  • breyton
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 1999 x18xe1
buna tuturor...
de vreo 2 zile imi apare check engine in bord,cu codul de eroare 45(amestec prea bogat)...
ce am observat imediat este consumul exagerat care il are masina.
Ma poate ajuta cineva cu niste explicatii?ce ar putea genera codul,care ar fi solutiile...
mentionez ca am desfacut sonda lambda si am curatat-o cu spray de curatat contacte si apoi cu spray de carburatoare,si tot imi apare eroarea.Este cumva si alta cauza?
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Din ce stiu eu sonda lambda nu poate fi curatata,doar schimbata.
Incearca sa o decuplezi cu motorul pornit si observa daca se produce vreun efect.
  • Mesaje scrise: 16,465
Daca spray-ul de contacte avea ulei foarte posibil sa fi terminat sonda, curatarea ei reuseste destul de rar si numai cu spray de carburatoare. Nu cumva tu-i scriai pe mess lui Mitrut joi dimineata, eram cu el la o cafea...
Verifica injector daca nu picura sau e decalibrat si delcoul . Din pacate pe C16NZ nu se conecteaza niciun tester, asta este.
  • breyton
Cum sa verific injectorul ? am scos capacul de la clapeta de aceleratie,si nu stiu daca e jetul de la injector conic sau nu,ca nu prea reusesc sa observ.
Initial am curatat sonda cu spray de contacte,apoi cu spray de carburatoare...
Ciudat este ca daca opresc motorul,si apoi pornesc iar la drum,mi se intampla sa merg si pana la 50 km fara sa mi se aprinda checkengine,si apoi dintr-o data,se aprinde...
O sa caut sa schimb sonda...poate se rezolva problema.
Alte cauze ar mai putea fi?
