  • DIAVOLUTU
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Kadett 1983
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
BUNA
Am si eu o mare problema,de curand a inceput masina sa imi consume 30%.
am pus chiar un bidon in fata pentru ca nu imi venea sa cred si i-am facut consumu 11km cu 3litri de benzina.
am citit cate ceva pe aici dar nu stiu ce sa zic,mi s epare enorm Smile
daca ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi,eventual un meanic in timisoara la care sa ma duc...
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
Sunt de acord cu tine, este enorm, ai idee este cumva socul blocat? Verifica si uleiul sa nu feie benzina in el...
  • DIAVOLUTU
  • Mesaje scrise: 18
socul nu e blocat,iar benzina in ulei am verificat si nu e.
o sa incerc sa pun alt carburator sa vad,poate o fi dus asta,alta idee nu am.
ideea e ca masina merge frumos,nu e turata,avansu e reglat si totusi cosum 30%...
sunt disperat Smile
  • roBERT
Verifica sa nu ai returul de la pompa de benzina/carburator obturat/infundat. Consider ca un carburator defect nu genereaza un consum atat de mare
Multa bafta
  • DIAVOLUTU
  • Mesaje scrise: 18
pai acum alimentarea se face dintr-un bidon ce il am pus in fata
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
in acelasi bidon ai pus si returul?...ca daca nu, returul se duce in rezervor.
citeste si aici
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=#50452
si foloseste optiunea "cautare" ca subiectul s-a mai discutat...
de ex. la postul asta https://www.clubopel.com/vie...;highlight=#50444
i-am recomandat lui andy sa-si puna carb de dacie...si-a montat unul de 1.4 si acum are consum de 9%...
Bafta.
  • giani71
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2006
Pai si cu bidonul in fata, ai introdus si returul in bidon? Pentru ca altfel consumul nu e real, deoarece benzina in mare parte ajunge in rezerfvor.
Mai poti verifica nivelul de benzina in carburator(daca inchide corect cuiul ponto).
  • DIAVOLUTU
  • Mesaje scrise: 18
am pus si returulu in bidon,binenteles...
  • Rudi
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Senator 1988
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2005
Uau!M-ai intrecut!Mie imi consuma 28% GPL.
Am avut o dacie care consuma 16% benzina shi mergea ok motorul.Pana la urma au fost mai multe mici defecte.
Verifica shi bobina de inductzie sa nu cumva sa se fi scurs uleiul din ea.Sau poate e pusa la orizontala,nu mai are ulei suficient shi nu se mai raceshte bine.Din cauza asta nu mai ai scanteie buna.
Bujiile,fishele daca ai delco cu avans vacuumatic vezi ca pe ciuperca aia din care pleaca vacuumul este o gaura mica cat un varf de ac,care trebuie desfundata.
Poate ai returul infundat,sufla cu pompa pe el(nu uita sa dai jos bushonul).
Trebuie sa gaseshti ceva e doar de 1.3 l.
  • DIAVOLUTU
  • Mesaje scrise: 18
uite aici mare dilema.
sambata trecuta a fost frumos si cald in timisoara si dupa ce am reglat avansu cu 3 zile in urma dar nu mai mersesem cu masina am zis hai sa ii fac iar o proba,am pus intr-o sticla 1.250 ml de benzina,turu si returu intra in sticla.am mers 18kmsi200metri cu 1.25litri.a 2 zi cand a fost frig nu am mai reusit sa fac decat 8 km cu 1 litru si ceva,deci ideea e ca doar atunci cand e frig consuma atat de mult.
sau nu mai inteleg exact ce sa fac sa merga bine.
