  • georgelul
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2009
am o mare problema. va rog sa ma ajutati si pe mine.nu mai merge aeroterma . am un vectra c 18 nz. prima data s-a ars rezistenta. am schimbat-o. a mers putin si dupa aceea iar nu a mai mers. nu mai merge nici macar la treapta 4 . ce se intampla? cum schimb sigutanta merge o zi doua si apoi....gata.? nu mai merge deloc. cine stie? vba rog ajutati-ma.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Este posibil sa ai un consum marit pe motor,posibile contacte imperfecte la comanda acestuia ar fi bine sa verifici la un service daca nu te pricepi.
  • georgelul
  • Mesaje scrise: 19
multumesc dar.... totul; merge perfect , nu mai am nici un fel de probleme la electric, oricum cred ca voi inxcerca la un electrician , inmjsa am crezut ca a mai patit cine va ca mine si de asta am incercat aici, merci oricum.
  • dany_ionutz
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
citeste si aici.poate te ajuta cu ceva.asta am patit eu
www.clubopel.com/viewtopic.php?t=44520
  • georgelul
  • Mesaje scrise: 19
dany_ionutz a scris:citeste si aici.poate te ajuta cu ceva.asta am patit eu
merci mult. cred ca imi este de ajutor. cu toatye ca acolo este vb de o vectra c am inteles care este mesajul. si mie imi scartaia aeroterma inainte sa moara. cred ca asta este buba. ma apuc de desfacut. ok . merci mult si...kilomerti fara probleme !!!
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
desfa aeroterma cu totul si curata locasul ei ,nu o sa-ti vina sa crezi ce gasesti acolo, apoi verifica si comutatorul de pornire al aerotermei , la mine acela a fost si am mai schimbat si 2 rezistente degeaba
  • stresu1984
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
am si eu o vectra a la mine mi a murit deodata ce mergea in treapta 4 si niki k mai merge,ce credeti k ar putae avea?
  • georgelul
  • Mesaje scrise: 19
stresu1984 a scris:am si eu o vectra a la mine mi a murit deodata ce mergea in treapta 4 si niki k mai merge,ce credeti k ar putae avea?
tu intai inearca si schimba rezistenta aia de temperatura. o gasesti in fata, sub grila de la stergatoare, langa aeroterma. costa 2,5 lei. sper sa fie numai asta la tine . incearca . succes
  • georgelul
  • Mesaje scrise: 19
problema rezolvata. am scos aeroterma, nu era mizerie deloc acolo dar, axul de la rotor se invartea greo si din cauza asta imi ardea si rezistenta aceea de temperatura. am dat cu ulei pe capetele unde se prinde axul de rotor , l-am pus pe direct la baterie sa se invarta si apoi l-am montata la loc . merge fara probleme. multumesc celor care mi-au impartasit parerile lor.
