- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
am un opel vectra c , benzina 1.6 din 2003 si de ceva vreme am observat ca nu mai accelereaza. am fost la tester si mi s-a spus ca acceleratia functioneaza la 40% din capacitate si ca de vina ar putea fi senzorul de acceleratie. dar exista doi senzori - unul pe motor si unul in pedala . cum se poate sti care dintre ei e defect? si care alte cauze pot duce la micsorarea capacitatii de accelerare?nu pot merge la o reprezentanta opel momentan . multumesc celor care pot si doresc sa raspunda.
- cody
- 139 mesaje
- din 02 Jun 2007
- Vectra 2004 1600
cody
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Vectra 2004 1600
- Cont inregistrat: 02 Jun 2007
si eu am cam aceeasi problema masina se tureaza insa nu mai are aceeasi putere de exemplu o turez in |-a pana la 50 si dupaia creste doar turatia nu si viteza.....si nu mai are putere am incercat sa curat senzorul de debitmetru.. insa nici o schimbare,am schimbat si filtrul de benzina ,lafel....daca gasesti vre-un service sau pe cineva care se pricepe te rog anunta-ma si pe mine ms....
barcaionel- Suspendat
- 37 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 2000 y20dth
barcaionel- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
- cody
- 139 mesaje
- din 02 Jun 2007
- Vectra 2004 1600
cody
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
si noi am schimbat filtrul de benzina si nici o ameliorare. la tester unul dintre codurile de erori a fost 1120. nu stiu la ce se refera , nu am gasit corespondentul.
cody nu cred ca daca as gasi un service ti-ar fi de folos ca nu suntem din aceeasi localitate. dar daca o sa-i dau de capat problemei te tin la curent.
- cody
- 139 mesaje
- din 02 Jun 2007
- Vectra 2004 1600
cody
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
1. se da jos pedala, se desface, se curata
2. se face proba cu alta pedala
3. se curata throttle body
4. se face proba cu alt throttle
La toate operatiunile se face learn ca sa stie si ECU ca e o schimbare, nu uita de masuratori de tensiuni referinta 5V si fire intrerupte.
Daca tot nu vrea se face proba cu alt ECU, trebuie codul de securitate, reset si program.
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
am desfacut si curatat throttle . avea orificiul acela minuscul prin care vine benzina infundat. l-am pus la loc si am plecat cu ea la o tura de proba . a mers ca-n vremurile bune 100 metri dupa care am oprit in intersectie. cand am plecat de pe loc luand curba s-a oprit. am dat cheie si s-a oprit din nou ;a pornit cu greu si pe loc am accelerat sa vedem daca se deschide clapeta din throttle si nu se deschidea.
ce mai poate avea leg. cu asta?
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Nu exista senzor acceleratie, ai fost la un tester slabut.
Exista pedala acceleratie unde ai 2 potentiometri, ECU (calculator motor) citeste cit apesi pe pedala si da comanda motorasului din throttle sa deschida clapeta acceleratie proportional, verificarea cit e de deschisa o fac alti 2 potentiometri din throttle.
Pedala o desfaci usor, 3 piulite de 10 si ai scos-o, mai ai ceva suruburi cap cruce si e desfacuta, cureti si verifici vizual urme de uzura sau daca placuta nu se misca, ai grija sa nu pui mina pe "ace", verifici daca contactele sunt ok.
Am gasit si throttle cu probleme dar la tine e migalos de desfacut, se indreapata muchia de tabla cu multa grija si rabdare.
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
am desfacut throttle cu toata rabdarea aferenta si cu si mai multa rabdare l-am pus la loc. dupa aceea a mers cum am spus , 100 metri ok si dupa aia din nou cu probleme. o sa curat si egr , am gasit tutorialul tau despre asta(f. util). o sa fac si chestia cu pedala.
care ar mai putea fi motivele care nu dau voie acceleratiei sa mearga asa cum trebui?
multumesc mult pentru sfaturi , rabdare si bunavointa!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
- cody
- 139 mesaje
- din 02 Jun 2007
- Vectra 2004 1600
cody
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
incepe cu o curatare temeinica. in cazul in care nu o repari , oricum nu strici nimic. curatarea unor componente ar trebui sa o facem sistematic.
dupa ce am curatat throttle nu mi s-a parut ca s-a schimbat mare lucru dar dupa ce am alimentat , masina merge foarte bine ; voi curata si EGR. te tin la curent cody.
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
- stan corina
- 28 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Vectra 2003 Z16XE
stan corina
- Mesaje scrise: 28
Pt. Dl. Cuciureanu: ma scuzati ca abuzez de bunavointa dvs. dar va rog , daca puteti , sa-mi spuneti ce semnifica eroarea cu nr. P1483 la opel vectra c 2003 benzina 1.,6 z16xe? explicatia persoanei de la tester a fost:ventilator inalta. ce este , unde se afla si ce se poate face fara ajutor specializat?
va multumesc foarte mult si va doresc o zi buna!
- cody
- 139 mesaje
- din 02 Jun 2007
- Vectra 2004 1600
cody
