  • eci
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2008
Masina este din 2003 si are 100450 km si consuma ulei ,uleiul care este acuma in motor este Castrol 5w-40 din ce cauza consuma ulei ,nu o fi bun tipul de ulei sau din ce cauza credeti ? va multumesc Question
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Pai depinde cam cat cunsuma ? Mult , putin ,
  • lucian46
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
eci a scris:Masina este din 2003 si are 100450 km si consuma ulei ,uleiul care este acuma in motor este Castrol 5w-40 din ce cauza consuma ulei ,nu o fi bun tipul de ulei sau din ce cauza credeti ? va multumesc Question
Depinde de ce fel de combustibil ii pui , sa nu-i pui nici odata combustibile de la camioane sau vapor pentru ca iti distrugi injectoarele si implicit blocul motor.Deci mare atentie la combustibile si mai punei din cand in cand un aditiv.
  • eci
  • Mesaje scrise: 13
Masina este pe benzina si alimentez doar de la statile mol si la 500 km mai intra un litru de ulei poate o fi prea subtire uleiul ei recomanda 5w-30 eu am bagat 5w-40 castrol magnatec poate trebe ulei mai gros ? sau poate or fi gata sgmenti ce ziceti ? va multumesc .
  • Mesaje scrise: 16,465
Simeringuri supape.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,407
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
baga 10w40 daca ai Z16SE
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
La un asemenea consum, cu 10w40 nu va mai consuma 1 litru/500km, ci 700-800grame/500km, deci nu cred ca este o rezolvare.
Ia de bun ce zice @dancuciureanu -> simeringuri supape.
Bafta!
  • adytzu_rds
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
STITI CUMVA CAT COSTA O SEGMENTARE DE MOTOR VECTRA B 16/16V
CONSUMA ULEI LA VREO 3500 APROXIMATIV 2 LITRI
Mergi la BTM, maxim 500lei daca nu sunt si alte surprize
  • eci
  • Mesaje scrise: 13
denisCT a scris:baga 10w40 daca ai Z16SE
daca bag 15w40 are ceva ca este mai gros nu ? ce zici care este pareria ta . am bagat 10w40 cum ai zis si tot mai manca ulei dar nu asa mult ca si cant am avut 5w40. si daca as incerca cu 15w40nu ar trebui sa mai consume de deloc . nu . ce zici? acuma am 105600 de km.
ATI MULTUMESC ANTICIPAT .
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 493
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salut. Si eu am Z16SE, dar consumul de ulei e insesizabil. Am avut de referinta nivelul uleiului dupa ce am schimbat distributia si de atunci pana acuma sta tot la acelasi nivel, adica de vre-o 3500km. Apropo, eu am in masina 5W40.
Am avut o discutie la un moment dat cu cineva legata de consumul de ulei la Z16SE si mi-a spus ca boala lor e ca dupa 90.000 km incep sa pape destul de zdravan. Parerea mea e ca nu vei rezolva mare lucru cu uleiul de vascozitate mai crescuta.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 482
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Saluty.Eu am astra F 16i 16v x16xel,si am verificat consumul la ulei-1,5L la 500km(10w40).Consuma foarte mult ulei,mentionez ca nu am pierderi si nici nu ma inadus de fum.Singura explicatie ar fi ca in motor ar intra 4,5L ulei la nivelul max. al jojei, cu toate ca am facut schimbul de ulei si la 3.5L mi-a indicat max.Dar dupa 500km am completat.(nu mi sa aprins nici un martor)
  • eci
  • Mesaje scrise: 13
Deathman a scris:Salut. Si eu am Z16SE, dar consumul de ulei e insesizabil. Am avut de referinta nivelul uleiului dupa ce am schimbat distributia si de atunci pana acuma sta tot la acelasi nivel, adica de vre-o 3500km. Apropo, eu am in masina 5W40.
eu am 106000 km
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
Asculati fratilor ce a spus Dan Cuciureanu ca stie ce spune. Sunt simiringurile de la supape. Sunt foarte ieftine (2-3 lei bucata) si ati scapat de probleme. Nu pune niciodata in motor ulei mineral, adica 15W40 daca vrei sa ai viata lunga cu el. Bafta si o sa vedeti ca Dan are dreptate! Prietenii stiu de ce!
  • dr_lawrence22
  • Masina: Astra C14NZ
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2009
salut ..am si eu ceva probleme cu consumul de ulei.. dupa circa 700km de la schimbul de ulei<Aral bluetronic 10W40> nivelul pe joje e la mijloc intre min. si max...si banuiesc ca nu e tocmai ok .Mentionez ca am si ceva scapari pe la garnitura de chiulasa am observat.. si pe la delcou..dar i-am schimbat inelul la delcou.Sa fie oare segmentii obositi? cam cat ajunge o segmentare pentri o astra C14nz?
  • tomytm
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
eci, parerea mea e ca la cati Km ai sa bagi 10w40 dar baga GM nu Castrol.
Si mie imi consuma ulei cand bagam Castrol, dar in urma cu 2000 Km am bagat GM si nu mi-a consumat pana acum nimic...cel putin pe joja nu se observa sa fi scazut.
Parerea mea e sa-l schimbi ca nu e asa scump.
Eu am fost sa-mi fac o diagnoza ca aveam ceva probleme cu masina si ei mi-au spus sa schimb uleiul si bujiile.
De cand am schimbat nu imi consuma ulei si a scazut si consumul.
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
pentru a nu mai deschide alt thred, o sa postez aici o problema asemenatoare.
dupa ce am venit de la mare acu vreo cateva zile, am observat ca in fata motorului, pornind de la joja pana la radiator e numa ulei sarit, in unele locuri chiar curs. am verificat uleiul si e sub jumate, f negru si urat.
masina este astra g, 2 tdi, iar ulei castrol magnatec 10w40 schimbat acu vreo 3 luni.
mi-e teama sa nu fie cave legat de presiunea de la turbina pentru ca e iesit ulei si pe la iesirea de la turbina (teava aia de inox).
va rog luminati-ma.
Desfa EGR, curata-l, inlocuieste garnitura lui, verifica daca nu are membrana sparta.
Scoate furtunul de sub el (ala gros), vezi de fisuri etc, degreseaza bine dupa care il pui la loc si stringi colierul.
  • White Tzuly
EGR este acel ceva de plastic din care iese un furtun mare negru, nu? am verificat daca face vacuum si nu prea face. revin maine cu completari cand o sa ajung la masina.
multam.
  • megabitzu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2005 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2009
nu e de plastic egr sa nu -l comfunzi debitmetru d aer
