cbaitan
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1999 X1.6SZR
- Cont inregistrat: 19 Mai 2009
Salutare.
Am o Vectra B din 1999. Aseara mi s-a ars becul dr fata -faza scurta. Nu sunt priceput la instalatii auto insa ma pricep la electronica.
Astazi am zis sa remediez problema. Am scos becul si surpriza, nu era ars. Am inlocuit cu un bec nou si tot nu se aprinde.
Am zis ca e siguranta desi initial am crezut ca e o singura siguranta pe faza scurta am observat ca de fapt este st/dr. Am verificat siguranta totul ok. Am inversat sigurantele st cu dr si tot becul dr nu merge.
Intrebari pt cei ce stiu: Inafara de bec, siguranta, fire si releu mai are ceva instalatia de iluminare la masina mea pe faza scurta?
As vrea sa stiu si eu care este releul pentru becul cu pricina?
Inainte de a merge cu aparatul de masura la masina mai trebuie sa stiu si altceva (trick-uri, sfaturi, particularitati pt modelul asta)?
Numai bine si astept sfaturile voastre.
Costel.
Costel.
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
cbaitan
- Mesaje scrise: 19
Pai daca o fi sa fie dus releul degeaba mai masor tensiunea la bornele becului ca ar trebui sa fie 0. Probabil mai bine ar fi sa masor la rece rezistenta intre bornele becului si masa (cred eu).
Oricum merci de sfat.
Acu ma reped cu apartul de masura la dumneaiei (masina) sa vad ce obtin.
Totusi stie cineva care este releul pentru lumini faza scurta dr fata? Sa il masor si pe el.
Salutari
Salutari
cbaitan
- Mesaje scrise: 19
Update.
Masuratori.
La rece cu becul scos; rezistente:
intre borna de masa a becului (cred ca e cea cu doua fire) si masa 0.2 ohmi
intre borna + si masa 0.6 ohmi
Sum tensiune 0 volti pe ambele borne.
Masurat bec filament si nu e intrerupt (confirmare ca e ok)
Acum, eu gandesc ca undeva circuitul de + ajunge la masa (si numai la masa) ca siguranta nu e sarita.
Deci urmatorul de verificat e releul.
Problema este care este acesta? ca nu ma pricep si nici nu am nici o sursa de documentatie.
Cine poate sa imi zica care este acest releu?
pls
Masuratori.
pls
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
cbaitan
- Mesaje scrise: 19
Mersi de sfat.
Ma intreb care ar vrea sa fie mesajul tau. E posibil oare ca siguranta mea pe becul cu pricina sa nu fie cea pe care am verificat-o?
Pt ca eu am reusit sa identific sigurantele de pe lumini. Si am verificat corectitudinea acestora scotind-o si pe cea din stg dupa care firesc nu s-a mai aprins becul. Deci nu cred ca siguranta pentru dr era alta decat cea pe care am gasit-o eu.
Acu revin cu intrebarea mea: Cine stie care este releul pentru far faza scurta dreapta la Vectra B an 1999?
Orice info este binevenita.
Salutari.
Salutari.
- lupu_sandu
- 599 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 599
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
cbaitan
- Mesaje scrise: 19
cbaitan
- Mesaje scrise: 19
S-a rezolvat problema.
Imi cer scuze ca nu am scris pana acum dar nu am avut acces la Internet.
In concluzie a fost un fir deslipit in interiorul farului care facea legatura intre fisa de intrare in far si cea de intrare in bec de faza scurta.
Problema rezolvata ca la noi... cu un fir pe dinafara farului pana la becul de faza scurta.
merci tuturor.
Topic inchis
merci tuturor.
Topic inchis
