  • liviu.f
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
Stie cineva care ar putea fi cauza disparitiei temporare a efectului servo la directie?
Uneori dupa pornirea motorului directia e "foarte tare".
Cand s-a intamplat prima data, dupa oprirea motorului si scoaterea cheii din contact, la pornirea ulterioara efectul servo a aparut si un timp totul a fost ok. Ultima data a reaparut dupa mai multe incercari.
Dupa ce s-a intamplat prima data, am fost la service Opel unde au verificat incarcarea bateriei si au completat (cativa ml) uleiul in rezervorul servodirectiei, zicandu-mi sa revin cand nu am « servo » pentru a vedea ce nu functionaza corect; s-a mai intamplat de cateva ori de atunci…., dar pana sa ajung la Opel, s-a facut bine!
Multumesc anicipat pentru ajutor!
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Iti apare ceva pe bord cand se intampla? Daca apare masina cu cheita, atunci probabil e o problema la alternator. Daca nu, probabil e de la cureaua de accesorii.
  • liviu.f
Merci de raspuns. Nu apare nimic in bord.
Am sa verific cureaua....
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
vezi ca ai directie electro-hidraulica. Deci sa se verifica si partea electrica.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
probabil vreun contact imperfect sau oxidat la motorasul de la servo.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.Verifica uleiul la pompa[ atentie nu completa numai cu ulei GM].si poti verifica si incarcarea ,s ar putea in acel moment cind dispare efectul servo sa nu incarce bine.Bafta
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2005
atentie nu completa numai cu ulei GM?!
de ce ar fi obligatoriu?
  • fzrbertone
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
salut cum ai rezolvat problema ca aceasi problema o am si eu?
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Mie mi-a "disparut" efectul servo cu 1 saptamana inainte sa-mi... moara bateria (probabil cere curent zdravan...)
Si mi-a "reaparut" ca prin minune odata bateria schimbata...
Doar asa, ca idee... Rolling Eyes
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Nu ai decat doua variante:
1. Contact imperfect la motorasul servo.
2. Daca uleiul este la nivel, baterie sau incarcare, sau ambele.
Bafta!
  • fzrbertone
  • Mesaje scrise: 53
da uleiul este la nivel mi-a verificat un mecanic daca imi ajunge curent la pompa si in momentul in care nu mergea servo nu imi ajugea curent in pompa......daca ma poate ajuta cineva cu o schema de la partea electrica ptr opel astra g bertone as fii recunoscator...multumesc
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Eu am patit asa ceva de vreo 2 ,3 ori : volanul insa era bracat la maxim.
  • BOEING747
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2005
La mine problemele legate de servodirectie sunt de alta natura dar m-am gandit sa le postez tot in topicul aceasta.
De vreo o saptamana simt in volan o anume pocnitura preponderent cand fac manevre de parcare/intoarcere dar si in rulaj la viteze mici (in curbe de 90*). Nu stiu exact cum sa descriu fenomenul dar ma dispera la culme.
Am verificat pana acuma cam asa:
- Burdufele de la caseta directie sa nu fie sparte
- Uleiul intradevar nu era pana la nivel dar nici mult nu lipsea,dupa completare nu am constatat nici o remediere.
- am pus-o pe tester sa verific partea elecrtica a pompei si presiunea la bracaj maxim- Nici o problema, totul este normal si in parametri
- sunetul pompei nu s-a schimbat de loc, nu fasaie, nu face nici un fel de zgomot care sa nu-l fi sesizat pana in prezent
Nu stiu ce sfantu* ar putea avea, tare mi-e sa nu fie ceva la caseta de directie, gen cremaliera uzata sau ceva pe-acolo si sa necesite inlocuire/reconditionare.
Cel mai bine simt cand stationez si invart f. usor de volan stanga/dreapta atuci simt ceva pocnirura si in volan dar si in coloana de directie (daca tin piciorul pe frana simt si in pedala foarte usor).
Daca cuiva fenomenul ii este cunoscut si a gasit rezolvare il rog sa ma ajute cu informatii.
Recomandari de genul: Las* ca merge, ca inca nu face tare si ca mai la toate masinile apar prbleme la caseta de directie, pe mine sincer nu ma consoleaza .
  • bbmt
Cu putin noroc ai probleme doar la piesa (cruce cardanica) care face legatura intre axul volan si caseta de directie. Pune mana si verifica in timp ce invarti volanul, daca ai joc sau nu. Se simte. La fel am avut si eu. Am luat unul de la dezmembrari si l-am schimbat. Nu implica un procedeu complicat, nu trebuie demontat nici volanul nici caseta de directie.
Daca nu ai joc in aceasta piesa, atunci trebuie sa cauti mai departe, caseta de directie sau legaturi cu aceasta (bucsi, pivoti, etc.)
Bafta!
