  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
nu puteai sa spui asta acum citeva zile ....
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
selavi 😢 (nu sariti ca nu stiu franceza) acum l-am schimbat si eu doar...😢
  • Sezran
c'est la vie
  • nonea
da. ms. am postat si la "cum sa" schimbi semeringul de la cutia de viteze acelasi lucru. poate ajuta pe cei care inca nu au facut operatiunea.
  • Sezran
PE MINE!
mii de multumiri! (si daca am nelamuriri te bombardez cu pm 😊 )
  • nonea
everybody is welcome 😊
a...si ec am uitat sa spun..ar trebui vreo 1-2 maini in plus. cand se bate stiftul afara pentru a scoate axul..trebuie tinut tot ansamblul foarte bine...ca deh...menghina nu am avut. bafta @ sezran.
P.S...cat ai dat pe semering>?
  • Sezran
am scris mai sus. teapa. nu stiam de cel de dacie.
si la stiftul ala aveam intrebari. inteleg ca e bine intepenit acolo, nu? trebuie batut zdravan? si la loc il pun la fel? si sta acolo?
  • nonea
da...e tzeapan bate-l cu ceva exct de lat ca el...pt ca altfel in infloresti...si nu mai e bun.
cand il bati afara...sa ai grija pe partea care iese...sa nu loveasca in carcasa..si tu sa il tot bati. are un lacas in carcasa in care intra...ca tu sa il poti bate afara din gaura. inapoi il pui tot pe ala..in aceeasi pozitie. sigur o sa stea bine. ai grija sa centrezi bine gaurile...cand bati stiftul inapoi, altfel o sa distrugi stiftul. bafta mare...desi cerd ca ai terminat. asteptam concluziile tale:)
vezi cum pui stiftul...ca tija cu furca nu e simetrica....sper sa te fi uitat inainte sa o desfaci. furca are 2 gauri una mare si una mica. in final, trebuie sa fie cu gaura mare in sus
  • Sezran
inca nu m-am apucat. nu am garnitura de la capacul ala.
  • nonea
o poti refolosi pe cea veche cu succes...e din mat plastic si nu se distruge la demontare.
  • Sezran
intrucit am impresia ca si pe la ea curge, am comandat deja una noua (5 ron). luni ar trebui sa vina.
ce diametru are stiftul ala? sa stiu ce dorn sa pregatesc.
  • nonea
sincer nu am masurat...dar e de vreo 2-3 mm diametru. e micutz. sa ai grija in ce pozitie e tija aceea din punct de vedere a gaurilor de unde ai scos stiftul de la timonerie. sa fii atent. bafta
  • mely
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2007
si eu am o problema la cutia de viteze, desi masina e noua, m-am uitat azi pe dedesupt si ce vad: in partea inferioara a cv este un capac, prins cu suruburi de 8 cred, pe margine plin de mizerie, ulei si noroi, nu etanseaza bine cred, sper sa nu fie de la simeringul din cutie acolo unde intra planetara, maine merg la reprezentanta la ecomax sa vad ce are; doar e in garantie nu?
  • nonea
cel mai bine mergi la ei....😊
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
semeringul cred ca difera in functie de cutie... la mine are dimeniunile 15-22-7 si a costat 80.000
  • ovidiutm
Am uitat de topicul asta. Deci, sa rectific: schimbat semering Astra F c14NZ, cutie F10, dimeniuni semering 13-26-7, 7.5 sau mai pe romaneste semering de Dacia. Pret semering 5 ron.
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Oare la cutie F15 sunt aceleasi dimensiunii? Merge cel de Dacia 13-26-9 si la F15 ?
  • reve
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2009
e vorba de semeringul de la selector.
  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
salutare !
am aceeasi problema ... o voi rezolva zilele astea .. pentru cei care sunt mai fricosi si se tem ca nu se vor descurca le recomand sa arunce un ochi aici ... mi se pare un tutorial foarte reusit ..
http://www.astraclub.ro/ind...ic=7878&st=20
sper sa nu se supere moderatorii ca am dat link-ul de pe astraclub dar nu imi permit sa dau copy paste tinand cont ca este vb de munca altuia . Oricum eu am dat de acest link cautand in google 😃 .. so .. bafta la schimbat simeringuri ca nu e mare branza ! si sa speram ca vom gasi la fiecare operatie cate un tutorial macar ca asta 😃
  • ovidiutm
Pai da... tutorialul de pe ClubOpel nu l-ai vazut...
https://www.clubopel.com/vie...51&highlight=
Ultima modificare făcută de ovidiutm la Mie 06 Mai, 2009 6:37 pm
