moromete
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 23 Jan 2006
- MadCow
- 286 mesaje
- din 29 Mai 2004
- Astra 2006 Z20LEH
MadCow
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Astra 2006 Z20LEH
- Cont inregistrat: 29 Mai 2004
- senatorC30SE
- 99 mesaje
- din 01 Jan 2006
- Omega 2002 y32se
- ARAD
senatorC30SE
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Omega 2002 y32se
- Cont inregistrat: 01 Jan 2006
- foca montana
- 854 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2005 Z19DTH
foca montana
- Mesaje scrise: 854
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Banuiesc ca o fi sonda lambda... In fond, se comporta si ea ca un consumabil, nu? Din ce stiu, ea defecta iti "sugereaza" un amestec mai bogat de carburant.
Si cum spunea senatorC30SE, verifica termostatul, mai ales daca observi ca nu ai nici caldura suficienta in masina sau nu iti creste temperatura apei
Mai asteapta si parerile altora
Bafta.
Bafta.
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
nu cred sa fie nici sonda lambda si nici termostatul...si de ce spun asta
pt ca daca sonda ar da informatii atat de eronate sa duca masina la consumul asta cred ca s-ar aprinde martorul in bord...iar termostatul la mine e defect, e blocat pe deschis permanent si nu a trecut niciodata de 11% in oras chiar si pe gerul cumplit din zilele astea...totusi, vorbim de un motor de 1.4, al meu avand 1.6
moromete...esti sigur ca ai facut consumul corect? mai fa-l odata sa nu fi gresit ceva, ca e dubios rau scuze,nu te desconsider dar mai greseste omu'
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- ealex
- 166 mesaje
- din 02 Nov 2005
- Calibra 1990 C20XE
ealex
- Mesaje scrise: 166
- Masina: Calibra 1990 C20XE
- Cont inregistrat: 02 Nov 2005
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Sincer nu cred ca e posibil sa iti consume atat.
E adevarat ca ai cel mai puternic motor pus pe Astra , ma refer aici strict la cilindrea 1.4 , tu avand 83 de cai . Insa nu e normal sa iti manance atat de mult.Eu la 60 de cai consum top cu stat in prostie la semafoare si mers cam subturat a fost 9.5 si asta inainte sa vina temp. de -10-15*.
Mai fa-l odata pentru ca sincer nu cred ca ar putea sa stie nimeni de la ce e.
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
moromete a scris:Nu se poate! Abia am luat un Caravan GL din 1994, full. Are motor de 1,4 C14SE. A consumat 18 in oras! Ce este drept, am prins saptamana de ger cumplit. Dar nu cre ca e normal! Am schimbat vitezele la 2500 de ture. Motorul are 150.000 de km reali si nu papa gram de ulei. Ce sa fac?
Ce are?
Ce are?
Cred ca are... vreo 350 000 Km... REALI, de data asta...
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
moromete a scris:Pai, cum sa-l fac? Am facut plinul pana cand a declansat pompa si am mai bagat dupa aia vreo doi litri pana a dat pe afara. Dupa 100 de km. am facut la fel si a iesit 18 litri. Am fost la mecanic si mi-a zis ca nu am nici catalizator nici sonda lambda, dar ca nu crede ca e de acolo. Termostatul l-am schimbat dar fara carton, pe gerurile alea abia daca se ridica apa. Am pus carton, la 90 de grade deschide, scade apa pana le 45. Repet, kilometrii sunt sigur ca sunt reali (150.000) si nu papa ulei.So?!
Omu' a deschis alt topic ...cred ca nu prea stie cum sta treaba pe un forum...dar, sa-l ajutam
@moromete...fi putin mai atent inainte de a scrie...jos,in stanga paginii ai doua obtiuni : "INCEPE O DISCUTIE" si "RASPUNDE LA MESAJ"...iar ca sa discuti despre subiectul postat de tine trebuie sa accesezi "RASPUNDE LA MESAJ"... si doar daca vrei sa incepi alta discutie bazata pe alt subiect dai"INCEPE O DISCUTIE" ...simplu, nu
Referitor la subiect, consumul se face cel mai bine cu plinul facut, asa cum ai facut tu,dar nu trebuie sa mergi neaparat 100km ca sa faci iar plinul.
Cauze,dupa parerea mea,daca cansumul e asa mare sunt:-retur infundat,scurgeri de conbustibil.
Si cum de ti-ai dat seama ca nu papa ulei deloc cand spui ca abia ti-ai luat masina mai las-o si tu sa mearga peste 1000-2000 km si pe urma vezi daca mananca sau nu ulei. Orice masina arde si o cantitate de ulei pe langa benzina,dar aici depinde de uzura motorului.
Vorba lui sorin,masina ta din 94 sigur nu are 150.000 km. Eu ma gandesc ca s-a umblat la kilometraj(ca sa te pacaleasca) si ti-a stricat ceva pe-acolo si vitezometrul iti indica gresit. Am patit-o si eu...si altii de pe forum.
Ai optiunea "CAUTARE" , foloseste-o cu incredere si ai sa te convingi din subiectele citite.
sorin4752
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 30 Jan 2006
moromete
- Mesaje scrise: 50
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
sorin4752 a scris:vinde-o repede!
am avut astra CD 1993 cu motor C16 CNZ
consum oras minim 15% in orice conditii: vara, iarna
dusa la trei testere: GTT, DAn-Don, si opelu de pe pe fundeni, Cu acelasi raspuns: MOTORU E IN PARAMETRI NORMALI. NU E STRICAT NIMIC!!!!!
am dat o avere pe teste si pe benzina!!
succes!
succes!
Omu` abia a luat masina e cam prematur sa dai verdicte Sorin ; in felul asta il debusolezi de tot. . Sa incerce totusi la un service mai acatarii si apoi sa traga concluziile necesare.
Moromete, mai asteapta si parerile altora, poate vine cineva cu ideea salvatoare, cine-stie?
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- Mesaje scrise: 429
- Cont inregistrat: 07 Sep 2004
- foca montana
- 854 mesaje
- din 19 Mai 2005
foca montana
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Marian79
- 114 mesaje
- din 17 Aug 2005
- Astra 2007 C16XEP
Marian79
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2007 C16XEP
- Cont inregistrat: 17 Aug 2005
razvand83
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 01 Dec 2005
giani71
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 16 Jan 2006
