KOP
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2009
(scriu pentru prima oara, asa ca va rog sa-mi scuzati eventualele stangacii)
Am Corsa C, la care am schimbat placutele de frana imediat dupa cumparare ( feb. 2008) si la primul drum mai lung ( dupa aprox. 200 km ) si la o viteza de peste 90 km/h s-a franat brusc, insotit de zgomot si vibratii.
Am reluat parcursul dupa 1/2 ore si am ajuns la destinatie fara alte incidente. Situatia s-a repetat si cu alte ocazii si tot dupa 200 si ceva de km. La reducerea vitezei sub 40-35 km/h fenomenul dispare ( asa am putut ajunge pana la un service apropriat. Verificarile facute cu calculatorul nu au relevat nicio defectiune a ABS-ului.
Va multumesc
Va multumesc
- caiuscorneliu
- 42 mesaje
- din 07 Jul 2007
- Astra 2000 x18xe1
- Bacau
caiuscorneliu
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2000 x18xe1
- Cont inregistrat: 07 Jul 2007
E cam ciudat ce spui mai ales ca ABS nu poate avea legatura el fiind responsabil de evitarea blocarii rotilor la franari bruste deci dincontra,elibereaza placutele de pe discuri nu le franeaza.
Ma gandesc ca problema ar fi legata de motor pentru ca imi inchipui ca franarea ai simtit-o fiind in viteza deci e posibil sa nu fie legate de roti simptomele.Incearca sa o scoti pe liber in momentul in care mai intampini problema pentru a fi sigur de unde e.
- sectorash
- 190 mesaje
- din 16 Apr 2007
- Astra 2007 z17dth
- Austria
sectorash
- Mesaje scrise: 190
- Masina: Astra 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Apr 2007
- ZRM
- 320 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1996 x20xev
ZRM
- Mesaje scrise: 320
- Masina: Omega 1996 x20xev
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
- stocariu
- 730 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 730
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
In primul rand de ce a trebuit sa schimbi placutele asa repede?
Poate o fi o problema la culisele de la etrieri adica nu culiseaza suficient si ramanad blocat se incalzeste placuta si discul se dilata si se franeaza. Verifica si rotile daca se incing.
Ultima modificare făcută de stocariu la Joi 28 Mai, 2009 10:21 am
KOP
- Mesaje scrise: 3
Intradevar, franarea se produce in viteza,discurile si placutele erau fierbinti. Anterior producerii franarii am simtit miros de ferodo. Am si scos din viteza,dar pana cand ac. nu a scazut semnificativ fenomenul nu a disparut. Placutele le-am schimbat la sfatul unui mecanic ( baiat bun ) care a zis ca au uzura mai mare de 50%
- stocariu
- 730 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
KOP
- Mesaje scrise: 3
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,192
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
BUNA ZIUA PRIETENI!
Am revenit pe forum dupa o lipsa de cca 3 luni.
Intrebare catre initiatorul topicului:
-Este posibil ca la inlocuirea placutelor de frana sa fi inversat rotile intre ele? (ma refer la cele din spate cu cele din fata) ?
-Ai schimbat in acea perioada si vreo anvelopa?
-Poti sa spui ce dimensiuni au anvelopele inscriptionate pe ele?
.......intreb asta deoarece cred ca ai schimbat discurile degeaba (procent 80%) !
ABS si ESP numara de cca 50 ori pe secunda rotatia rotilor din fata raportat la cele din spate. Daca sesizeaza ca roata din fata se invarte mai repede decat cea din spate, ESPul considera ca masina a intrat in derapaj si va frana singura independent de vointa soferului.
Daca ai schimbat placutele la un service, poate ca mecanicul ti-a schimbat rotile intre ele (vazand ca nu sunt de aceeasi dimensiune) in speranta ca iti va "baga pe gat" si o pereche de discuri pe care el le avea prin dulap. La momentul oportun, dupa ce a schimbat discurile, a pus si rotile la loc in mod corect (cum erau inainte sa schimbi placutele) si .......ti-a luat banul.....
.......Nu este aberatie ce iti spun aici, am lucrat cateva luni intr-un service si am vazut ce inseamna sa nu stii mecanica si sa mergi in service. CRIMA!
P.S.:
ABS,ESP suporta roti un pic mai mari pe puntea care trage si mai mici pe cealalta, NICIODATA INVERS!
Pentru detalii :0729148220
Cu respect,
P.S.:
Cu respect,
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
