  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
Cand e motorul rece are o acceleratie foarte lina si rapida iar cand se incalzeste e mai puturos si parca intrerupe intre 2000 si 3000 rpm nu stiu sa va zic exact ca e masinuta unui coleg de scoala
aveti idee de la ce sa fie? nu are becuri aprinse in bord ...a pus si testerul pe ea nu are erori stocate....
sa fie EGR sau bujii vechi?sau filtrul de benzina?restul consumabilelor a zis ca sunt noi
senzatia care mio lasa mie e ca parca nu ii vine benzina destula ....
cu motorul cald la relanti se simte un mers neregulat al motorului
am cautat pe forum si nu am gasit nimic
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,407
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
sa verifice bujii, injectoare
  • schumy1502
sau schimbat bujiile ...erau pline de calamina....parca e mai ok acuma...cand da drumu la AC la relanti nici nu se mai simte ...dar tot mai are o usoara intrerupere asa ....nu mere perfect rotund la relanti?
sa fie si de la senzorii de oxigen?cum ii verificam pe astia?
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Senzorii de oxigen apar imediat pe tester incearca si o curatare a clapetei de acceleratie ( poate ajuta )
  • schumy1502
azi am scos mufa la EGR si nici o simptoma parca merge usor mai bine...dar nu sa aprins nici un bec nimic...mufa am scoso cu motorul oprit ...am dat o tura .si nimic
sa fie defect EGR?
ce am observat azi e ca are o intrurpere usoara ca si cum iai scoate o fisa de la buji...
sfaturi?
cu precizarea ca dimineata cu motorul rece trage mult mai bine
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Senzorii de detonatie, de arbore cu came (asta a fost la mine...)
Fa o poza cu bujiile (puse "in linie" de la cil.1 la cilindrul4)
  • schumy1502
bujiile cele vechi presupun
sau sa le dau jos pe astea noi si sa le pozez?
  • sorin666
Cele vechi, desigur, asta nu inseamna ca vei gasi neaparat cauza, dar "bujiile spune multe" Embarassed
  • schumy1502
cele vechi sunt pline de calamina .. culoara asemanatoare cu cea de pe galerie de motor
aku urc si pozele
  • schumy1502
  • schumy1502
altele
  • fan_florea
schumy1502 a scris:azi am scos mufa la EGR si nici o simptoma parca merge usor mai bine...dar nu sa aprins nici un bec nimic...mufa am scoso cu motorul oprit ...am dat o tura .si nimic
sa fie defect EGR?
sfaturi?
E posibil sa ai softul schimbat si sa fie anulat EGR-ul ai ales daca nu se aprinde nici un martor la scoaterea acestuia iar cu intreruperea incearca sa verifici incarcarea cand e motorul cald sau poate sa fie si din senzorul de temperatura ( desi nu as fi chiar asa de sigur )
  • schumy1502
sa incerc si cu motorul pornit sa scot mufa la EGR? senzorul de temperatura e cumva pe furtunul de la carcasa filtrului de aer ?
  • schumy1502
nimeni nimic?
  • sorin666
Exceptand cazul in care cu bujiile respective s-a mers 100k Rolling Eyes , eu constat urmatoarele:
- amestecul pare un pic sarac
- unul din cilindri are calamina, perobabil din cauza cantitatii mai mari de ulei care intra (cozi supape sau segmenti) Nu e insa nimic "dramatic"
Verifica:
- sonda lambda, pentru pentru un amestec mai bogat
- toti senzorii care se "incalzesc" (fixati pe puncte calde, chiulasa, bloc motor) pentru problema ta. Asa cum am mai spus, la mine a fost senzorul de pozitie arbore cu came...
Nu ai erori stocate in calculator? Citite cu altceva decat cu "agrafa"... Wink Nu se aprinde becul galben ?
Curatarea EGR si a "carburatorului" te va ajuta (macar...) ca sa elimini niste cauze potentiale...
  • schumy1502
becul galben nu se aprinde deloc
am scos mufa la EGR cu motorul oprit apoi am dat o tura cu masina si nu sa aprins becul deloc
am facut test cu agrafa doar ...urmeaza sa o punem pe tester sa vedem ce si cum clapeta a fost curatata recent
iar ce am observat astazi este ca doar cand trece de 80 grade are acea intrerupere ca si cum ai scoate fisa la o bujie si ai pune-o la loc
@sorin666 ms de sfaturi si info
  • schumy1502
cine ma ajuta cu o diagnoza cat mai repede la astra g Z16SE
  • schumy1502
am scos mufa de la prima sonda lambda si nu sa aprins nici un bec in bord si parca a mers usor mai bine dar sa nu fie efectul de placeboo
apropo am consumul de 12,8% in timisoara si inainte era parca pe la 10 aprox dar am zis ca o fi din cauza la aglomeratie si distantele scurte
maine la prima ora o sa merg la diagnoza sa vedem toti parametri
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
de azi am si eu acelasi problema,dupa ce am primito din service(caci era la schimb de calculator ecu)mergea bine si dupa 3min parca ar fi frana de mana trasa....e lent,nu are viteza,in panta..ii mort...
  • schumy1502
ce am uitat sa mai scriu....se pare ca e fisurat racordul acela flexibil care pleaca imediat dupa catalizator si merge la intermediara ...sa fie de aici pt ca iasa gaze si pe acolo si nu mai iasa valorile ok la a doua sonda lamda?
