- cornel_02
- 278 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 278
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Este cineva care si-a propus si a reusit sa monteze incalzire la oglinzile unei masini care nu era dotata cu asa ceva? Rezistenta de incalzire este montata pe dosul oglinzii? Este oare loc pentru schimbarea sticlei fara incalzire cu una prevazuta cu incalzire? Cum se demonteaza oglinda? In ce priveste circuitele electrice nu ar fi probleme. Am auzit de unii care si-au montat singuri rezistenta pe dosul sticleleor originale.
Va multumesc anticipat.
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,415
- Masina: Astra 2005 Z18XE
oglinzile incalzite au o rezistenta similara celei de pe luneta (pentru dezaburire) lipita pe spate. acea rezistenta e legata printr-o mufa la circuitul de dezaburire luneta. Ca sa montezi oglinzi incalzite ai nevoie de oglinzile invalzite, si trebuie sa iti tragi firele corespunzatoare (in cazul in care nu ai norocul ca masina aiba deja cablajul).
Sincer, eu cred ca functionalitatea asta e utile in 1% din cazuri. Am asa ceva pe masina, si pe langa masina mea conduc si masini de la firma, care nu au asa ceva. De 1 an jumate de cand am masina, nu stiu daca am pornit dezaburirea de 3 ori cu scopul explicit de a imbunatati vizibilitatea in oglinzi. Deci am dubii ca merita deranjul sa iti pui incalzire la oglinzi, in cazul in care nu ai. Mai degraba, daca tot ai chef de tras fire, iti cauti oglinzi electrice, si iti montezi asa ceva... ca asta chiar e o functionalitate utile, mai ales pentru oglinda din dreapta. Stii ce frumos parchezi masina la bordura orientand oglinda din dreapta in jos? Eu folosesc chestia asta mai ales cand trebuie sa se urce sotia in masina (de obicei langa bordura e cate o balta amplasata strategic, daca vin chiar langa bordura, doamna poate pasi de pe trotuar direct in masina) fara sa frec cu anvelopa/janta bordura.
- Alexandru Vlad
- 329 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1996 X16SZR
- Arad
Alexandru Vlad
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Chiar ieri am montat incalzire in oglinzi la un Golf 4. Mentionez ca nu avea inainte asa ceva si oglinzile nu sunt electrice. Si-a cumparat doar sticlele.
Sticla avea rezistente in ea si avea doi papuci.
Am tras fire si le-am conectat la ele apoi le-am legat la butonul de dezaburire luneta.
Totul functioneaza perfect.
- Mr.Opel
- Admin
- 2,399 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,399
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
stefanLCS
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2003 2.2
- Cont inregistrat: 10 Aug 2007
- andreim4
- 376 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 376
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
imi pare rau ca intreb dar ce legatura are ziua ploioasa cu oglinzile incalzite? adica nu e ca si cum am stergator pe oglinda care sa imi dea apa la oparte. am masina de putin timp si in zilele astea mai naspa am experimentat un fel de aburire a oglinzii. nu sunt sigur de ce dar nu avea legatura cu ploaia 'cause there was none. in cazul asta iti foloseste oglinda incalzita. atunci cand ploua nu aveam oglinda aburita deoarece curgea apa pe ea. daca nu ar arata hidos cred ca as incerca sa imi pun un geam deasupra ca sa nu se mai ude sticla si sa vad daca are vreun efect. dar nu cred ca o sa fac asa ceva.
bafta ppl si asfalt uscat
stefanLCS
- Mesaje scrise: 50
- cornel_02
- 278 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
Sa inteleg ca nu a incercat nimeni sa monteze o rezistenta atent calculata ca putere in spatele oglinzii care din fabricatie nu a fost prevazuta cu incalzire? Eu asta mi-am propus. Am sa conectez circuitul in paralel cu cel al lunetei. Singura mea problema este gasirea unei rasini electroizolante, rezistente la temperatura si cu conductibilitate termica sporita. Singura varianta disponibila ar fi poxipol. Daca imi iese va anunt poate mai sunt interesati. Si apoi am sa inscriu si asta la capitolul "home made" pe langa inchidere centralizata, alarma, pilot automat si altele.
- iuliusdobre
- 67 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Vectra 1997 X 20DTL
- Spania
iuliusdobre
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 1997 X 20DTL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
cel mai ieftin si ca timp si ca posibilitate de montare este sa va cumparati geamurile de la oglinzi tipul cu dezaburire,si se face doar legarea lor la instalatia electrica.este posibil chiar sa fie trase firele pentru dezaburire pina in mufa de la oglinda.avantaje?nu mai exista o rezistenta facuta manual,se evita si problema montarii si prinderii acesteia pe oglinda,nu apar probleme la montarea oglinzii pe suportul ei dupa ce s-a montat acea rezistenta artizanala.si cel mai important: CE E FACUT DE FABRICA NU POATE FACE NIMENI LA ACEEASI CALITATE SI FIABILITATE.costuri?doar clel 2 geamuri,iar firele si papucii se pot face de catre voi.pentru detalii cum si unde sa se cupleze va pot ajuta cu placere.
- cornel_02
- 278 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
Am sa incerc varianta cu achizitionarea unor sticle cu incalzire. Daca le gasesc la un pret convenabil e clar cea mai sigura si comoda varianta. In acest caz as mai pune ceva si le-as face si cu actionare electrica dar ma tem ca intru in banii de lapte Am desfacut o oglinda si m-am orientat. Firele, cel putin pe masina mea, nu sunt trase deci va trebui sa o rezolv tot eu. Cu modul de conectare nu sunt probleme, ma descurc. Daca stie cineva cam care ar fi pretul omenesc pentru sticle incalzite eu sunt curios. Nu de alta dar pe la dezmembrari se merge pe prosteala maxima.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
pai la magazin am vazut preturi la geam de oglinda intre 60-80 ron bucata.sper ca nu au mai crescut de cind am cumparat eu geamul pe stinga.numai sa ai gija sa te uiti la sistemul de prindere a geamului,sa comanzi identic.pentru ca sa le faci cu actiunare trebuie sa mai cumperi ansamblul cu motorasele de actionare si butonul de reglare.pentru preturi:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=18126
- departe
- 786 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 786
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
La vechea masina imi facusem incalzire in oglinzi . Am incercat o groaza de variante : rezistenta de nichelina , rezistenta ceramica din acelea folosite la televizoare (de wataj) etc.
Nici una din aceste solutii nu s-a dovedit viabila pentru ca ori se desprindea rezistenta de oglinda , ori se incalzea prea tare si se spargea sticla , ori era prea departe de sticla si nu isi facea efectul .
Cea mai viabila solutie a fost cu un bec de 12 Vcc plasat in spatele oglinzii : oglinda se dezgheta rapid si nici nu se spargea cu toate ca era destul de calda .
Cam asta ar fi o varianta de rezolvare ieftina in afara de a cumpara o folie speciala care se ataseaza in spatele oglinzii.
Insa la o masina cum e Opelul nu as aplica decat varianta originala nicidecum cea cu becul .
- departe
- 786 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Referitor la folia speciala : se gasea in targul din Vitan si din cate am inteles se potriveau la oglinzile de Logan (probabil ca pentru Logan erau facute).
Era un circuit imprimat asemanator cu dezaburirea de la luneta spate.
Am spus se gasea pentru ca am facut referire la o discutie veche purtata pe un anumit forum acum vreu 3-4 ani.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
