SDR
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 01 Feb 2009
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
- Mesaje scrise: 1,067
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 09 Mar 2008
art
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
- raducu ion
- 419 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Meriva 2004 Z16 xe
- Arges
raducu ion
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Meriva 2004 Z16 xe
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Magnumutz
- Mesaje scrise: 48
- Cont inregistrat: 13 Apr 2009
art
- Mesaje scrise: 16
art
- Mesaje scrise: 16
stefanh
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2005 1.9 CDTI
- Cont inregistrat: 02 Sep 2008
Oski27
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Meriva 2006
- Cont inregistrat: 02 Mar 2007
salutare, la fel am patit-o si eu cu kilometrajul. ieri am spalat masinutza usor de tot adica nu la spalatorie si nu cu curatator cu presiune, am lustruit-o si am pus-o la garaj. azi dimineata am observat ca nu ii functioneaza kilometrajul. doar kilometrajul celelalte functioneaza (temp apa si benzina). am verificat sigurantele toate sunt ok. de unde ar fi buba? si inca ceva o chestie interesanta, volanul parca se misca muuuult mai usor
adica pot invarti de el cu mai multa usurinta decat inainte. poate fi ceva legatura intre ele?
Magnumutz
- Mesaje scrise: 48
Oski, din cauza ca nu mai functioneaza kilometrajul si nici vitezometrul, EPS-ul nu mai stie cand sa intareasca volanul.
Eu am scos acel senzor, l-am curatat... dar nu am avut noroc. Tot cand vrea el merge.
Am stat si m-am gandit si ori e ceva in neregula din bord, ori senzorul trebuie schimbat. Ma intreb, oare cat costa unul?
Oski27
- Mesaje scrise: 98
Magnumutz
- Mesaje scrise: 48
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Agila 2000 z12xe
- Cont inregistrat: 21 Mai 2008
Oski27
- Mesaje scrise: 98
salutare, am reusit in sfarsit sa schimb senzorul de kilometraj dar binenteles nu usor, trebuia sa se intample ceva ciudat ca altfel nu merge. si anume: cand am vrut sa-l extrag pe cel vechi am tras de el si am ramas doar cu partea superioara din senzor. no buba cum sa scot partea ce-a ramas in cutie. ma chinui cu tot felu de patente si nu reusesc din ghinion il mai si imping in cutie si dus a fost
. no disper putin
sun un prieten si dam jos cutia. nu se da jos tare greu dar totusi e nevoie de ceva experientza. am dat jos uleiul din cutie, am scos planetarele, am demontat cablaraiele si cutia cu diferential cu tot. am desfacut cutia de viteze am gasit senzorul buclucas l-am scos, am pus senzorul cel nou (cod de identificare daca ajuta 4700390), am pus cutia inapoi pe motor, inapoi cabluri surubaraie pus inapoi planetare, pus ulei inapoi in cutie si gata. timp de lucru aprox 4 ore. acuma in sfarsit am vitezometru sper sa nu se duca prea curand
![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Evil or Very Mad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
Am ridicat azi capota sa vad care e problema .Pe cutie sunt doua mufe,una cu doua fire iar cealalta undeva mai in spate cu trei fire ,care din ele e pentru kilometraj?Eu am scoso pe cea cu doua fire(era mai la indemana ,la cealalta nu am putut sa ajung asa usor)crezand ca e de la turometru,dar acesta functiona si cu ea scoasa.Ma lamuresta si pe mine cineva pls.
Oski27
- Mesaje scrise: 98
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
