astazi am curatat valva erg si uitandu'ma prin capacul de la chiuloasa (locul pe unde se baga uleiul) am vazut un surub cu cap stelat care cred ca sustine tija aceea care vine peste injector .Intrebare cum trebuie sa fie acel surub strans la maxim sau slab.
  • claudiu_opel
salut! Surubul trebuie sa fie strans evident dar nu pana se rupe filetul.
  • lcm
ai inteles care surub? cel stelat de m8 care se afla sub axul cu came.L'am vazut din intamplare si cred ca cineva a mai umblat acolo deoarece se vede urma pe hexagonul lui si am incercat sa strang ,cand am pus cheia am constatat ca mai poate fi strans dar am evitat deoarece nu stiu daca trebuie strans la maxin sau este reglaj (cred pentru acea tija care se afla pe injector spun asta deoarece surubul este chiar in aceeasi linie cu tubul metalic de la injectorul 3).Vreau sa fiu sigur ca ai inteles despre care surub este vorba si totodata vreau sa fiu sigur daca trebuie strans la simtul mainii sau nu.
  • claudiu_opel
pai din ce spui tu acela este surubul de la traversa,in poza cel incercuit
daca merge strans inseamna ca pe la semeringul injectorului iti prinde aer; cineva care a umblat acolo si nu l-a strans destul nu a facut bine, acum s-ar putea(asa e bine) sa trebuiasca schimbat acel semering.
